阅读: 20339|回复: 0
[后期] 如何做到更加专业的母带处理?
发表于 2007-5-12 | |阅读模式
如何做到更加专业的母带处理?
5 Z7 T7 m9 H+ f! H- P. |9 S
# f1 }0 W$ Y5 ^* d/ N8 W- r1 b母带处理是制作出版CD或发送到各大流媒体之前一个非常重要的制作环节。在你的歌曲放送给歌迷或者未来的潜在歌迷欣赏时,你要为歌曲在母带环节加入更多的润色,这样你的歌曲会收到更多人的欢迎,那么想要完成母带处理你该了解下面几点。* S- e: B1 [& j  y- J6 e  a8 o1 Y$ V; F
* I) r( H2 h& O- y% w( m- Y
0 H9 G) E1 F! U6 o$ a2 ^" }+ X●母带就像一只"胶水",对于你歌曲最终混音中每一个乐器人声都可以有很好的粘合作用,其次如果你是制作专辑,那么母带也会将你专辑中每一首歌曲进行很好的黏贴,让专辑中每一首歌从音量,风格等等方面达到统一。& i9 A* ]/ h. y
! J: I: @' }% k$ Q+ \
●要做到优化音量的情况下保留音乐原有的动态& V9 \2 n. q6 w6 i. A! M  ]+ a. ]
/ K- h/ H, `9 S
●将你的音乐在各种播放系统上切换,聆听的感觉都比较悦耳,比如汽车音响,家庭影院,耳机等等* x) ]1 a: h! f8 R! o
2 P- a" V$ c! L如果你并没接触过母带工作,没有关系。母带处理是个较进阶的技巧,大量的制作经验固然是非常重要的。另外,在你的歌曲公之于众之前,拥有一对专业的而且不带任何偏见乐观的耳朵是非常重要的的。; n+ \8 d% A5 U+ e8 N: u! d
6 N" _6 J, a/ a: x8 s如果你有一些母带基础,这里有3个小技巧来帮你完成更加专业的母带制作。
% q  M0 V7 R0 i
1 {1 m+ i9 x( s) v 5c74d6f9-9942-4d4a-89f3-88d28e93450c.png 7 b2 R2 @+ S& v0 t4 U% {' T, v9 k" M
# X$ o$ @* F7 H( g$ t
来试一试扩展器
1 ^( w# i8 m# ]; O4 e- [$ K6 f2 O4 c3 \% I' [4 L
+ c* }9 r3 u- g2 Z/ f3 j如果一首歌曲在混音阶段已经拥有了非常好的声音动态,那证明你的混音技术已经非常高超你可以考虑进行下一步母带处理啦。如果你发现在母带处理过程中声音动态较差,每个乐器声音都好像挤在一块儿,这时你可以选择使用扩展器来进行改善。: E& x" [' y- t: j! t3 P% d4 y
4 x) f# E! N1 R2 c8 f" ]扩展器的功能与压缩器相反,他并不像压缩器一样对高于门限的输入电平进行压缩,而是扩展器信号电平落到阈值以下时,扩展器将以某个比率减小输入增益,扩展比与压缩比的规定相同,适当的扩展比一般为 1.5:1 或 2:1 。还应设置适当的阈值,过大的阈值可能会造成“呼吸声”的出现,导致声音的不自然。扩展器的使用可以让一首歌中较为温柔的乐段变得更加轻柔,以此来增加整首歌的动态,给歌曲带来更多能量与活力。( S: W8 D! t7 [9 Z7 X+ ]
. X4 M( ^7 q% G) V( _ 2aed068a-d14f-4e75-a80d-398abb1bf47d.png / n  @% @* m5 f1 }/ E/ ]/ p
) _$ n1 d/ v* f2 h4 w使用"预测时间(Look-ahead)"3 e" V; l5 Y7 K. @. r3 u
, \+ Z7 M; B; P: w) M4 N, O7 a5 j" I0 h7 _! U% W
在制作母带时我们经常用到限幅器,他的作用是对信号输出峰值进行限制,防止过大的输出电平会造成失真,也会使整首歌保持输出电平较为平均。然而若果你的限幅器启动时间过快,就会导致切断声音音头瞬态部分,这样声音会变得沉闷没有力度。
- w( G0 e) k2 {+ _# i% z% H( g5 @6 }' ]! g3 n
在数字领域(即插件限幅器或数字硬件限幅器)上都会拥有“预测时间(Look-ahead)”功能,该功能可以在输出电平越过限幅器之前对输出信号进行分析,以此来对输出信号进行衰减。使用此功能可以创造出更加自然更富有音乐性的母带处理。. C5 n( J5 s3 m# `
; _) a9 t4 E3 i/ \! [, w# G. U: w0 N- k2 K1 V
8 K# T/ Q3 W1 E8 R( i
母带制作并不是“再混音(remix)”' v/ l% G. J/ G/ U/ D# f! L3 D0 |
3 Z) p  ?0 \; g6 c7 T3 {4 a) C- [: k( {2 |$ C
现在市面上有很多非常棒的母带压缩、母带均衡、母带效果器,有些是硬件有些是软件插件,他们的音色都各具特点,但是他们的相同点是在使用中都要做到适度使用才可以得到非常可观的效果。8 O) c" V+ ~& k- w- O' j
! y$ q( V, E5 ]1 n7 o
在母带处理阶段很多人都希望使用高质量的硬件与插件,想使用它们来做一些非常细微的调整,譬如使用均衡器来增加一些“空气感”,或者使用分段压缩在低频段进行几个 dB 的调整,让低音部分更加有力。而大家要知道,母带制作并不是用来修正你在混音时所留下的问题。如果你发现你的混音存在问题,譬如平衡问题,某个人声或乐器轨音色的调整等,那么请返回混音工程进行修复。因为母带处理并不是“再混音(remix)”。
