发表于 2020-7-10
|阅读模式
打击乐器 :8Dio Rhythmic REvolution KONTAKT-DECiBEL
Team DECiBEL | 08 Jul 2020 | 6.62GB
《节奏革命》由学院奖、TEC和G.A.N.共同创立G奖获奖作曲家,Troels Folmann和世界领先的声音设计师之一,马里奥巴贾迪教授和著名的打击乐手,尼诺Errera。
节奏革命是一种先进的乐器,能够创造一个新的和鼓舞人心的材料的永恒。它可以在永恒中随机产生一些新的东西。无论你是想要一个鸟人一样的鼓槽或最坚韧的声音设计。它可以作为一个非凡的工具为电影的动作凹槽,以最浮动和环境补丁。我们认为它是世界上最极端的自适应样本随机发生器。设计是为了给你惊喜,并在需要的时候加以控制。一切都和你的主节奏完全同步。
节奏革命的核心围绕着两个不同的声音世界。传统的鼓和打击乐世界,以及非传统的定制乐器和极端的声音设计世界。所有的处理都是由Mario Bajardi教授通过KYMA系统与一个定制的DSP信号链为库设计。
节奏革命包含一个全新的四轴发动机与四个并行模块系统。每个模块都有自己的样本池,自己的效果系统和自己的卷积脉冲。这意味着你有四个独立的样本集,fx系统和卷积脉冲,它们可以自由地混合或随机在一起。此外,它包含超过300手工制作的纹理曲,创造了一个纹理延迟的节奏革命。这个库还提供了完整的反向选项,因此只需单击即可反向任何内容。我们还添加了最新的Chaos FX 3.3和全新的全景架构,允许对每个样本层进行单独的调优和平移。
rhythrevolution包含超过15gb的内容(压缩到7.1GB),由Mario Bajardi教授通过使用一个非常复杂的链式设置,包括一个完整的KYMA系统和实时物理绘制波形的能力创建。
概述
– +14.9GB(压缩到7.1GB)全新内容
-先进的四轴发动机w/ 4并行卷积系统
-鼓、打击乐、民族打击乐节奏
-用植物、空气和身体敲击的节奏
-金属物体、水和塑料的韵律
– +4.000个有机节奏样本
-即时样本-和效果随机发生器
-即时正面效果
需求
-完整零售版本的Kontakt 5.5.1+需要/不兼容的免费Kontakt播放器
Kontakt 5.5.1是32位和64位兼容PC和MAC平台
-节奏革命需要7.1GB的硬盘空间
-作为一个独立的应用程序运行,VST或音频单元插件,RTAS下的专业工具7/8
-最低:Mac OS X 10.4 / 10.5, G5 2.4 GHz或英特尔酷睿2.00 GHz, 8gb内存或Windows XP(32位)或Windows Vista(32/64位),奔腾或Athlon XP 2.0 GHz, 8gb内存。强烈推荐8gb或更多的内存
– + 4.007的样品
-样本分辨率:44.1Khz / 24Bit立体声
-格式:Kontakt(。作战飞机,.NKI)
主页
https://8dio.com/instrument/rhythmic-revolution/
Rhythmic Revolution was created by Academy Award, TEC and G.A.N.G Award Winning Composer, Troels Folmann and one of the world’s leading sound designers, Professor Mario Bajardi and acclaimed Percussionist, Nino Errera.
Rhythmic Revolution is an advanced instrument capable of creating an eternity of new and inspiring materials. It can literally randomize something new in eternity. Whether you want a Birdman like drum groove or the grittiest of sound designs. It can be used as a phenomenal tool for filmic action grooves to the most floating and ambient patches. We see it as the worlds most extreme adaptive sample randomizer. Designed to surprise you and be controlled when needed. Everything is fully synced to your host-tempo.
The heart of Rhythmic Revolution revolves around two different worlds of sounds. The conventional world of drums and percussion as we know it – and an unconventional world of custom instruments and extreme sound design. All processed carefully by Professor Mario Bajardi through a KYMA system with a custom DSP signal chain designed for the library.
Rhythmic Revolution contains a completely new Quadro-Engine with four parallel modular systems. Each module has its own sample pool, its own effects systems and its own convolution impulses. This means you have four independent sample sets, fx systems and convolution impulses that can freely be mixed or randomized together. In addition it contains over 300 hand-crafted Textural Convolutions that creates a textural delay to the Rhythmic Revolution. The library also comes with a full reverse options, so you can reverse anything you want with a single click. We also added our newest Chaos FX 3.3 and a brand new Panorama architecture that allows individual tuning and panning of each sample layer.
Rhythmic Revolution contains over 15 GB of content (compressed to 7.1GB) created by Prof. Mario Bajardi by using a very complicated chained setup that includes a full KYMA system and ability to physically draw waveforms in real-time.
OVERVIEW
– +14.9GB (compressed to 7.1GB) of all-new content
– Advanced Quadro-Engine w/ 4 parallel convolution systems
– Rhythms w/ Drums, Percussion and Ethnic Percussion
– Rhythms w/ Plants, Air and Body Percussion
– Rhythms w/ Metallic Objects, Water and Plastic
– +4.000 Organic Rhythm Samples
– Instant Sample- and Effects Randomizer
– Instant Front-Faced Effects
Requirements
– Full Retail version of Kontakt 5.5.1+ required / Not compatible with free Kontakt Player
– Kontakt 5.5.1 is 32 and 64-bit compatible on both PC and MAC platforms
– Rhythmic Revolution requires 7.1GB of hard drive space
– Runs as a stand-alone application, VST or Audio Units plug-in, RTAS under Pro Tools 7/8
– Minimum: Mac OS X 10.4 / 10.5, G5 2.4 GHz or Intel Core Duo 2.00 GHz, 8 GB RAM or Windows XP (32 Bit) or Windows Vista (32/64 Bit), Pentium or Athlon XP 2.0 GHz, 8 GB RAM. 8 GB of RAM or more is highly recommended
– +4.007 samples
– Sample resolution: 44.1Khz / 24Bit stereo
– Format(s): Kontakt (.NCW, .NKI)
home page
https://8dio.com/instrument/rhythmic-revolution/ |
