查看: 41528|回复: 1
[资讯] Shure 舒尔 55SH II 系列 心形动圈话筒
发表于 2007-2-18 00:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 W- f* X" s7 h
  S5 k# l4 G8 H详细介绍:  |4 |9 `) s# v5 V+ J+ v
55SH II 型系列话筒采用了舒尔传统的 UNlDYNE? II 设计配有现代声学组件,可满足当今的表演需要。这款话筒具有舒尔独特的峰值展现能力,在人声的拾取方面表现非常出色。! T1 z+ D' N* ]4 E- E
55SH II 系列话筒采用心形(单向)极性拾音模式,可以程度地降低话筒后面的声音拾取。这就允许将 55SH II 型系列话筒用在距离扬声器较近的地方,而不会产生反馈问题,而且可以在全向话筒不能使用的各种声音环境中使用。* n3 M4 v4 G/ b* ]' p. D+ w' Y0 E
55SH II 系列具有一个低阻抗平衡输出,用于连接额定阻抗为 75 至 300 欧姆的话筒输入端。话筒采用了话筒头减震架以降低支架噪声,配有一个 On/Off 开关和一个附加的自张式 5/8"-27 螺纹的旋转架。
# O/ n- r% t* v* L' t" Q这款话筒特别适合于播音或剧场舞台声音系统,也可用于广播、录音及其它声音应用中,这些领域都需要使用经典外观的台式话筒。
/ ]8 Z; u# A: w7 A) J% |  55SH II 系列包含旋转台式安装底座,一个开关;不包括电缆
- B9 n: j; X: P5 J  O7 R  b  经典的外观,现代的性能
7 D& Z; _5 f+ h' R8 |: o/ R  频率响应专为演讲、人声和器乐而定制) Z  J$ W8 Q2 k9 r  V" h- y
  心形定向模式使话筒可以在各种声音环境下获得性能9 u; h1 e7 U# N) Z
  安装了减震架的话筒头可以程度地降低通过支架传递的噪声,确保安静使用* F1 N2 X& S. ]2 Q8 i
  结实的压铸外壳和良好的机械设计确保了苛刻条件下的可靠性
- W" e5 g! ~9 r0 Z$ y" v: I  自张式旋转架可向前倾斜 45 度,向后倾斜 80 度8 e/ I; ?9 l, A
) ~6 B) S) D8 O* B. P( R& C# g2 U
技术参数:类型
# s6 ?# ?, k! ]6 F1 d5 h动圈
4 z1 f+ P6 N7 ^3 K频率响应' b5 Z( [9 Z1 l6 `$ |
50 至 15,000 Hz
9 s  n* \/ V( K- S' ]& m9 o' V拾音模式
/ G+ W/ k, b% G  U  I- Z$ g1 l心形(单向),频率均衡,轴对称
! Y6 e1 F) ~0 v. \# Q: ?$ f阻抗
" o$ E, q. ~- u* @9 H6 d- N* v连接到额定值为 75 至 300 欧姆的话筒输入端时,话筒的额定阻抗为 150 欧姆(有效阻抗为 270 欧姆)。, _1 s5 @) D7 r/ m
灵敏度 (1,000 Hz). B  }8 w% J8 p- O3 \7 x% {6 Z
开路电压:-58.0 dBV/Pa (1.3 mV)
" G' c3 Z2 C6 U9 t1 Pascal=94 dB 声压级9 L7 n6 j! A" Z! i3 ~" L0 k! K8 P
极性
  k1 E/ s0 ?. O2 u2 ~6 v/ O* J1 M振膜上的正压会在输出接头的针脚 2 上产生正电压(相对于针脚 3)) q6 F% E! i( u
开关
/ r, |: M0 K$ i内置的? On/Off 开关、旋转架的主要部分、三针专业型接头,都是为与 Cannon XL 系列、Switchcraft A3 (Q.G.) 系列或类似产品配合使用而专门设计的
2 p* ~0 {, _8 ?外壳
/ e3 D% i7 j2 l* y镀铬铸件
- Y. c, d" q9 O尺寸3 j- R6 Y) R( y, @& D, N7 ]! C! M
请参阅用户指南% b3 `2 e- [( _( p7 ^' y
净重
! ?& g3 i  g8 M0 b624 g(22 盎司)
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2007-2-18 07:37:20 | 显示全部楼层
Shure 舒尔 55SH II 系列 心形动圈话筒 !
GMT+8, 2025-5-28 12:38 , Processed in 0.036877 second(s), 8 queries , File On.
