发表于 2020-7-3
|阅读模式
ESI U168 XT 16进8出USB音频接口乐器人声录音声卡
U168 XT是适用于Mac和PC的USB 2.0高速音频卡,通过提供更好的性能和更好的效果将USB音频技术提升到一个新的水平。
该卡提供16个输入通道和8个输出通道,均可同时使用。24-bit/96kHz的解决方案不仅提供平衡的1/4" TRS线路接口,还包含4个集成前置放大器的XLR话筒接口(带有可切换开关的+48V幻象供电),2个Hi-Z乐器输入接口(可连接电吉他等),还有同轴S/PDIF数字输入输出接口。前面板有两个独立的耳机输出接口,旁边是集成的监听混音器。外部键盘、合成器和音效器等可以通过后面板的MIDI输入输出接口连接。
U168 XT提供了快速高性能低延迟驱动程序,支持最新的WDM、ASIO 2.0和CoreAudio技术的Mac和PC,使其可以适用所有当前标准的音频应用程序的专业使用。
所有这一切构成了U168 XT音频接口,将专业应用的USB音频提升到一个新的水平。使用捆绑的软件,你可以开箱即开始工作!
特性
16路输入 8路输出 24-bit / 96kHz USB 2.0高速音频接口
4个专业麦克风前置放大器(+48V幻象电源支持)
2个Hi-Z高性能乐器输入,带1/4"接口
数字S/PDIF输出与RCA接口
支持高达24-bit/96kHz
16线路输入,8线路输出(平衡式1/4"TRS接口)
2个独立耳机输出,带1/4"立体声接口
独立立体声混音输出,前面板控制的集成监听混音器
ADC具有107dB(a)动态范围
DAC具有112dB(a)动态范围
16通道MIDI I/O,有一个MIDI输入和一个MIDI输出
直流电源供电
支持带有ASIO 2.0、MME、WDM和DirectSound的Windows Vista/7/8/10
支持Mac OS X(10.7及以上)通过CoreAudio USB音频驱动程序
包括Bitwig 8-Track数字音频工作站软件
尺寸约45.0cm x 14.5cm x 4.5cm
