音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 21098|回复: 2
[打谱教程] Overture简单教程
发表于 2004-11-20 | |阅读模式
捷键使用
下面的快捷键中,前面带用“(*)”的表示可在Overture的菜单中找到。
(*) Ctrl + N 文件|新建 (*) Ctrl + O 文件|打开 (*) Ctrl + S 文件|保存 (*) Ctrl + P 文件|打印 (*) Alt + F4 文件|退出
(*) Ctrl + X 编辑|剪切 (*) Ctrl + C 编辑|复制 (*) Ctrl + V 编辑|粘贴 Shift + Del 编辑|剪切 Ctrl + Ins 编辑|复制 Shift + Ins 编辑|粘贴 (*) Del 编辑|删除 (*) Ctrl + A 编辑|全选 Alt + Backspace 编辑|撤消 Ctrl + Z 编辑|撤消 Ctrl + Shift +Z 编辑|重复
(*) Ctrl + \ 乐谱|重设谱距 (*) Alt + \ 乐谱|重绘页面
(*) Ctrl + I 小节|插入 (*) Alt + = 小节|扩排 (*) Alt + - 小节|缩排 (*) Ctrl + K 小节|设置调号 (*) Ctrl + M 小节|设置节拍 (*) Alt + ' 小节|设置速度 (*) Ctrl + J 小节|自动调整
(*) Ctrl + T 音符|移调 (*) Ctrl + Y 音符|修改 (*) Ctrl + Shfit + Q 音符|量化 (*) Ctrl + B 音符|符尾|根据节拍 (*) Ctrl + Shift + B 音符|符尾|手工指定 (*) Alt + ; 音符|组|同音高连线 (*) Ctrl + L 音符|组|不同音高连线 (*) Ctrl + F 音符|翻转|方向 (*) Ctrl + H 音符|翻转|等音高 (*) Ctrl + U 音符|符干|符干朝上 (*) Ctrl + D 音符|符干|符干朝下 (*) Ctrl + R 音符|转录 (*) Ctrl + 0(或1~8) 选择所有声部(或声部1~8)
(*) Alt + / 选项|节拍点
(*) Ctrl + Shift + T 窗口|音轨窗口 (*) Ctrl + Shift + G 窗口|图解窗口 (*) Ctrl + Shift + C 窗口|和弦窗口 (*) Ctrl + Shift + L 窗口|歌词窗口 (*) Ctrl + Shift + E 窗口|单步输入 Ctrl + F6 窗口|图解窗口
0 倍全音符 1 全音符 2 二分音符 4 四分音符 8 八分音符 6 十六分音符 5 三十二分音符 . 附点音符 3 三连音 R 切换音符与休止符 T 三连音 P 音符工具模板 S 升号 F 降号 N 还原号 G 切换普通音符与倚音
从光标处开始播放 Ctrl + Spacebar 从曲首开始播放 Spacebar 切换播放与停止状态
C 选中“选择”按钮(Cursor) E 选中“删除”按钮(Eraser)
先选中“选择”(Cursor)后,按住Alt点击编辑窗口空白处 放大显示(不影响打印) 先选中“选择”(Cursor)后,按住Ctrl + Alt点击编辑窗口空白处 缩小显示 先选中“选择”(Cursor)后,按住Alt + Shift可用鼠标移动页面(放大后)
3625
发表于 2017-5-24 |
鼠标在某行谱表左边空白处双击可选中整个谱子中该行谱表的所有音符 鼠标在某小节中的空白处双击可选中该小节的所有音符鼠标右击(或双击)谱号可进入“音轨设置”窗口 鼠标右击(或双击)拍号可进入“设置节拍”窗口鼠标右击(或双击)谱号后空白处可进入“设置调号”窗口 Ctrl + → 缩小显示(不必先按“选择”按钮) Page Up 向上滚动页面 Page Down 向下滚动页面 Home 滚动到页面顶端 End 滚动到页面底部 Ctrl + Home 滚动到第一页顶部,并将光标移到第一小节 Ctrl + End 滚动到最后一页底部,并将光标移到最后一小节
1.如何设置节拍、调号、拍号新建琴谱时,即可(从模板中)选定所需的谱表、调号、拍号、设置速度、不完全小节和标题等谱表初始项目。
2. 如何制模板中没有的谱表(如四手连弹谱表) A>>自己做个模板,再起个文件名保存起来。步聚如下:打开钢琴模版---分别加一行高音谱表和低音谱表---将新加的谱表的小节线用工具连接起来 ---保存 B套用已有曲谱: 1>下载一首四手联弹的曲子,打开; 2>删除所有乐谱内容; 3>将空的谱表做为模板保存。再打四手联弹的谱子就可从模板调用。不过记住,打好谱子后用“另存为”保存。
3.怎么把五线谱缩小一点 a>>乐谱(Score)(或双击谱号)----音轨设置(Setup Track),将100%改小,再按“Next”按钮将下一个音轨的显示比例设为相同的值即可。 b>>选中比例工具(在箭头的右数第二个)。然后用鼠标圈中要更改的谱面元(包括音符,五线谱等),会自动弹出比例对话框,填入所需要的比例(从25%到250%),就自动修改大小。
4.如何只保留每页第一行的谱号,下面几行只保留调号不要谱号双击第二行谱号,选中 Hide Staff Clef (隐藏乐谱谱号)即可
5.页面标题栏输入的每个中文字都旋转了90度,怎么调整过来字体用得不合适出现的问题,注意选择字体时不要选前面有个@的那种
6.三个声部如何做(就是第一行是唱的旋律,第二、三行是钢琴伴奏) 打开overture,即可见到“新建琴谱”栏,里面有名为Vocal solo with Pian.ove的模板,这就是所要的谱表。
7.如何添加谱表点击工具条中小节线左边“谱表”(带虚线的谱号)按钮,会弹出各种不同谱表,选择所需,再在需要添加的地方点击。
8.如果要求第一行是两行谱子,第二行开始是三行谱子怎么办? 先加好三行谱表,然后将光标点到第一行,选择菜单:乐谱(Score)---隐藏/显示谱表(Hide/Show Staves),出现一个对话框;在show中点击要隐藏的音轨(黑点消失);在最下面填入数字1(表示隐藏一行),确定后,可看到第一行总谱有两行分谱,第二行起仍为三行分谱。
9.如何使常用的工具窗口长开? 点击工具图标中有关窗口并按住,移动鼠标,这个窗口就显示在桌面上了。然后可以用鼠标拖动到任何地方。用这个方法可以把常用窗口打开,放在合适的地方。
10.如何用OVERTURE软件扒总谱(MIDI直接转成的OVE格式的谱)? 1>打开OVERTURE软件; 2>打开一个midi文件,这时会出现一个对话框(导入文件)在它的左上角,有两个选项, Map channels to stav 和optimize stave,任选一个; 3>按“打开”,即有记录好的五线谱展现在屏幕上,此刻按播放键可听到记录的音轨。此时的谱面不规范,需要略作编辑。见下一题。
11.MIDI总谱如何转成的OVE格式的钢琴谱(如何分开左右手)? 这属于谱面编辑。 a.>>用Cakewalk Pro Audio编辑,转为两轨(并且使用不同的MIDI通道)。 然后保存为MIDI。再用Overture打开、保存 b.>>加一行低音谱表,按住Ctrl键,选中所有该左手弹的音符,再:音符---移至下一音轨(Notes----Move to Next Track)就分开了,然后对一些音符的时值作些修改,使谱面更好看些
12.写完第一页后怎么才可以打开第二页继续写 点击“乐谱”――“插入页”,插入的页数可自由设定。
13怎么设定页码在“乐谱――标题属性页――页脚”中可以设置。空白处写#P,起始页为1,页数偏移为0,奇/偶页翻转、居左、居中、居右等自选。
14怎样扩大小节的长度将箭头光标对准小节线上端,会变成十字形,按住鼠标左右拖动就可调整小节的宽度。
15怎样设置复合节拍如3/8+3/8+4/8 “小节”――“节拍设置”: 1>去掉“主要”显示中的勾,将拍子设为10/8; 2>将“组合”中的显示勾上,将拍子设为3/8+3/8+4/8 3>将符杠的初级设为3+3+4.
16.怎样转换拍子将光标点在要改的小节,然后在“小节”中设置节拍。从改变拍号的地方开始,后面的谱子会全部以新拍子显示。
17如何添加临时升降记号 a>选择“tr”工具栏里升降记号,对准音符点即可。 b>用鼠标指向要做的音符 ,然后向上或向下拖拽 ,也可选中音符后用上下箭头键改变音高。 c>按住Alt键,就可以强行加提示性变音记号。
18.反复记号在哪里 D.S.类反复记号在“小节--反复记号”选择栏里;小节线类的反复记号在工具条“小节线”里。
19.为什么写谱的时突然音符都挤在一起了 a> 按住音符可拖到任何位置; b> 也可将光标点到该小节,然后用:小节(Measures)----自动调整(Justify)。 C>看看有没有把选项(Options)-----自动调整位置(AntoPosition)钩上,还要看看设置节拍中的拍数与拍号是否一致。
20.如何标记琶音符号 1>用箭头选中音符; 2>点击“音符”-“标记为”-“琶音”,即可加上琶音符号(无音效)。
21.如何改变高(低)音谱号谱号在任何小节都可改变,只要选中工具栏中的“谱号”中的谱号,在需要改变处点一下即可
22.八分音符、十六分音符的符尾怎么连起来选中音符,再用菜单:音符(Noets)---符杠(Beam)---人工指定(Based)
23.打低音谱表上的上加三线以上的音会突然蹦到高音谱表上去了,怎样才能使这些音在低音谱表上表示出来 a>>可能是这两个谱线的距离太近了,你可以移动一下谱线,扩大两谱距即可。 b>>以先把它放在比较低的位置,然后用鼠标拖上去。
24.三连音怎么写 a.>>如果三连音的设置没改变过,可先选中相应的音符,再选三连音图标,然后打谱。 b. >>如上法不行,说明设置已改,可先打上三个音符,再Notes(音符)----Croup(组)----Tuplet(连音)----3/2,选择一种三连音的显示方式即可。
25. 5连音、15连音如何设先选中要编辑的那几个音(5个、10个……),选择菜单Notes(音符)—Group(组)-Tuplet(连音),弹出set tuplet(连音设置)对话框,这里分三行,第一行为两个空格,左边的空格你就可以填上你需要的几连音数字,右边空格为你的连音将要对应的是几个音(正常的情况下音符的个数);第二行为连音的样式,你可以选择一个你喜欢的,这个没什么说的;第三行为两个选项,默认选择了第二项,好像是为演奏试听试效果而设的,第一项如果选择了,谱面上将出现需要对位的音符个数。
26.左右手替换的连奏怎么弄左右手的连奏要先在一个音轨打好谱,再选中需要显示在其它音轨的音,然后:音符(Notes)----显示到上(下)行谱表(Display on….)
27.如何一次性将C调谱子转化成G调谱子?将鼠标点至起始小节,“小节”――“设置调号”,选中“移调”,根据#号的增减移动右侧滑块即可。
28.怎样才能把五线谱改变成六线谱? “新建琴谱”时选用“吉他(含六线谱)”,这样可在五线谱上打谱,然后利用“音符”――“移至下一轨”即可。
3625
发表于 2017-5-24 |
29.长段的八度的快速输入法先把高音的部分输进去,作好连线标记,然后复制,粘贴到某个空位,将粘贴后的部分降低八度再剪切,合并回原始位置。
30.调整行的长度 用手柄可以改变任何一行的高度、长度以及每个小节的长度
31.如何加连音线 a>>工具栏中有各种连线,把要加连线的音框进去就行了; b>>也可以先选中要加连线的音,再选择菜单:音符(Notes)----组(Group)---同音高或不同音高连线(Tie;Slur)。
32. 跨行小节的连线如何设置 a>>先将第一行的音符用鼠标圈中,再按住CTRL键同时圈中第二行的音,然后同时按Ctrl+L(连音线)或Alt+;(同音连线)即可。
b>>将光标点在第一行,再小节(Measures)---缩排(Wrap Left),两个音就到同一行去了。
33.怎么把最后多余的小节删除掉? a>>将时间线放在最后一小节的后面/选删除小节,填小节数时可多填几小节(如想删4小节,填5小节都不要紧) b>>可以用缩排或扩排来调整各行的小节数
34.怎么样完全删除其中一个声部(整首曲子)
a>>在乐谱/(隐藏/显示谱表)所不需要的轨道号后面的show上点去掉,再填上要隐藏的行数
b>>用工具栏里的叉号基本上可以把你不想要的一切东西彻底删掉
乐谱输入
下面是用Overture制作乐谱的主要步骤。
→选择谱表 →关于工具栏 →输入五线谱音符 →音值组合 →演奏记号 →反复记号 →文字输入 →六线谱、鼓谱
1、 选择谱表将Overture打开后,如果没有自动弹出“新建琴谱”窗口的话,您可选择菜单中“文件”→“新建”,也可直接选择“新建”按钮,这时就会弹出“新建琴谱”窗口。在这个窗口中您可以选择您需要的各种谱表,Overture为您准备了单谱表、钢琴大谱表、吉他六线谱、以及重奏、交响乐总谱等多种模板,如果上面没有您需要的,您可以选择与您的音乐类似的模板后做增删修改。在这个窗口,您还可以直接选择调号、节拍、速度(可选择是否显示速度),可注明作品的标题、作者、版权。如果您的谱子是弱起,您须选择“不完全小节”选项。 如果您想每次打开此软件都自动弹出此窗口,您要选择“启动时打开此对话框”。最后您点击“确定”!
2、 关于工具栏 Overture的工具栏分三种,有标准工具栏 、主工具栏 、和输出工具栏。标准工具栏是进行窗口操作必须的新建、打开、存盘、打印、复制等按钮,主工具栏是指Overture所特有的乐谱输入按钮,输出工具栏则为声音输出按钮。主工具栏中很多按钮都有很多子按钮的组群,为方便输入,您可以把常用的按钮组单独拖出,方法是鼠标左键点住按钮将其拖出至便于操作的空闲位置。
3、 输入五线谱音符 点击“音符”按钮 ,并将其拖出,会出现它的子按钮组,里面包含了各种时值的音符休止符以及临时变音记号。在您需要的音符上点一下,然后在五线谱相应的位置上点一下,就完成了此音的输入,音箱这时也会发出相应的声音效果。输入附点音符。以四分附点音符为例,先点四分音符 ,再点虚的符点音符图标 ,就可以输入了。输入倚音。用上面的方法,先选几分音符,确定倚音时值,再点倚音图标 ,然后输入即可。输入临时变化音,只要将变音记号在符头上点击即可。
4、 音值组合
音值组合是个较复杂的问题,复杂在音值组合的多样性。一般的音值组合你可以选择菜单中“选项”→ “自动调整符尾”,这样系统就会按常规自动为您组合音符。下面我介绍一些特别的组合方法。 2/4节拍中八分音符组合。2/4节拍一小节中如是四个八分音符,如您设置的是“自动调整符尾”,系统会自动组合成四个音的符尾相连,如果您想组合成两个单位,有两个方法,一是点击选择按钮,拖左键把需要的音符框住,音符变成红色,再从菜单中选“音符”→“符尾”→“根据节拍”,即可实现两音的组合,这种方法适合小范围的调整,第二种方法一劳永逸,需提前设置,选择菜单“小节”→“设置节拍”,这时系统弹出“设置节拍”对话框,在“符尾”选项的“初级”中填入“2+2”即可,初级的意思是四分音符的第一层拆分即八分音符。用此方法还可把3/8的整小节组合变为三个单独的八分音符,您只需填入“1+1+1”。在谱表开头拍号处点击右键也会弹出此对话框 (在此对话框“符尾”中您还可以对次级十六分音符和三十二分音符的组合方式进行特别组合)。人工组合。拖左键把需要组合的音符框住,选择“音符”→“符尾”→“手工指定”,您就可以完成组合。连音的组合。三连音的组合很简单,以三个八分音符的三连音为例:在音符工具中点八分音符 和三连音图标,输入即可。五、七、九……连音要先输入音符,并用选择按钮定义,再从菜单中选择“音符”→“组”→“连音”,出现对话框,第一行为两个空格,第一个为连音数目,第二个为连音代替的时值,您根据需要向上填写,然后您可选择输入风格后按“确定”即可(比如您想写五个八分音符的五连音,需要代替四个八分音符的时值,您可填入“5/4”)。
5、 演奏记号 演奏记号包含常用记号、装饰音记号、力度记号、表情记号等。“记号”图标 、“装饰音记号”图标 、“力度”记号图标、“表情记号”图标,它们中各包含了一些常用的演奏记号,前两类您可选择后点击音符符头,后两类您只需选中后加入乐谱的合适位置即可。
6、 反复记号 “跳房子”式的反复记号(即类似1、2段结尾不同的反复)要从“小节线”图标 中选择。其他的反复记号要在菜单“小节”→“反复记号”中选择: 打开“反复记号” 对话框。 “$”(这个符号应该是两边有两个点,我在WORD里没找到,找个类似的充一下)要与其他符号连用,表示反复从此处开始。设置时先将光标移至反复处,选“Segno”也就是第一项“$”即可。 “Φ”(这个符号应该是还有一个横线,也是找个类似的充一下)要两个结合着使用,表示反复时跨过此两个符号中间的部分。设置时将“Coda”(第二项)设置在开始跨越处,将“To Coda”设置在跨越结束处。 “D.S.al Cod”表示到此处后再从“$”处反复。 “D.S.al Fin”表示到此处后再从“$”处反复,并且到fine处结束。 “D.C.al Cod”表示到此处后从头反复。 “D.C.al Fin”表示到此处后从头反复并且到fine处结束。 “Fine”为乐曲结束标记。 以上设置时都要注意先将光标移到目标处。 “文字”选项可默认(“D.S.al Fin”类似这样的符号一般简称“D.S.” “D.C.”),也可输入汉字的反复记号说明,比如“曲终”等。 下面举几个例子: 1 ∣2 ∣$ 3 ∣ 4 ∣ 5 ∣ 6 Fine ‖ 7 ∣8 D.S.al Fin ‖ 表示从1到8,然后从从3到6结束。 1 ∣2 ∣ 3 ∣ 4 ∣ 5 ∣ 6 Fine ‖ 7 ∣8 D.C.al Fin ‖ 表示从1到8,然后从1到6结束。 1 ∣2 ∣Φ 3 ∣4 ∣Φ5 ∣ 6∣ 7 Fine ‖ 8 ∣9 D.C.al Fin ‖ 表示从1到9,再从1到2,跨过3、4、5。从6到7结束。 有一个问题,就是“D.S.al Fin”这一类符号无法移到线谱下方,可在设置“文字”选项时保持其为空格,设置后在符号标记处拉出文本框填上正确的标记即可。文本框的设置见下一内容。
7、 文字输入
标题选项。标题选项中包含题目、注解、作者、版权、页眉、页脚选项。点击菜单“乐谱”→“标题属性页”,您可输入对应文字及调整字体、字号。歌词输入。点击“文本框”图标,在谱面对应位置拉出文本框,输入文字就可以了,为了便于调整歌词位置,您最好一个文本框只输入一个字。文字字体、字号可从自动弹出的操作窗口设置、调整。
8、吉他六线谱、鼓谱
吉他六线谱、鼓谱的输入方法和五线谱类似,您只需点击它们的对应选项即可。关于鼓谱有个问题,打击乐的音色很多,在线谱上的位置也或很高或很低,这样写谱会很不美观,而且很多音色的符头标记也有各自的习惯用法,怎样才能按照自己的意愿修改各种鼓的线谱位置和符头标记?比如安排低音鼓在一线,军鼓在三线……;低音鼓用黑符头,踩镲用叉号……?选单谱表Bass Drum或Drums,如果你是插入鼓谱,要选“乐谱”→“插入音轨”,弹出对话框,点第三项“打击乐”插入即可。 a 在鼓谱的专用谱号“‖”上点击右键,出现“音轨设置”对话框,右边的白窗就是需要您设置的选项。“Name” 与“Pitch”是软件原来设置的打击乐音色与线谱的对应位置,注意下加一线为“C4”,“Head”是各音色的符头标记,“Pos”是指您需要指定的音色的目标位置。 b 好了,假如您想把低音鼓设置在一线,您可用左键按住某一行的“Name” 或“Pitch”选项,你的面前即出现所有打击乐的音色,您选“B1”或“C2”(它们都是低音鼓音色),松开,此选项即变成了您选中的音色,然后您点“Head”选项,选择您需要的符头,点“Pos”,拉动黑方块至您需要的一线位置,按确定,您对低音鼓的设置即大功告成。 c 您用同样的方法可设置其他您想用到的打击乐音色。 d 您最好将输入一行谱表的各种音色分成几个声部,这样可使谱面清洁、美观、易于输入、修改。比如您可设置低音鼓在声部“1”,符干向下,踩镲在声部“2”,符干向上 分享:
