音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 29051|回复: 1
[调音台] 调音台使用注意事项
发表于 2005-1-23 | |阅读模式
在解决音响系统问题时,经常会遇到调音台这一个关键设备,本文简要介绍调音台的主要功能及使用注意事项,旨在与大家共同探讨。
一、调音台主要功能:
调音台可比喻为自来水厂的集中处理水池,其整个工作过程就是将多种音源信号像流水一样输入进这个大水池,然后在水池内对流入的各种水进行合理的处理,最后再从各种不同渠道流出去。
1、调音台的信号输入
调音台的输入信号大体上分为低阻话筒信号输入和高阻线路信号输入两种。每一路输入都可以把它看成一条小溪,也就是如果一个调音台有多路信号输入就好像是有多条小溪的水流到调音台里进行处理一样,只不过是水流的速度不同,低阻水流慢一些,高阻水流快一些;当然两种不同水流进入到调音台,高阻的水流快一些,流到调音台里就比较合适,低阻的水流慢,就需要辅助动力将慢水流变为快水流,也以比较合适的流速进到调音台,所以调音台的低阻输入通道里都内置了电路放大器,把低电平放大到合适的电平。
2、调音台通道增益的调整
调音台每个输入通道的增益是很关键的,但好多调音师好像只是把增益简单的看成了一个音量旋钮,这样就是错误的了。其实增益主要是用来控制输入信号动态范围的,一般增益调到最大不失真时就是最大的有效动态范围了,也是比较好的效果状态了。调音台的输入通道和输入线路都有基本的本底噪声,这个本底噪声是不可消除的。如果增益调整的动态范围不足,本底噪声就会突现出来,这时的音质肯定不好;增益调整的动态范围较大,比较合理,这样音质肯定会好;当然也不是增益越大越好,要有个度,合适才好。
3、调音台通道均衡组的调整
当增益调好后,一般接下来就要调整调音台通道的均衡组了,调整的顺序应该是先从低音部分调起,再调中高音部分。因为只有保证了声音的基础音,才能保证声音良好的多次泛音。目前,专业调音台的均衡组一般都带有选频调整,实际操作时,如果放音乐时感觉音乐的低音力度不够,可以把音乐所在通道均衡组的低音频率选在200Hz左右,然后用调节旋钮进行适度的提升,这样低音力度就出来了;还可以用均衡组的选频功能来抑制声反馈,比如一般歌厅内300Hz左右都会有个共振峰,往往这个频率容易产生声反馈,可以把话筒输入通道的频率选在300Hz左右,然后用调节旋钮进行适度的衰减,这样就可以有效的减少声反馈了。当然每个声场产生声反馈的频率是不一样的,但不管是什么频率的声反馈,都可以用这种方法简单控制一下,当然这个需要根据调音师的经验来灵活控制。
4、调音台通道AUX的调整
AUX术语叫做:辅助发送控制。不同的调音台里的AUX部分可以分成多路,它和下面推子的原理一样,只不过是大多数AUX的音量开关是用旋钮来控制,最主要是能理解AUX的旋钮其实和调音台的音量推子功能一样就可以了。接下来还要讲下AUX组的具体使用方法:一般AUX是最多用来外接人声效果器的,把需要经过处理的声音用相应的AUX开关发送到效果器里,经过处理后再回到调台。大型调音台的AUX一般会有推子前/后转换,当设定在推子前时,这个通道下面的总音量推子就没办法控制这路AUX的音量了;相反则受到这个通道总音量的控制。AUX的另一些功能就是供监听或录音用了。
5、调音台的声像平衡调整
调音台的声像一般都理解,但好多人的理解比较死板,比如一个两通道的立体声音乐信号输入到调音台,大部分人都会把这两个通道的声像旋钮往左和往右打到底,认为这样就是“立体声”,其实这样的话这两个通道出来的声音就会显得很飘,中间发虚、无力;如果把声像旋钮都打到中间就会觉得音乐声音很高听着很难受,而且声音的宽度也不够;最好的位置就是左边通道的声像旋钮转到时钟的9点位置,右边通道的声像旋钮转到时钟的15点位置,这样的音乐既不会发飘动态范围又宽,力度和穿透力又好。
6、调音台主输出部分的调整
调音台的主要输出部分是指编组音量和总音量。比如把电脑编到1-2编组;把话筒编到3-4编组;把低音通过5-6编组的音量来控制,把辅助音箱通过7-8编组的音量来控制等,总之有多个编组的调音台比较好方便控制。另外编组可以选择单独输出信号或把编组信号切入到调音台的主音量混合控制。其它如通道推子等就是很简单的了,但要根据每一个输入通道的情况灵活控制音量推子,这一部分的调整虽然简单但是非常重要,主要是注意观察各路信号的输入和输出电平信号,不能有严重的失真。
二、调音台使用注意事项
1、AUX部分需要注意的问题
AUX有推子前/后转换,标准上要求给舞台等监听信号要用推子前发送,但在演出当中一般还是用推子后发送好些。以AUX信号用作监听为例:用AB两台CD机轮流播放音乐,当A台音乐播放完了就拉下这路推子音量就可以关掉声音了,然后再把路B的音量推子推上去。但此时A台CD机还没来得及打出碟片,还在播放中,这时候如果是采用推子后发送的AUX信号,音箱里就不会有A台CD的声音出去,但如果是采用推子前发送的AUX信号,音箱就会照样把A台CD的声音发送出去,那样音箱里就会同时有A、 B两台CD机的声音。
2、编组分配问题
编组方面需要注意的问题比较简单,因为所有编组的音量可以单独输出而不用切换进主音量,所以在编组当中需要细心点,比如:用1-2编组来控制低音的音量,那调音台上大部分输入通道的编组1-2就可以按下去,但如果是话筒通道就要慎重,否则按下话筒通道的1-2编组就会产生低音声反馈;还有一点就是既然1-2编组已经从后面相对应的输出口独立输出信号了,那就不用再通过调音台的总音量输出了,也就是1-2编组到调音台总音量的切换开关就不能再按下了。
3、幻象电源
大部分调音台内都会有一个48伏的幻象电源,它可以用来推动多种电容话筒,但由于它是从话筒线上传输的电流,因此要检查话筒线,保证线路畅通,否则线路接触不好时就会发出很大的电流冲击声。
4、录音输入
大部分调音台的录音输入通道是经过简单控制然后直接通过调音台总音量输出的,所以要仔细操作,不要产生误操作,突然把录音通道的声音从调音台的主音量放出去。
5、输出电平
录音的标准电平是0dB,但实际中一般都会超出很多,甚至达到+10个dB,所以不要一看亮红灯就惊慌,其实在现实使用当中,信号电平稍微超标是合理的,那时候出来的声音效果也最好。还有一个需要注意的就是:当峰值电平指示灯达到+4dB时,后面和它对应输出口的音量电平才达到0dB的0.775伏。
6、其它一些功能按钮
除了重要的调节旋钮外,调音台上还有很多功能旋钮、按钮或开关,比如:正反相转换按钮、高切或低切按钮、推子前后转换按钮、静音按钮、监听按钮等等,一些经常用的要熟练,不经常用的在了解其基本功能的基础下,就不要经常去调节它们,免得产生误操作。
158
发表于 2017-9-23 |
欣赏了,谢谢楼主发布啊 ,我收藏了啊
