音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 23073|回复: 1
[技术] 双绞线视频传输器在监控系统的选购要点
发表于 2004-12-3 | |阅读模式
    1、根据传输距离选配。
    双绞线传输器按照传输距离可以分为300米、600米、1200米、1500米等等,我们可以根据自己工程的实际选用不同传输距离的产品。如有15个监控点,其中300米以内的10个,600米左右的4个,1000米左右的1个。这个工程300米以内的我们可以选用无源的传输设备,无源的传输器没有分发射器和接收器,两者可以混用,所以选择比较方便。一般情况下,接收端多选用多路的接收器,集中管理,美观大方;发射端多选用单路的传输器,跟随摄像机安装。这个工程中600米左右的可以选用无源发射、有源接收的搭配模式,传输效果好、性价比高,缺点是防雷和抗干扰能力没有有源发射、有源接收的搭配模式好。这个工程1000米左右的可以选择有源发射、有源接收的搭配模式,保证传输质量和稳定性。
    2、根据抗干扰的要求选配。
    双绞线传输设备具有天生的超强抗干扰能力,目前许多电子产品信号传输都不约而同的使用了这一特性,比如电脑内部数据传输线、电视机、各类机床等。但是并不是所有的双绞线传输器都抗干扰,比如单路无源的双绞线传输器抗干扰没有无源多路的强,原因是多路无源的产品均采用金属外壳,屏蔽效果好,多路无源设备内部空间大,可以采取的抗干扰措施更多。无源多路的传输设备抗干扰能力又不及有源的设备,原因是有源的传输设备采用了大量的主动的抗干扰措施,因此抗干扰性能大为提高。所以,我们可以根据工程的实际情况来确定是否采用有源的设备。一般情况下,工程现场的干扰是难免的,但并非十分强,采用无源配有源的方式效果好且价格低,很受欢迎。
    3、根据防雷情况来确定。
    有源传输设备防雷比无源的强。优特普无源的产品防雷能力为2000V 700us,有源的传输设备防雷能力为4000v 700us。在室外布线比较多的地方,要采用有源的传输设备,并且要做好接地的工作,在室内布线多的线路,采用无源的传输设备就可以了。
    4、根据各监控点分散情况来选择。
    一个监控工程的点大都比较分散,如果分散的程度大,我们可以用单路的发射设备,如果可以把临近的几个点先通过同轴线拉到一个相对集中的点上,我们可以采用多路的发射器。在比较分散的情况下,布线比较难做,会出现一定的浪费现象,如果我们在选择线材的步骤上做好计划,可以减少浪费:一般的网线为四对双绞线,有一种为2对的双绞线,其规格也为超5类,可以通过线材厂家定购这类双绞线,我们用四对的线作为主干道,布设2对线作为支线,可以大大节约线材使用量。
106
发表于 2018-1-24 |
点赞了,好文章,不错啊,可以收藏学习了啊!~
