发表于 2006-3-22
|阅读模式
大家经过上节课,都已经知道了拾音就是把声音收集的过程了吧。
那么现在,我来大概说一下拾音过程中的技巧。
一、单个人声拾音:
最简单的人声拾音是用一个MIC录一个人的声音,把MIC调为心形,或超心形指向,
让人的嘴直接对着话筒即可。话筒与嘴的距离大概分为如下几类:
1、最通常的录法,嘴离开MIC大概20厘米左右,而且叮嘱歌手,唱的时候不要左右或前后晃动。
这样,对于一些没什么太多录音经验的歌手是很有好处的。
因为这样可以保证他们在唱整首歌曲时音质统一。
2、录具有亲切感的人声:上面所说的拾音方法,在某种程度上说,录出来的声音有些偏冷,
因为与MIC的距离不在MIC的近讲效应的范围之内。
在这里,我首先讲一下什么是近讲效应。简单的说,声源离MIC的距离越近,MIC所拾取的低频部分就越多,
也就是说,你唱歌的时候离MIC越近,你所听到的声音的低频就越丰满,
但是,如果你离MIC太近的话,就会使MIC产生过多的低频谐波共振,从而导致低频的变形、失真。
但是,在不使声音过渡失真的前提下,我们可以有效的利用这种“近讲效应”,使得拾取的声音更加丰满,
并且具有一定的亲切感。
有人可能会有疑问--如果是这样的话,等声音录制完毕以后,在后期处理的时候加一些低频不就行了,
干吗还要在拾音的时候改变与话筒的距离呢?
对于这个问题,回答如下:如果你想得到什么样的声音,
那就尽你一切所能在前期录音时得到与之更加接近的声音,否则会给你的后期处理增加不必要的麻烦。
而且,后期作出来的声音和前期录出来的效果是有区别的,你很难做到前期录出来的声音效果.
在这里,我要强调一个问题,无论你要如何录制人声,一定要给MIC加上防扑罩,
加防扑罩的意义不仅仅在于防治人声扑话筒,而且,对于你话筒的防潮,也是具有同样重要的意义的。
3、拾取美声唱法的人声:录制美声唱法,不需要什么亲切感,
美声唱法最关键是要使人声流畅、干净,并且尽量减少呼吸的声音。
那么,录制美声唱法时,嘴与MIC的距离在40~50厘米都不过分,只要你的MIC有足够的拾取能力,
并且你的录音环境足够好的话。
4、拾取更加具有细节感的人声:做到这一点,首先是要在一个非常好的拾音环境内,
否则的话,细节没录进来,噪声倒是会增加不少。具体的做法,在这里我只作粗略的讲述,
因为追求不同的效果,会有不同的MIC拾取方法,无法一一讲述。
在一个有优秀拾音环境,并且,拾音空间不少于15平米的环境下,
可以给一个人声摆放2支或以上的MIC来拾取人声的不同细节,
我比较通常的作法是:用一支MIC对着人的嘴,用另一支MIC对着人的喉头或以下部分,这种拾取方法,
有可能产生的弊病是相位抵销,这就要通过自己的实践过程中不断的摸索,来获得最佳的MIC摆位。
当你获得一个成功的MIC摆位的时候,呵呵,你会听到完全不同以往的人声效果。
二、和声演唱拾音或合唱拾音:我所说的这种情况,多数指伴唱的拾取。
这个时候,应该有最少3个人同时发出声音,那么,就要把MIC调整至全向指向,
以能录清除没一个人的声音。当然如果你有三个MIC分别给三个人,那更好。
但是,如果你这样做,除非你的录音室有寂静端分割处理,否则的话,还是有很大的可能性产生相位抵销。
但是,如果你把三个人分开的话,伴唱歌手之间的交流就没有了,不利于录到具有高度默契感的和声。
所以我建议,在尽可能的情况下,用一支MIC拾取伴唱各声部的人声。
在拾取伴唱的时候,伴唱歌手与MIC的距离最重要的不是三个人相同,
而是三个人的声音在拾取之后的音量比例要均衡。
那么,你要作的就是在控制室中根据你自己的耳朵作出判断,
并且,借助对讲MIC给录音室内的伴唱歌手下达指令,调整他们之间没一个人与MIC不同的距离,
以获得均衡并且浑然一体的伴唱声音。
三、简单的常用乐器拾音:
1、吉它:MIC对准吉它的共振孔,距离20厘米左右即可。
2、小提琴:MIC从侧面对准琴箱以及琴弦的方向,距离30~40厘米即可。
3、长笛或竹笛:MIC对准乐器,距离2米左右。
4、二胡:MIC对准腔体,距离50厘米左右。
当然,以上讲的只是一些最简单的乐器拾音方法,如果想获得丰满的单乐器声音,
大部分情况下,要用4、5支以上的MIC来拾取同一件乐器 |
