阅读: 14802|回复: 1
[音响] 有源音箱和无源音箱的区别 有源音箱和无源音箱哪个好
发表于 2006-10-7 | |阅读模式
有源音箱(Active Speaker)
又称为“主动式音箱”。通常是指带有功率放大器的音箱,如多媒体电脑音箱、有源超低音箱,以及一些新型的家庭影院有源音箱等。有源音箱由于内置了功放电路,使用者不必考虑与放大器匹配的问题,同时也便于用较低电平的音频信号直接驱动。
无源音箱(Passive Speaker)
又称为“被动式音箱”。无源音箱即是我们通常采用的,内部不带功放电路的普通音箱。无源音箱虽不带放大器,但常常带有分频网络和阻抗补偿电路等。 有源音箱通常标注了内置放大器的输出功率、输入阻抗和输入信号电平等参数。
有源音箱和无源音箱哪个好?
有源音箱和无源音箱的区别主要在音箱是否带有功率放大器。总结如下:
1.在功率放大方面
无源音箱没有内置功率放大电路,必须外接功率放大器才能工作。有源音箱外接有电源供电的内置功率放大电路,动力充足,接通电源和信号输入就能工作,用不着功率方放大器。
2.在输出音效方面
集成声卡在输出上对于一般的用户来说没有什么好谈论的,集成声卡主要靠驱动的软件调试来输出音效,而独立声卡是对特殊音效有要求才会针对性的购买,要不就是更高端的具备硬件级别的调试功能。因此集成声卡也能够满足绝大多数的用户的要求。没有特殊要求的话不要特别去买独立声卡,浪费钱。
3.市场定位和消费群方面
有源音箱现多用于电脑多媒体领域,和一些有特殊需求的场合(比如电子琴音箱), 这类音箱一般输出功率较小,音量不可能开得很大,且在功率放大器的电路上也不太讲究,属简易音响系统;无源音箱属于正式的音响,功率大,音质好,但产品体积较大,笨重。
此外,无源音箱价格相对有源音箱要贵的多。从效果上来说也是无源音箱好些,但是无源音箱使用条件比较多,有点麻烦。有源音箱只要正确的连接音频线,数据线,接上电源就可以用了,而且对于一般的用户来说,听音乐看电影用有源音箱就完全OK了。
有源音箱与无源音箱+功放的主要差别在于:
一、电路
有源音箱主要使用集成电路作为功率放大,放大方式主要以甲乙类、乙类、丙类、丁类(乙、丙、丁,越往后发生效率越高,但失真越大,从效率一般说甲类小于50%,乙类小于70%,丙类大于85%,丁类90%以上,比方说输出功率50W的甲类功放,消耗功率在100W以上,不多说了,再说属于无线电范畴了......),其优点是电路简单,外围元件少,基本不需要调试。缺点是,声音发干、发硬,尤其接入电脑或CD音源时数码位较重。
通常发烧友说的无源音箱+功放,通常采用晶体三极管、场效应管、电子管作为功率放大元件,优点只有一个:失真少,声音温暖哦,好的功放比较好看、气派,也算是个优点吧。缺点就多了去了。
1.因为追求音质,攻放功率管通常设置在不失真区域,效率很低,通常好的晶体管功放通常都是纯甲类攻放,少数工作在甲乙类,电子管不用说了,点了那么多白炽灯泡,还不是节能的.
2.发热量大。每个超过50W的功放都是个小电暖器,通常多媒体音箱的小散热片无法满足那么大发热量的。
3.线路复杂。通常攻放的电路要比有源音箱复杂的多,看看个头就知道了。 其中不仅包括放大电路、反馈电路、保护电路,为保 证音质,连音源切换都采用继电器,大型变压器、大容量电容,及各种补偿电路。
4.调试繁琐。所有攻放的功率放大管必须经过严格配对,包括左右声道,这样才能减少失真和左右声道差异.
二、个性
有源音箱因为使用集成电路作为放大元件,所以千箱一味,调整听音感觉只能靠箱体设计和喇叭单元。
攻放因为使用不同的管件,加上厂家对电路的设计思路、对放大器进行较声,因此不同厂家设计的攻放声音都有它的特点,如日系的硬、英国的温暖、北欧的严谨、意大利的婉转、美国的粗旷。
三、箱声
中低档音箱都有箱声,好的音箱放出来的让你感觉不到音箱,无源音箱或多或少都有吸音棉,有源音箱出于成本考虑,要么没有吸音棉,要么很少,还有一个原因就是吸音棉放多了,箱内的功率元件散热成问题。另外音箱内有放大电路,那么左右音箱的容积就会有差异,声音也会有差异。
6770
发表于 2006-10-8 |
欢迎新朋友.
