发表于 2004-6-25
|阅读模式
近来,网络多房间音频一直大受欢迎,杰士加入此阵营也并不出乎意外。本次展会中,支持DTS Play—Fi的杰士系列产品首次亮相,与Sonos, Bluesound,Musiccast,Goolge Cast,HEOS等其他无线音响生态系统一较高下。
杰士在DTS Play-Fi的无线系统基础上,推出了包括soundbar,无线扬声器、流媒体播放器等在内的六项新产品。新产品Gate外观紧凑,外观如苹果盒子般大小,约5.5英寸长、1.125高、5.5高,包括可控制应用软件的物理按钮,以及3.5mm的辅助输入和Wi-Fi连接。
同时,新产品PowerGate增加了100W功放,用户可以直接连接扬声器,此外还配有包括唱盘输入、USB-B连接口,用户可以连接电脑、TOSLink光学音频输入设备。其内置立体扬声器可在8欧姆承载时输出功率50W每声道,6欧姆承载时输出功率75W每声道,或4欧姆100 W每声道。
声霸为the RSB-8和 RSB-14两种。RSB-14长约44英寸,配备了两个0.75英寸号角布顶曲形高音喇叭,在水平和垂直方向可提供90度扩散。2.75英寸的低音喇叭可处理中音和低音重现,包括一个8英寸,无线低音炮负责超低音处理。该声霸输出可达到110分贝,系统的响应频率在28 Hz到 20 kHz。
主要连接特性包括三个HDMI 2.0与HDCP 2.2输入,一个光学数字3.5毫米微型插头(有模拟能力),蓝牙2.0 apt-X,wi-fi(DTS Play-Fi)。
RSB-8同RSB-14,配备了两个0.75英寸号角布顶曲线高音喇叭,其4个2.5英寸低音喇叭中低音处理。该款也为超低音配备了无线低音喇叭,输出可达103 dB,系统响应频率在30 Hz 到15 kHz。连接方面,该款配备了兼容HDCP 2.2和HDMI 2.0输入,一个光学数字3.5毫米微型插头(有模拟能力),蓝牙2.0 apt-X,wi-fi(DTS Play-Fi)。
Thethree属其传统系列产品,配有实木装饰,铜质开关和按钮,采用经典设计。其配备了2个2.25英寸的全程驱动,和5.25的长冲程低音音箱,可解码24-bit/192 kHz的音频. 输入设置包括Wi-Fi, 蓝牙, 3.5mm迷你插头,Phono, 兼容电脑的USB 音频口,可达106分贝峰值输出(1/2米)。
RW-1无线喇叭,规格为9”(高)x 5”(宽)x 5”(深),配备了3.5”低音扬声器,Wi-Fi连接,兼容Play-Fi和一个0.75”铝制顶的高音扬声器。响应频率为28 Hz到20 kHz。
James:定制蒸汽朋克音响
在CEDIA2016年展会中,James推出了定制蒸汽朋克音响,一款美学与实用兼备的三项有源扬声器。桃花心木的箱子上设有齿轮、显示盘、拉手和管子。外观上,其低音箱上的黄铜管上连接着中高音扬声器模块,还有皮革及几个真空管道,宽广扩散角度的4个圆顶James高音扬声器在整个音响的顶部,样子与潜望镜有些相似。
它采用3向有源设计,分别为低、中高音喇叭设置了独立的外罩。据介绍,其背后的设计理念本是为了做一对与房屋整体设计主题风格相搭配的音响,因而产品外观采用了许多的阀门、齿轮和把手样装饰。开始,齿轮被设计在旁边,后来又想加入把手装饰,因而设计者们想出了皮革把手的装饰。铜管和阀门设计则使其与蒸汽机外观更像似。
设计之初,这个理念是让其顶部看起来像一个小望远镜,前面的高音喇叭像一个老式的把手零件。顾客要求再高一些,因而在底部又加了第二个低音喇叭,在箱子之间的间隙顶部放了一个真空扩音管,模拟老式收音机。设计又在底部设置了一个10英寸的驱动单元,顶部设置了一个5.25英寸的驱动单元。鉴于其150度的宽广扩散角度,设计选用了QUAD高音喇叭。底部喇叭可承载1500w的功放,顶部喇叭可承载250-300w。
百里登:演示Persona 系列扬声器新产品
该产品系列由6个不同款的扬声器和一个低音喇叭组成,他们的高音和中音部分均采用铍驱动,安装在多个PPA lens的后面。此外,扬声器模块采用铝制低音喇叭,顶级的的两款采用差动驱动电机,其余采用分裂音圈电机系统。旗舰款Persona 9H,是一款有源/无源混合的扬声器,搭载4个8.5英寸的差动驱动低音扬声器,内置空间声学校正系统。
Persona 7F为无源扬声器,配备2个8.5英寸低音喇叭。Persona5F搭载了3个7英寸低音喇叭,persona 3F则搭载了2个7英寸低音喇叭。作为入门级产品,Persona B提供了双向书架式的选择。
Persona C为无源三声道扬声器,有4个低音喇叭,系统可支持家庭影院应用。
而persona SUB搭载了6个8英寸低音喇叭驱动单元,1700瓦的持续电源(峰值3400W)。百里登同时也Persona B配备了一对B-29的脚架,Persona C配备了B-18C的脚架。
在对Persona 9H音效测评中,其声学校正系统可柔化两个喇叭的低音频响应,8个8.5英寸的差动低音扬声器振动空气产生的效果令人印象深刻。
