发表于 2006-7-12
|阅读模式
无线话筒系统的好坏如何判断
% B: N' a4 K* @* l) a- ?( S W' y 尽管操作无线话筒系统有时会很复杂,但我们可以进行一些简单的测试(而无需专用测试设备)来了解无线话筒的主要性能,非常具有实用性。无线话筒在定义上讲仍旧是“话筒”。它的设计目标就是为各种应用产生准确的音频信号。话筒为“无线式”的意思就是无需附着的连接电线就可以应用。在你决定购买或租借使用系统之前,建议使用以下测试来帮助你评定特殊无线话筒系统的质量。每一个测试将会对系统的特别类型的性能和问题进行检查。为了获得系统质量的整体评估,较好尽可能的进行多次这样的试验(但不必作所有的),因为你会发现某些设计在某些区域表现不错,而在另一个区域则会很差。只进行一两个测试对于要获取较好的整体评估是不够的。. A4 T6 L, L& }
* r) x7 v: }5 ]: z T
1.“车钥匙测试”: W& z% R; V+ H) V6 T
! z' }! Q$ {4 f* u 这在高品质无线制造商中是一个受欢迎的测试。此简单的测试揭示了无线话筒如何能够出色地处理高频段音频瞬变,同时能够反应出整个系统中音频处理链路的质量。在无线系统中接驳一付可在非常高声压级时完全屏蔽啸叫的耳机或一套音频系统。较好能够通过耳机或者音频系统可以在隔离钥匙串产生的原声的情况下专心倾听接收机的音频输出。按照平均的说话音量设置发射机上的输入增益到正常值。靠近话筒轻轻地摇动钥匙串使其发生叮当声。距离话筒一英尺左右摇动钥匙串,然后一边摇一边慢慢远离话筒,直到你距话筒8到10英尺远。倾听从接收机中传出的音频。它听起来是像钥匙串在晃动还是被压碎了的一包土豆片?接下来,在晃动钥匙的同时让某人在无线系统中讲话。留心听说话者声音的失真。把钥匙拿离话筒一英尺左右,然后再到8到10英尺远的地方,留心说话者声音上的变化效果。
D/ ^- T5 A$ s# T, ~) H( P! i1 P6 L
除了采用有线电缆连接的话筒外,对任何其它无线话筒而言这会是项非常困难的测试项目。你所听到的结果会告诉你,在该设计中输入限幅器和压缩扩展器的启动和延误时间是否出色,并且让你明白在现实生活中你可以从无线系统中获得怎样的音频质量。钥匙环上松散摆动的金属钥匙会产生大量高频瞬变声音。未能通过此项测试的无线系统。通常在平时的应用中也会歪曲人声中的齿擦音。通常听众并没有注意到这种高频瞬间失真,因为齿擦音没有特定的频点而更像随机噪音。歪曲的随机噪音的听起来仍旧像噪音,所以不容易察觉。6 s0 s0 P' `. B( Y0 k @) m+ ?0 G
: F3 C9 h# L% Q8 j9 d0 r 然而,在这个钥匙串试验中,在很多失败的无线话筒中输出的音频信号中,本来清脆的钥匙串碰撞的声音在接收机端却没有清晰的音质,而取而代之的是听到低沉的声音,好像某人的手放在了嘴和话筒之间。钥匙串测试将会提醒你仔细倾听声音的任何失真。钥匙串测试也会展现被超声波扰乱的无线话筒的音频电路。钥匙发出脆响的峰值能量实际集中在30khz,在人类听力范围之上。如果发射机中的电路不把超声波过滤出去的话,压缩扩展器将会做出错误的反应。因为人声中的齿擦音也含有超音波,所以这是一个有实际意义的试验。由于你听不到的声音会造成强度上下不定,超音波过载将会使齿擦音听起来刺耳。- E2 c: B5 [3 x, G
# K% O+ I2 {( U
家用音响在逐渐的使用,家用音响都有哪些系统构成呢?; Z( T/ ~, m: L7 N, Z+ W0 W* H
& Y7 G6 i. P5 X$ I9 G6 Q% r6 }; m 典型的家用音响系统的组成主要由节目源设备、放大器(主机)和音箱三大部分组成。' N0 t, Y( Z2 \( g( u6 i
% G1 ^; S/ @/ ~- M( X- b/ i 1.音箱, [' J* P7 u' e% q, X
) w+ w$ f0 ?. x+ u! |, r& y
音箱(包括耳机)是音响的终端放音设备,其任务是将声频电压信号转换为声能,以供人们聆听。5 q! n' e& j" Y
: J& o$ d8 X- ?; k2 V* v% k) @ 音箱是获得高保真放音效果的关键部分。组合音响与普通的收音机或多用组合机的区别就在于其音箱是独立组成的,与主机是分离放置的。无论节目源多么理想,放大器多么优良,如果*没有高质量的音箱,也就不能获得高质量的放音效果。6 K: e7 _7 H5 Z% r% ]5 V/ t
& F" n4 M* v+ I! p 2.放大器(主机)' R/ @6 M3 _) V/ C1 ?0 ]
- Z) N" F! B# w' T+ B 放大器又称扩音机,它是音响的核心部分,无论是调谐器输出的信号,还是录音座、CD或电唱盘输出的信号,都必须经过放大器放大以后,才能推动音箱放出声音。
0 x, Y# m% ]' J# l5 u5 \
$ u2 S. d! g% B& b' |) y 放大器包括前置放大器和功率放大器两部分。前置放大器除了要对调谐器、录音座、电唱盘和CD等各种信号源的输出进行适配放大外,更重要的是还需要对重放的音色、音量以及立体声状态进行各种调整与控制;功率放大器的主要任务是给音箱和耳机提供足够的声频功率。% k9 P& e* i* c/ A9 E
. M3 N4 x/ e# v- }2 R) Q$ Y5 E
3.节目源设备
2 j, p' V2 l# `$ m1 B% o
8 U$ l5 Y3 L+ G% T 节目源的种类很多,包括传声器、调谐器、电唱机、录音座、CD唱机、电子乐器等。
0 j. I( R) R0 a* ?& D
, k+ s }0 F2 M. l9 B+ Z" R 音箱和放大器是组合音响必不可少的部件,而节目源则可按照需要选择使用。所有的节目源,无论是磁性录音、机械录音还是光学录音,也无论是现场讲话还是现场演奏,都要将非电能装换为电能,即变换为电信号输出,并送给前置放大器,*传给音箱,以声能形式释放于空间。 |
