音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 24550|回复: 1
[资讯] 专业多媒体投影机的清洗
发表于 2003-10-14 | |阅读模式
进口专业多媒体投影机由于光路引擎较为复杂,镜片较多,清洗时一定要注意,不熟悉的维修人员可清洗一片装一片,以免搞错,否则会出现画面不正常等人为故障,其光路引擎如图7:
  多媒体投影机光路是否干净将直接影响到投影画面,而灰尘直接影响到液晶投影机的正常使用。由于液晶板尺寸较小,一般在0.5~1.5英寸,很小的灰尘附着在上面就会放大很多倍,在屏幕上就会形成很多大小不一的斑点,镜头调模糊时看得更明显。而清洁液晶板又比较困难,由于液晶板表面的偏振片是有机高分子膜,不宜用有机溶剂如香蕉水、酒精等,否则会将偏振片损坏。由于液晶板和偏振片之间距离很小,很难有办法将此处清洗干净,国外采用的是高压气流法清洗,而国内还无此设备,如何其清洗干净,这是介绍一种切实可行而又简单的方法,也是我们在长期使用中总结出的经验。
  准备一个干净的塑料盆,在盆中放入洁净的清水,在水中滴入适量的弱酸性的清洁剂,最好是餐具洗涤剂,然后将所有的镜片、液晶板总成全部放入水中浸泡一下,用一根扁平的细竹条并在竹条上缠上棉花伸进液晶板和偏振片之间轻轻擦洗,其它镜片用棉花擦法,洗完后再用清水冲去,可多冲洗几次,有条件可再用蒸馏水漂洗一次,然后用热吹风吹干即可。这种方法就是将液晶板单独取下来清洗,但最后重合较困难,一般不提倡特别是没有经验的人员很难将其重合。而镜头的清洗较简单,直接用擦镜纸轻轻擦试即可,机内的灰尘和风道的灰尘有条件的可用吸尘器边刷边吸,这样可有效防止灰尘到处飞扬。机外的过滤网用水清洗后吹干后即可,一般是半个月或一个月清洗一次,视工作环境而定。
  专业进口机及工程机的翻新处理
  由于进口投影机及工作投影机其机壳均由标准模具一次性铸塑而成,其表面在使用和运输过程中极易划伤和弄脏。随着其销量的增大,将逐渐有部份机返回,要将其返回的旧机和故障机处理后重新销售,就必须对其进行翻新处理,而这类机的机壳采用高压静电喷漆和喷塑,一般都是外协加工。在送翻新前必须将机壳取下,禁止将整机送去,否则易损坏内部的电路,一般不作翻新处理,但内部光路一定要清洗,其清洗方法如前所述。
  超声波清洗电路板
  用超声波清洗电路板是一种很好的方法,清洗出来的电路板光洁如新,利用超声波的原理,将电能转换成机械振动,而振动产生的高压气泡,利用气泡的暴破力轰击电路板。采用这种方法一定要注意正确选用超声波的功率,在清洗过程中不要将电流调得过大,其功率和容器体积一般是成正比的,选用多大的超声波要根据的清洗电路板的量而定,一般只适合于大批量的电路板,清洗电路板所用的溶液一般均使用。有机溶剂、化学香蕉水,不宜用无水乙醇(无水酒精),否则电路板会发白,俗称白斑。
www.audioapp.com.cn
10
发表于 2017-9-22 |
分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊
