发表于 2004-9-12
|阅读模式
影响摄像画面质量的五因素
一、白平衡调整:
众所周知,准确的白平衡是电视画面色彩还原逼真的保证。现在无论是家用摄像机还是专业摄像机基本上都有自动白平衡和手控白平衡。使用自动白平衡的条件是:顺光,单色光线及有足够的照明亮度。使用自动白平衡方式不能拍出具有某一种色调气氛的画面,如喜庆时使画面产生偏红的基调,拍不出晚霞、朝霞的红色气氛。下面从三种场合加以说明。
1.舞台光线下的白平衡调整
舞台灯光千变万化、五颜六色。用自动白平衡拍摄时,会出现人物偏色且色彩不饱和的现象。此种状态下必须使用手控白平衡。调整方法是:在节目演出前舞台彩用单一色温的光线照明时(一般都是色温为3200k的碘钨灯),手控调整白平衡。有的摄像机除了手控白平衡、自动白平衡方式外还有“室内”和“室外”两档方式,把色温状态设置在“室内”档即可。
2.霞光下的白平衡调整
无论是朝霞还是晚霞,色温都非常低,在人脑海中的印象是红色的霞光。然而用自动白平衡方式拍出的画面都没有一点红色气氛。此时也需要采用手控调整白平衡。方法是:把白平衡测试卡放置在阴影处,再对着它手控调整白平衡,然后再拍摄霞光。有的摄像机色温方式有“室外”档,也可把水平衡设置在“室外”档再拍摄。
3.拍摄电视屏幕时的白平衡调整
用电视屏幕的白色画面代替白平衡测试卡。使屏幕呈现较长时间白色画面(靠电视台播放是不太现实的),需要自己设计才行。有两种方法,一是用字幕机的白底色较正,在有电视字幕机的条件下,选择字幕机中的纯白画面,把其视频信号送到即将拍摄画面的电视机中,使电视机的画面呈白色,然后对其白画面手控白平衡高速即可。二是用自己拍摄的白色画面校正。方法如下:在单一色温光源下,在自动白平衡方式下,摄像机对着纯白物体(如白平衡测试卡或白纸)录制几分钟画面,自制一盒白平衡测试校正带,然后用此带在电视机上放像,再用摄像机对着电视屏幕手控调整白平衡即可。
手控白平衡调整的基本特点是:若对着偏冷色调的对象手控调整白平衡,则在同样光线下拍出的画面呈暖色调;若对着偏暖色调;若对着偏暖色调的对象手控调整白平衡,则在同样光线下拍出的画面呈冷色调。具体例子是:为了给喜庆场面增加气氛,想让画面呈现暖色调(如偏红),可在相同光线条件下,使摄像机对着蓝纸手控调整白平衡,然后再拍摄。
二、光圈调整:
摄像机的自动光圈也是有条件的:顺光、被拍摄对象大面积受光,而且是整个画面的平均曝光。满足这些条件下的拍摄可以拍出曝光较为正确的画面。然而逆光或拍摄对象只有小面积受光而又想把小面积部位(如脸部)拍清晰时,必须采用手控光圈方式才能拍出曝光准确的画面。
1.逆光拍摄下光圈的调整
有时为了拍出晶莹透明对象的质感(如服装、花朵)或脉络(如树叶),必须采用逆光或侧逆光照明方式,这时若采用自动光圈方式。操作方法是:首先用自动光圈镜头对着拍摄对象,看一下光圈值(假设为F8)然后把光圈方式设为手控,眼睛年头寻像器的同时逐渐加大光圈(一般需增加一到两级光圈,如从F8增加到F5.6或F4),直到拍摄对象亮度合适为止,对于专业摄像机来说直到刚刚出现斑马纹为止。有的家用或专业摄像机高能 “逆光”方式,在拍摄逆光的对象时也可把光圈曝光方式高为“逆光”而不需人为加大光圈。
2.拍摄主体亮度与环境亮度对比过分悬殊条件下的光圈调整
(1)拍摄主体亮度高的情况:在拍摄舞台节目时,为了突出主持人或报幕人,他们通常由聚光灯强光照明。一般情况摄像机离拍摄主体均较远,只能拍摄摄人的中景或全景。此时由于拍摄主体(主持人或报幕人)的亮度与周围环境的亮度过分悬殊,若采用自动光圈拍摄,则必然出现主体(如主持人的脸部)曝光过度而呈现雪白一片而无任何层次。这时必须采用手控光圈,缩小光圈值。调整时,要一边观看取景器,一边调整,直到出现层次较丰富画面为止。
(2)拍摄主体亮度低的情况:当人处在背景较亮的环境下(如背景为白色的墙壁、白雪、天空等),由于人脸部的反光与背景的反光过分悬殊,此种情况下采用自动光圈拍摄中景或全景,必然造成面部曝光不足的后果。具体手控调整方法如同上面逆光条件下的调整方法,不再赘述。
三、聚焦调整:
1、手控聚焦镜头焦距的调整
目前绝大多数的专业摄像机都配置有变焦比较大的手控聚焦镜头,而绝大多数的家用摄像机都配置有变焦比较大的自动聚焦镜头。无论是手控聚焦镜头还是自动聚焦镜头都有其拍摄技巧。如手控聚焦摄像机,在机位不变、靠变焦来拍使拍摄主体呈现较大画面时,常会出现主体画面呈现最大而模糊的现象,原因很简单,就是聚焦不实。为克服镜头推上去后主体聚焦不安的缺点,应采用在录制前先把镜头推上去、聚焦,再把镜头拉出,拍摄时再推上去的方法;或者事先估计物距(拍摄对象离镜头的实际距离),拍摄时采用边变焦边聚焦的方法(这一点要求较高,对摄像老手较为高效)。
2.自动聚焦镜头焦距的调整
自动聚焦镜头的自动聚焦是有条件的:拍摄对象在镜头轴线上、面积较大且无大面积前景和背景。若违背这个条件,则必会出现对焦不实的情况。想拍清晰前景或背景较大而主体较小的对象,如拍摄对象为一朵荷花且前面有几个面积较大的荷叶,若采用自动聚焦方式,则焦点是荷花前的荷叶,荷花不清晰,此时需要采用手控聚焦(自动聚焦方式的镜头同时也有手控聚焦方式)。在自动聚焦方式下拍摄时还需注意变焦速度(从广角推到特写)不能太快,否则会出现聚焦跟不上变焦的情况,结果是推上镜头拍摄对象变为特写时,画面先是不清晰,稍等片刻画面才能聚焦清晰。
四、快门时间:
摄像机的快门时间都是手控的,默认方式下不同机器有不同的快门时间,有的为1/50秒,有的为1/60秒或其他。在拍摄对象或摄像机无移动较慢时,采用默认快门时间所拍摄的对象是清晰的。而当拍摄对象或摄像机移动速度较快时,采用默认快门时间拍摄则会出现对象比较模糊的现象,此时需要调整摄像的快门时间。通过调整快门时间也可以减少日光灯下拍摄时拍摄对象所产生的闪烁现象。摄像机的快门时间一般是从默认时间到1/2000少、1/4000秒或更短,拍摄时需要根据运动速度的快慢调整快门时间。如拍摄体育运动的汽车上拍摄时,可把快门时间设置为1/500秒,而在飞机上的拍摄时快门时间可设为1/2000秒。随着快门时间的缩短,画面的亮度会降低,若要保持画面亮度不变,则必须在改变快门时间的同时增大光圈。还要注意一点:快门时间改变后,不会自动回到默认值,将会保持到下一次改变时为止。所以快门时间调整后,需及时恢复到默认值。
五、垂直扫描频率的调整:
在用摄像机拍摄屏幕(如电脑显示器屏幕、多媒体投影仪投射的银幕)时,由于屏幕的垂直扫描频率与摄像机的扫描频率不同,拍出的画面会出现上下移动的黑色光带。为了克服这种现象,有的家用或专业摄像机均设置了画面垂直扫描速度调整功能。可以用此功能来调整摄像机的垂直扫描频率与屏幕的扫描频率相同来消除上下移动的黑色光带。电脑显示器屏幕一般不能理想消除(因显示器的垂直扫描频率太快,有的达到85-120Hz)。 |
