发表于 2003-12-18
|阅读模式
设想一下你以单声道的模式为一个吉他歌手做扩声,一支话筒拾取人声,另一支话筒拾取箱琴。
?2 m) @* J4 B' q* ]. D$ X' D; L7 k: o! m8 x4 R/ G4 G
人声听起来比较古怪,有点“空”,同时有滤波器之类的效果声。为什么会这样?主唱话筒拾取歌手的演唱,同时拾取箱琴的话筒也串入了歌手的声音(见图1)。吉他话筒离主唱话筒的距离大概有一英尺。因此,吉他话筒中拾取的人声相对于主唱话筒有一定的延时。所以,有两个“人声”混合在一起,一个是直接声,一个是含有延时的声音。& f: o' V* j6 m/ r
% h7 U. o* F. i& E
4 B: X2 P9 J8 _& `0 j( Y! D& E一般来说,如果两支话筒以不同的距离拾取了同一个声源,而且它们的信号被混合到一个通道,就可能出现相位抵消。从频谱上看,在两个信号频率重合的地方会出现连续的凹陷,这里就是声音抵消频率。声音听起来像是加了少量的柔软的flanging效果。这种现象称作“梳状滤波器效应”,因为从频谱上看象是朝下的梳齿。
4 K- z1 Z( a5 k- L1 Q9 F4 _7 r
" {/ u7 I& D8 d事实上,我们分析一下flanger效果的原理就知道其中的道理。Flanger效果是通过一个0到20毫秒之间自动扫描的数字延时产生的,flanger效果就是“梳状滤波器效应”,在软件的频谱上看是一个上下滑动的滤波器。
2 [* o$ I) Q. {4 d, M a
# [! f1 S) }# h2 _% a) }; Z% G9 W3:1原则0 q0 }& d+ o2 ^- D9 P
3 k! @8 a. m4 P8 }5 i" o/ ]
为了减少两支话筒之间的相位抵消,我们必须遵守话筒摆位的3:1原则:话筒之间的距离不少于单个话筒与声源距离的3倍(见图2)。例如,两支话筒离声源的距离都是4英寸,那么话筒之间的距离至少是12英寸才可以避免相位抵消。
( L4 i% H' Y% A+ J/ b- ~ |) n: p* [0 s5 J
% C4 A; @4 [7 E5 M$ Q4 Z$ t5 Q, ?. l' V& [7 T& a+ B9 \
3:1原则是怎么被定义的?它是由下面这些事实决定的:! t; V, N* a( X9 r
当你将一个延时信号等电平的与直接声混合,将会产生一个严重的梳状滤波器效应。但是当你将直接声和延时信号按不同的电平来混合,梳状滤波器效应就会减小。
$ b G# O7 Y' w5 D& ~+ ~9 | s
5 r6 t/ _8 t6 |- _ L( O
/ S" N+ R3 j% L X u
一支话筒拾取的干净的声音
N/ T E1 R( [3 c1 S* t% e' Z1 X0 w, _# U4 V
( U. u4 C! G% T# U8 N5 o
! |7 @+ r. m( }( ^: G我对下面的通道加了5毫秒的延时,模拟两支话筒不同距离拾音时产生的梳状滤波器效应。
, {- I: u4 z4 C- Z) {4 N W& ~
# `& |6 @: @4 D& ^6 M& @, D一 般来说,当延时信号低于直接信号9dB的时候,梳状滤波器效应大概在+/- 1 dB左右,几乎听不出来。(穿插我以前的研究成果:在一次录音中,我突然发现了梳状滤波器效应,于是开始检查录音系统。后来我发现数字录像机的返回监听信 号,又被按送入录像机。因为数字录像机的带后延时,就造成了梳状滤波器效应。经过研究,延时信号在低于直接信号12dB的情况下,梳状滤波器效应就已经不 太明显。后来我在电视台做嘉宾访谈类节目录音的时候,就将这个研究成果应用到实践中。当某人讲话出现梳状滤波器效应的时候,我利用调音台上的Solo功能 分析出哪个话筒过多串入了这个人的语言信号,并努力将这个串入的电平维持在低于说话人电平的12dB以下。)
. R% M0 f! ?. q$ q2 y2 e) }, a( h$ G6 t" d& Y. p
) E v( A1 M& X2 `
0 m! D1 r+ H, v& a
对延时信号通道衰减9dB,梳妆滤波器效应变的不明显。 W6 W, k0 F8 i
& E9 ], g, a, | w
我们是如何确定那个远处话筒拾取的延时信号,低于近距离拾音话筒9dB?只要两支话筒符合3:1原则,根据反平方定律,当距离增加到三倍的时候电平衰减9.54 dB。(这里有个条件,两支话筒的增益和灵敏度完全一样。)
2 w, R' S Q& ?7 X0 q7 B% w5 F4 ]6 j8 O5 D c4 M9 U
所以3:1原则保证了远处话筒的拾取的延时电平低于9 dB,因此混合信号的梳状滤波在+/- 1 dB或更低,如果话筒的摆位按照4:1以上的比例声音会更好。3:1原则只是避免容易被听见的梳状滤波器效应的最低标准。
& L& y6 V4 B Z" G
" W' S8 |: f7 Q3 v! X4 }0 K设想一下下面的这种情况,主唱话筒近距离拾音,歌手的声音非常大,远处话筒拾取吉他,但吉他的声音很小。话筒虽然按照3:1原则摆放,但是你不得不增大吉他 话筒的增益,因为吉他的声音太小。如果这样,你可能就破坏了9 dB的电平标准,因为吉他话筒的增益太高,歌手演唱的声音很大。8 ^" p. G8 L) k, F: K$ o
2 W- r( ^- l( L$ @6 |6 ~; @这个时候就不光是3:1摆位原则可以解决的了。理想情况下,两支话筒拾取同一乐器的电平低于9 dB可以得到不错的音质。但9 dB只是最低要求,不是正好达到9 dB就可以获得好的效果。
7 c: \/ W- z/ z# ]4 h: v, r k6 q( |0 Y* K$ Z
避免两支话筒之间相位抵消的技巧
L6 C! B$ l, v5 o% t
- k i3 A. y# ~2 l6 t% _+ h-近距离拾音,利用EQ衰减过度的低频。" b. X+ e0 x6 N$ S# p
( O9 r0 {$ ?8 c# h
-将乐器之间距离拉开。0 L$ W' T G/ e9 m7 ^
( m8 ~+ G# c9 k( ^; p6 J% Z-利用拾音器代替话筒。
/ x% P; W$ j* P6 P3 w& G; j( d, P& B
: ?: R% M* r: M) J. }. S7 `, V-对主唱话筒做1毫秒的延时。主唱话筒和吉他话筒拾取的信号,在时间上就对位了。
$ d' ~9 L+ L2 ]! S3 c* G5 v7 [: Y4 H6 w7 }: m+ V
-使用指向性话筒,一支向上,一支向下。例如,主唱话筒从下往上,吉他话筒从上往下。-如果使用两支心型指向话筒,方向相反,两支话筒之间的距离在低于3:1原则的情况下,还是可以得到不错的音质。! u+ A1 U g9 c9 J! n
# l7 I, o5 L8 s- m8 D6 w; k/ G
另外一些防止相位抵消的技巧:不要用两支话筒拾取一个声源。例如,只用一个话筒拾取演讲者的语言。在某些情况下,如果你必须使用两支话筒混合到一个通道,请将两支话筒的话筒头靠在一起。通过这样的方法,两支话筒之间没有延时,也就自然不会出现梳状滤波器效应。& {$ f2 {( B5 q$ I$ w0 f) K
& U; B( l+ U% j! I `- q一些例外的情况
. R, k2 s3 T3 ]' ^6 [
% [8 P1 {1 ^) a" Z8 J7 l+ T! A什么情况下可以用两支话筒以不同的距离拾取同一声源?在立体声录音的时候。这时,你得到的不是相位抵消,是声像。乐器在音箱中的位置取决于两支话筒之间的延时,电平和你控制的声相位置。9 ^, s4 u5 g- [$ c- ]5 b0 m
. R; Y* |/ Z4 G/ D. X9 W$ n2 ?
设想将一支话筒的声相放到极左,另外一支放到极右。如果两支话筒之间的延时位0毫秒,两支话筒的电平一样,声相将在两只音箱中间。如果有0.5毫秒的延时,声相将偏离中间一半的位置。如果延时达到1.5毫秒,声相将完全偏到某一只音箱。
6 `+ C. {7 k E7 i& X$ V! C, O( n8 @
(Bruce Bartlett是国际顶级的话筒技术工程师/自由撰稿人,同时他也是录音师,音频杂志记者。) |
