音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 21962|回复: 0
[资讯] MIDI/音频工作站 MOTU - Digital Performer
发表于 2004-10-13 | |阅读模式
Digital Performer 9.1 中的变化:
•新一代 Pre-gen™ 引擎 - PD 的新一代 Pre-gen 引擎可察觉来自虚拟乐器和插件的预渲染音频输出以大大减少它们的 CPU 负载,允许用户运行比以往版本数量多的虚拟乐器。DP 现在显著超越了很多其它流行 DAW 的 CPU 性能。
•减少了 OS X 上的延迟 - DP 的宿主缓冲削减了一般,这让它领先于行业的整体性能。往返延迟(RTL)在 MOTU 1248 Thunderbolt 音频接口上测试,DP 实现了在 96 kHz 32 采样缓冲实现了 1.6 ms 的往返延迟。
•增强了 Windows 驱动 - WASAPI (Windows Audio) 驱动的延迟已经显著减小。这改善了音频 I/O 的延迟以及虚拟乐器的性能。Windows Audio 驱动中试用的采样率转换的 CPU 负载已经实质上减少。
•小缓冲区优化 - DP 的 MOTU Audio System (MAS) 引擎处理已经优化,可以更好的支持在更小的缓冲大小运行(Mac 和 Windows 都是),甚至整个都由更低的延迟性能。
•硬件插入插件 - PD 新的 Hardware Insert(硬件插入)插件功能就像其它 DP 效果器插件一样,会往返通道的音频信号到一个外部硬件,带有针对外部处理的延迟补偿。这允许 DP 用户轻松合并外部设备到 DP 效果链中。
•SMPTE-Z 插件 - 新的 SMPTE-Z 插件会产生 Longitudinal Time Code (LTC) 然后锁定到 DP 的时间轴或在 Freewheel 模式独立运行。时间码可以通过音频轨的输出分配被路由到任何地方,允许用户在各种情况实现准确的时间码同步。
•效率增强 - 一系列附加的效率增强包括新的前/后推子仪表选择,快速在大音序块之间切换,简化了音频硬件设置,改进了与 Avid Artist Mix 以及其它 Eucon 控制界面的兼容性等。
Digital Performer 8开始支持Windows平台,也就是说Digital Performer 8也成了Windows/Mac跨平台的数字音频工作站软件了,同时也开始支持Windows和Mac的64位版本。其它新特性还包括:
•新的视频回放引擎,支持720p或1080p的HD全屏视频,在主监视器或辅助监视器回放,也可通过HDMI或SDI连接到其它显示器观看
• P unch Guard录音,在开始录音前和录音停止后,都会多录出4秒时间,这样可记录下你没有捕捉到的声音
•15个新的用户界面主题
•17个新的内置插件,包括2个新的经典吉他话放、一个贝司音箱模块、数个经典吉他踏板、模拟建模的延迟、多段动态EQ、消齿音、底鼓增强器、Springamabob、模拟建模弹簧混响
•64位支持
•Windows 7支持
•OS X支持,100% Cocoa UI,很多老的Carbon UI都改写了
•酒店控制台
•新的插件管理器让你快速管理插件
•Mac和PC都支持支持VST和ReWire
Digital Performer 7新特性如下:
•Custom 59:精心打造的吉他放大器,带有来自Fender和Marshall的经典声音
•Live Room | G:物理建模箱模,可选4种话筒模式和3段EQ
•Guitar padels:一系列从Boss、Ibanez建模的吉他踏板效果器
•每个通道条都加入了多段EQ和模拟动态处理器
•可创建并打印总谱表,包括和声和歌词
•可自由缩放的Counter窗口,并可显示标记点
•可在QuickScribe的音符下面直接输入歌词
•支持Pro Tools 8 HD硬件
•更快更省资源的采样率转换
•实时交叉淡化
•支持Wave64文件,使单个波形文件可以大于4GB
•AU插件全部支持旁链
Digital Performer 6新特性如下:
•重新设计的界面,包括可改变音轨纵向高度
•音轨comping对比操作
•MasterWorks Leveler插件,根据Teletronix LA-2A 建模而成的音量控制插件,带自动增益控制
• ProVerb混响插件
•改进的电影作曲功能,开始支持23.976 fps和30-drop fps帧速率,视频窗口可浮动在整个窗口上
•整合Final Cut Pro,通过XML可与FCP互相交换工程文件
•增强对Pro Tools HD的支持,可直接在主输出和辅助通道加载RTAS插件,并支持在TDM插件后面的插件位置加载RTAS,还支持效果插件的侧链(需要用DAE)
•改进的插件功能,包括AU插件支持精确到sample的时间,支持AU的侧链,支持用Cocoa写的新的AU插件
•增加了插件管理器
•有了独立的文件夹来存放插件的presets预置
•可直接刻录CD
•支持更多音频格式,包括直接录制Broadcast WAVE, AIFF或Sound Designer II (SDII) 文件
•支持多通道和环绕声,而不必将它们分离为单声道编辑
•支持直接导入OMF和AAF而不必转换音频
Digital Performer 5.12主要新特性如下:
•DP开始支持Intel-Mac和PPC的Pro Tools 7.31cs2的Pro Tools HD DAE引擎了,安装了HD 7.3的朋友也可以用Pro Tools的硬件在DP里工作了
•你现在可以同时回放16bit和24bit的声音
•DP创建的波形文件名的写入方式发生了变化,这使得DP创建的波形可以更好的与其它软件兼容
•插入乐器轨时可以选择插入哪些乐器,并定义好每个乐器的通道、端口等参数
•环绕声音轨将直接显示环绕声电平表了
Digital Performer 5.0新特性如下:
•新增6个虚拟乐器插件
•BassLine:单震荡器、双波形(锯齿波和方波)的单复音贝司合成器,一个低通滤波器可调截止频率和共鸣度,可调滤波和放大器的衰减包络。可快速得到模拟化的贝司音色
•  PolySynth:模仿Roland Juno 106的声音。数控震荡器,并带有两个子震荡器,适合制作lead pad声音
•Modulo:双震荡器,58种波形,5x7的调制矩阵,可制作出复杂的模拟合成器音色
•Nanosynth:可将DP中任意的波形直接拖拽到合成器中,作为采样使用,而且非常节省CPU资源
•Model 12:12个打击垫的鼓音源,提供上百种打击乐音色
•   proton:一个双运算器的FM合成器,并没有复杂的编程,只通过一个波形选择旋钮查看并选择运算器的波形即可
•折叠音轨:可自己定义音轨的上下级别关系,并折叠子音轨使部分音轨隐藏
•Meter Bridge(表桥)窗口:在Consolidated窗口中,用于对各种通道的电平进行查看,包括硬件输入通道、硬件输出通道、总线、音轨等等,电平表的显示平滑而精确
•增加4种新的波形编辑方式
•每个输入通道可进行独立的监听
•打点的节奏可在视频的屏幕中显示出来
•增加多种更灵活的节拍器参数设置
•可直接在波形片段中调整音量automation和增益
•MIDI Keys工具可为电脑键盘定义相应的MIDI信号,来输入音符或进行控制
•增强波形编辑器的功能,包括锁定、速度探测工具、可编辑的速度映射图
•支持Pro Tools 7,7.1cs4以上版本
•音轨可选择enable或disable
•可为所有MIDI设备的输入/输出通道进行通路设置,与Mac OS X的Audio MIDI Setup窗口一样
•波形编辑窗口可选择显示不同的包络,包括区段、循环点、速度、音高、重音点、音量
Digital Performer 4.6新特性如下:
--音高automation自动化控制,可快速改变音高
--新增V-Rack,可读取插件,与原来相比节省了系统资源
--新增pattern gate插件,16段的步进音序器可为任何声音增加节奏感
--可与Pro Tools交换文件
--可导出为QuickTime影片
--支持多通道输出的AU插件
--可自定义节拍器声音
--增强的影片配乐功能,包括自动找到合适的节奏、可在不同音轨打开多个QuickTime影片等等。
Digital Performer 4.5正式发布,新特性如下:
--拍子探测引擎,可以自动探测出音频的拍子,并能够按照小节任意改变音频或MIDI的拍子
-      -新增MasterWorks EQ插件,基于滤波形式的5段均衡器
--增强对Pro Tools HD、Accel、MIX系统的支持,包括完全的TDM、HTDM、RTAS格式插件的automation,TDM格式插件的效果链支持,可以查看系统DSP资源使用情况
-     -整合所有的窗口,将以前分开的Track List、Sequence Editor、Mixing Board、Waveform Editor窗口整合在一起显示
--导出/缩混为MP3功能
       --可以导入Apple Loop
       --平滑音频编辑功能,快速自动切开音频素材中空白的部分
       --缓冲补偿功能,自动对齐MAS、Audio Unit、TDM、RTAS格式的插件,对于TC PowerCore和 Universal Audio UAD-1加速卡更为有效
4.51新特性:
--增强的动态CPU管理器功能,现可以探测效果插件的CPU使用情况
--可将“缩混至硬盘”的参数保留
--开始支持AU插件bypass参数的Automation
--插件参数将按照用户保存在一起
--加强对Digidesign DirectMIDI的支持
Digital Performer 4.xx用户要升级到4.5需要付出149美元。
宿主格式 AU  MAS  RTAS  TDM  AUi  MASi  RTASi  TDMi
插件格式
•REWIRE ReWire Host
•功能类型 MIDI工作站  音频工作站
•操作系统 Windows Mac OS Classic Mac OS X Mac OS X Intel Windows x64
Mac OS X Universal Mac OS X 64bit
•最高版本 9.1
•媒体价格 495美元
•试用版下载
