发表于 2020-7-8
|阅读模式
富克斯特Scarlett 6i6专业录音 USB外置声卡
非常适合同时进行录制人声
吉他和舞台钢琴
硬件特征
外壳是一种坚韧铝型材,它可以保护内部的元件
一个大的主监控,控制旋钮以及两个专门的增益旋钮
每个麦克风输入,各有两种颜色“增益光环“
绿灯,表示声音被检测到,而红灯则表示电平太高
2个麦克风输入端可用乐器线路和麦克风之间进行切换
主要特征
• 6进6出的USB 2.0音频接口,24bit/96kHz精度
• 同时支持PC、Mac和iPad
• XLR/TRS混合输入接口,双Focusrite获奖的话放,可录制线路信号和高阻乐器,带48V幻象供电
• 4个线路输出接口,2个线路输入接口
• 立体声S/PDIF数字同轴输入和输出接口
• 双耳机输出,带独立的耳机音量旋钮
• 一体成型的铝质外壳设计,坚固耐用
• 增益旋钮周围有彩色光晕灯,可看到信号电平程度
• 巨大的主控输出音量旋钮
• Scarlett MixControl超低延迟DSP调音台软件
技术参数
麦克风输入
• 频率响应:20Hz ±0.5 dB,20kHz ±0.1dB(最小增益)
• THD + N:-96dB(1kHz,20kHz BW,-1dBFS)
• 噪声EIN:-122 dBu CCIR-RMS(60 dB的增益,150ohm的终端)
• 较大输入电平:9dBu(无垫)
乐器输入
• 频率响应:20Hz±0.3 dB,20kHz±0.1dB(最小增益)
• 噪声EIN:-103 dBFS CCIR-RMS(最小增益)
• 较大输入电平:+8 DBU(无垫)
线路输入
• 频率响应:20Hz±0.5 dB,20kHz±0.1dB(最小增益)
• THD + N:-80dB(1kHz,20kHz BW,-1dBFS)
• 噪声(NiPoS):-105 dBFS的CCIR-RMS(最小计量,获得50欧姆的终端)
• 较大输入电平 gt; +28 dBu
数字性能
• AD动态范围:109dB A-加权(所有输入)
• DA动态范围:106dB A-加权(线路输出1-2)108dB A-加权(线路输出)3-4
• 支持的采样率:44.1kHz,48kHz,88.2kHz,96kHz
• 时钟抖动 lt;250 ps
线路输出1和2
• 较大输出电平(0 dBFS):+11 dBu,平衡
• THD + N:-100dB(1kHz,20kHz BW,-1dBFS)
• 尺寸(高*宽*深):50*210*180(mm)
• 重量:1.18Kg |
