发表于 2020-7-14
|阅读模式
多模式音序器 – HY-Plugins HY-SeqCollection2 1.25 Win
File size: 16 MB
HY-SeqCollection2 有 6 种音序器模式(Acid, Dark, M5816, Step16, Hexa, Euclid),4 调制信号发生器,8 针对参数调制的宏控制。你还可以在音序器音器的输出插入 MIDI 效果器。
HY-SeqCollection2 还有 9 种 MIDI 效果可用(八度、转调、音阶、谐波、力度、音符改变、音符回声、MIDI Ctrl,MIDI CC)。最后你可以使用 MIDI 录制器将结果导出为一个 MIDI 文件。
HY-SeqCollection2 特点
6 音序器引擎 (Acid, Dark, M5816, Step16, Hexa, Euclid)。
4 调制信号发生器和 8 宏控制。
拖放调制分配。
MIDI 效果(9 效果类型)。
MIDI 录制器。
音序器 Pattern 快照。
随机器。
可重新扩展界面。
它是一个多模式排序插件。有6种测序模式可供选择(Acid, Dark, M5816, Step16, Hexa, Euclid)。有4个调制信号发生器和8个可用于参数调制的宏控制。
您还可以在排序器引擎输出之后插入MIDI效果。
有9种MIDI效果可用(八度,转置,音阶,和声,速度,音符机会,音符回声,MIDI Ctrl, MIDI CC)。
最后,使用MIDI记录器将结果导出为MIDI文件。
主要特点:
6音序器引擎(Acid, Dark, M5816, Step16, Hexa, Euclid)。
4个调制信号发生器和8个宏控制。
拖放调制分配。
MIDI FX(9效果类型)。
MIDI记录器。
音序器模式快照。
随机函数发生器。
Re-scalable接口。
Midi学习。
平台:WiN32/64 – VST
什么新:
添加:新的简单缩放特效
添加:随机化所有按钮
添加:水平参数锁定按钮
改变:现在调制源面板是可调整大小的
主页
https://hy-plugins.com/product/hy-seqcollectionwinmac/
It’s a multimode sequencer plugin. There are 6 sequencer modes available (Acid, Dark, M5816, Step16, Hexa, Euclid). There are 4 modulation signal generators and 8 macro controls available for parameter modulation.
You can also insert MIDI effects after the sequencer engine output.
There are 9 MIDI effects available (Octave, Transpose, Scale, Harmonizer, Velocity, Note Chance, Note Echo, MIDI Ctrl, MIDI CC).
Finally you export the results as a MIDI file using the MIDI recorder.
Main Features:
6 sequencer engines (Acid, Dark, M5816, Step16, Hexa, Euclid).
4 modulation signal generators and 8 macro controls.
Drag and drop modulation assignment.
MIDI FX (9 effect type).
MIDI Recorder.
Sequencer pattern snapshot.
Randomizer.
Re-scalable interface.
Midi learn.
Platform: WiN32/64 – VST
Whats New:
Add: New simple scale FX
Add: Randomize all button
Add: Horizontal parameter lock button
Change: Now the modulation source panel is resizable
Homepage
下载地址:https://hy-plugins.com/product/hy-seqcollectionwinmac/ |
