发表于 2006-7-29
|阅读模式
01声学术语 分贝:分贝对于非专业人员来讲是最难理解的,然而对于专业人士来讲分贝又是再熟悉不过了。分贝(dB)是以美国电话发明家贝尔命名的,因为贝的单位太大 因此采用分贝,代表1/10贝 分贝的概念比较特别,它的运算不是线性比例的,而是对数比例的,例如两个音箱分别发出60dB的声音,合在一起并不是120dB,而是63dB。如果某种吸声材料吸收了80%的声能,声音降低了不是0.8dB也不是80dB而是10lg(1-0.8)=7dB。如果某种隔墙隔声量为50dB,那么透过去的声音为0.00001
8 G4 a4 M, Y5 R0 B3 n
& v8 L& Q* G4 J) r, D 频率:声的源头是振动,振动就有频率(符号f),即每秒种振动的次数,单位是赫兹(Hz)人耳不是所有的频率的声音都能听的到,只有振动频率为20Hz(一说16Hz)~20000 Hz的声音,人耳才能有声觉。20 Hz以下为次声,20000Hz以上为超声,低于20 Hz和高于20000 Hz的声音人耳不会有声的感觉,人耳最敏感的频率在100~3150 Hz。在建筑声学中,一般把200~300 Hz或以下的声音称为低频声,500~1000 Hz的声称为中频声,2000~4000 Hz或以上的声称为高频声
1 G0 Q$ i" O& I2 A0 w
Z) u! p: D P2 Y+ R A声级:A声级的概念会使普通人感到迷惑。声级是将各个频率的声音计权相加(不是简单的算术相加)得到的声音大小,A声级是各个频率的声音通过A计权网络后再相加得到的大小,A声级反映了人耳对低频和高频不敏感的听觉特性例如,如果100Hz的声压级为80dB,在计算A声级时,将按计权减去50.5dB,即按29.5dB来计算;而1KHz的声压级为80dB,计权值为0dB,即仍按80dB计算。A声级的目的在于,A声级越大,则表明声音听起来越响。A声级分贝通常计为dBA。许多与噪声有关的国家规范都是按A声级作为指标的
1 m- u4 q+ n( ^) V2 h( C3 g8 S) P0 u! P( b+ g+ G+ J8 E
混响:室内声源停止发声后,由于房间边界面或其中障碍物使声波多次反射或散射而产生声音延续的现象。混响可以使室内的声音增加15dB,同时会降低语言清晰度。对于音乐演奏的空间,如音乐厅、剧场等,需要混响效果使乐曲更加舒缓而愉悦。对于语言使用的空间,如电影院、教室、礼堂、录音室等需要减少混响使讲话更加清晰。因此,不同使用要求的房间需要不同的混响效果( Y: ]5 U8 X1 l8 T4 Z5 |& e1 z
# J( b& F+ s& N" _' \! o 声桥:板材直接固定在龙骨上时,受声一侧板的振动会通过龙骨传到另一侧板,这种象桥一样传递声能的现象被称为声桥。声桥越多、接触面积越大、刚性连接越强,声桥现象越严重,隔声效果越差。在做隔声处理是,在刚性接触的地方最好使用软性高阻尼材料来阻断声桥的产生。
1 m) l. V0 j( k L
$ m, f% d0 j/ M, c8 i0 y) u 撞击声:由于撞击固体而在室内引起的一种噪声。描述撞击声传声隔声性能的指标是撞击声压级,它不同于空气声隔声量所表达的"隔掉声音的分贝数",而是表示在使用标准打击器(一种能够产生标准撞击能量的设备)撞击楼板时,楼下声音的大小。撞击声压级越大表示楼板撞击声传声隔声能力越差,反之越好。一般的认为,在楼板计权撞击声级低于65dB时,除了敲打、蹦跳外,一般的声音都听不到,当计权撞击声级在75dB~85dB时,能够听到脚步声、拖桌椅声、孩子跳跑感觉强烈,敲打声则更难以忍受% r1 V! C9 P; C: Y
, M- W3 Y* E) W
吸声:声音进入多孔材料或引起可弯曲变形的板振动后,声能转化为热能的效应吸声是声波撞击到材料表面后能量损失的现象,吸声可以降低室内声压级描述吸声的指标是吸声系数a,代表被吸收的声能与入射声能的比值。理论上如果某种材料完全反射声音,那么它的a=0;如果某种材料将入射声能全部吸收,那么它的a=1。事实上,所有材料的a介于0和1之间,也就是不可能全部反射,也不可能全部吸收声波在空气中传播与空气质点因振动摩擦使声能转化为热能,引起的声波随传播距离增加逐渐衰减的现象,称为空气吸收;当声波入射多孔吸声材料时由于空气的粘滞阻力,空气与孔壁的振动摩擦,使相当一部分声能转化成热能而被吸收,称为材料吸声。任何材料对入射声能或多或少都有一些吸声能力,平均吸声系数超过0.4的材料才称为吸声材料。多孔吸声材料吸声频率的特性是:中高频吸声系数较大,低频吸声系数较小
: K% K& X& K2 S) o$ W
5 a0 [2 S6 @, J7 m3 A 隔声:材料降低传声的能力。建筑物受到外部声场的作用或受撞击而发生振动时,声音就会透过围护结构传进来,这叫"传声"。由于围护结构的作用,传进来的声能总是有所减少,作用的大小取决于围护结构的隔声性能。隔绝外部空间声场的声能,称为"空气声隔绝";使撞击能量辐射的声能有所减少,称为"固体声或撞击声隔绝"。这和"隔振"的概念不同,前者是指到达接受者的空气声,后者是指接受者感受到的固体振动。采取隔振措施可减少振动源或撞击源对围护结构(如楼板)的影响,降低撞击声本身的声级
5 v7 |; J# m- B# C, W5 b9 I9 ^) m) H" t* O) f+ M, s
. u- m+ [4 `9 x0 L 噪声:
8 `$ f s- c8 D. O. v8 @ J- {% Y# v9 f; o9 I) H' Z) o
噪声有两种意义:" Q% L5 y- p" ]( M a
' O8 Y* N% f0 m ① 在物理上指不规则的、间歇的或随机的声振动。" m% a. X3 D9 ~: `7 k
0 {7 H5 @9 e5 N1 |1 |& f* c
② 在心理上指任何人们不希望听到的声音。声音的产生是物理现象,而噪声是人们对声音的一种主观感受和心理感受。因此,凡是人们不希望听到的任何声音,即对生活、工作和学习有干扰的声音,统称""噪声": O- e' d1 |4 `" Y7 s* }
' s& x, I+ c% A a( S; j 质量定律:对于隔墙隔声存在一个普遍的规律,即材料越重(面密度越大)隔声效果越好。对于单层密致匀实墙,面密度每增加一倍,隔声量在理论上增加6dB,这种规律即为质量定律* i- M& G: ?/ Q/ l+ X0 _) N
: v" c+ f5 k1 e$ V
共振频率:任何隔墙都存在固有的共振频率, 当声波的频率和墙的共振频率一致时,墙体整体产生共振,该频率的隔声量将大大下降
+ \5 R. J P6 h2 u+ m( b& T0 ?( i9 g8 X% z
吻合效应:声波接触墙板后,墙板除了垂直方向的受迫振动以外,还有沿着板面方向的受迫弯曲振动。在某个特定频率以上,受迫弯曲振动将和板固有的自由弯曲振动发吻合,这时板就非常顺从地跟随入射声弯曲,造成声能大量地透射到另一优质金属吸音板规格侧去,形成隔声量的低谷,这种现象被称作吻合效应, v% l6 u* b* ^+ s0 u( p/ z
. R3 z" y8 a+ H& V, h9 W1 L% W8 F 掩蔽效应:人耳存在掩蔽效应,当一个声音高于另一个声音10dB时,较小的声音因掩蔽而难于被听到和理解,由于掩蔽效应,在90-100dB的环境中,即使近距离讲话也会听不清
% t5 x, ]* f9 Y, E( l
) g! a8 f# T) d9 |# l( Q 02吸声与隔声的区别
, R3 ^. \) a! L3 w* d
3 L% L0 s0 {4 u3 h. R 吸声,对同一个空间,改变室内声场的特性。吸声的主要作用是吸收室内的混响声;吸声材料是以多孔、疏散的材质,隔声则是以密质为主的;
% q& K( [! I; R2 |8 K: `4 P9 `+ B, L. v4 b( e" g# R% C" z
隔声,相对两个空间的,隔声的主要作用就是隔断声音从一个空间到另一个空间,防止噪声的干扰。隔声材料材质的具体要求是:密实无孔隙、有较大的重量。! Z1 u7 F, ?- l7 T- R3 ] T& E6 I
5 t. b3 i9 y; r5 [) N% D! K 一般在进行降噪处理时都是吸、隔声相结合来治理,即运用隔声隔断外来的噪声及室内噪声传于外面,再用吸声调解室内的混响声
! S5 h7 o- S; d8 ?4 v0 [" v, \
' V, T# ]" D/ W* e6 R
9 `% g9 n" A0 b$ v" {- y 03常见声音分贝数
7 \9 c' ^1 t% i! c( T
6 q. h/ ~6 Y7 u- p 人耳的听觉下限是0dB,低于15dB的环境是极为安静的环境,安静的会使人不知所措。乡村的夜晚大多是25-30dB,除了细心才能够体会到的流水聚酯纤维吸音板优质吸音板、风、小动物等自然声音以外,其他感觉一片宁静。城市的夜晚会因区域不同而有所不同。较为安静区域的室内一般在30-35dB,如果你住在繁华的闹市区或是交通干线附近,将不得不忍受40-50dB(甚至更高)的噪声。人们正常讲话的声音大约是60-70dB,大声呼喊可达100dB。人耳的听觉上限一般是120dB,超过120dB的声音会造成听觉器官的损伤,140dB的声音会使人失去听铝质穿孔吸音板觉。高分贝喇叭、重型机械、喷气飞机引擎等都能够产生超过120dB的声音。- c8 D) v/ B6 C& h5 f, ^; j
. m/ O; N/ O. U 04围护结构声音传播途径
4 X' J5 W# {9 F$ u ^$ t, ^5 s! X, A$ q/ @. A/ s
声音通过围护结构的传播,按传播规律分为两种途径。一种是振动直接撞击围护结构,并使其成为声源,通过围护结构作为媒质,使振动沿着固体构件而传播,这种传播方式,一般称为固体传声或结构传声。声音在固体媒质中的传播比在空气中的传播衰减的慢,传播的远,速度也更快。另一种是空气中的声源发声后,激发周围的空气振动,以空气为媒质,形成声波,传播至构件(大部分被反射),并激发构件这一媒质的振动,使小部分声能被透射传播到另一空间去,这种传播方式一般称为空气传声。 |
