音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 22808|回复: 1
[音频系列] DSDAC 1.0 音频解码器
发表于 2020-6-28 | |阅读模式
DSDAC 1.0 音频解码器
DSDAC 1.0是一款以DSD音频技术为核心的高性能音频解码器,它突破传统解码器的架构,以多项独创的技术开辟了音频DAC的新模式。它的高精度DSD升频算法完美解决了DSD64的重放问题,同步直接时钟技术straight clock使内置的飞秒时钟直接输到移位寄存器上,让飞秒性能直接体现到模拟信号上,时钟阻断技术彻底隔绝了前端时钟的影响,前端设备(CD转盘/数字播放器/碟机/数字界面等)的劣质时钟不再成为影响音质的因素。
三大技术优势是DSDAC 1.0的亮点,同时其精良的模拟架构设计让技术优势完全转化成了音质的优势。
不论是传统hifi还是桌面耳机系统hifi、PChifi,DSDAC 1.0都是理想的音源设备,它有超高密度感、出色的透明度以及细节还原能力,声音风格是温暖通透的DSD声,它是名副其实的高端hifi设备。
一、研发背景
DSD音频是近乎完美的音频编码模式,尽管其有诸多技术门槛,但以最终的重放效果来衡量,DSD的声音有着独特魅力,这也是十年来hifi圈对DSD热情高涨的原因。现在世界上留存下来一万多张SACD音乐专辑汇聚了人类宝贵的音乐资源,为了重放好这些资源很多人在为此不懈努力,世纪格雷也是其中之一。
由于SACD诞生的年代碟片存储空间有限,所以SACD采用较低采样的DSD64编码。以DSD的编码原理上看,DSD64在DA阶段的精度较低,而且有接近音频的近端带外噪声(23KHz以上的噪声),所以大多数SACD机在解码时会将DSD64转为PCM后再解码,这种处理方式严重削弱了DSD编码的优势,这也是SACD机在与CD的竞争中落败的重要原因。
时过境迁,如今的DSD编码技术研究更加深入,FPGA技术也获得长足进步,技术上具备了对DSD64进行升频处理的技术基础,通过升频处理后的DSD数据在DA时将更加精确,同时带外噪声的下限频率被推高,可以轻而易举地被滤除掉。(DSD升频完全不同于PCM升频,PCM升频是加入了额外的数据信息,而DSD升频不会加入额外信息)
二、研发历程
DSD技术是商业技术,公开的资料极少,经过数年的努力,世纪格雷从基础入手深入研究,创造出独特的算法,让高精度的升频得以实现。同时在时钟架构上全面创新,创造出“同步直接时钟”及“时钟阻断”两项独有技术,结合高精度的DSD升频算法,DSDAC数字端的技术架构终于完成。
模拟部分是一台DAC的桥梁,数字部分的优势必须要通过模拟部分才能展示出来,模拟部分的一分偏差足以抵消数字端三分的优势,可见模拟部分的重要性。DSDAC1.0的研发团队用了近一年的时间,对模拟部分的电路架构进行了20多次的设计,整个设计过程都是在五十万以上级的系统上进行调校验证,多款参考机均为十多万以上的hiend级知名品牌。经过长时间的调校,DSDAC1.0整体实力达到了参考机的层次。
三、核心技术
DSDAC1.0的高精度升频算法是DSD升频的核心与技术难点。实现升频的方式有多种,但高精度的升频算法是个复杂的数学问题,不是数字技术问题。这项技术使DSD音频获得了更广阔的发展空间,与世界HiFi前沿技术保持同步并处于领先地位。
同步直接时钟技术(Straight Clock),使DSDAC1.0内部的飞秒级时钟直接输入到解码器的移位寄存器上,让飞秒性能直接实现在模拟输出上,这项技术与目前的外置飞秒时钟、内置飞秒晶振的用法都不同,外置时钟内置晶振的用法需要经过分频器,会有较大的加性抖动,让飞秒时钟性能离开飞秒区域变为皮秒时钟,而DSDAC1.0的时钟无需经过分频器直接进入DA转换环节的移位寄存器,是最直接的时钟运用技术。
时钟阻断。所谓“时钟阻断”,就是前端过来的时钟被抛弃,DAC只使用本地时钟。这样,前端设备如数字转盘、CD机、数字界面等设备的时钟将不再对DAC的性能产生影响,只要数据没有错误,任何音源在DSDAC1.0面前都没有差异。这项技术是数字音频梦寐以求的技术,让DAC使用本地时钟,既能保持同步,又可以不采用损耗巨大的ASRC方式,在此前这是一个梦想,DSDAC1.0 出现后,这个梦想变为了现实,解决了数字音频领域长期困扰的时钟问题。
先进的USB界面,以Native方式获取DSD源码。作为DSD解码器,dsd源码的输入是必须的功能。DSDAC1.0有两个途径输入DSD源码,一是通过spdif以DOP方式输入DSD64,另外就是通过USB以Native模式输入DSD512。DSDAC 1.0的USB界面采用了Xmos的XU208方案,并带有地隔离功能,与前端的设备实现了地线分离,彻底隔绝了前端的干扰。同时,世纪格雷定制了XMOS的专用驱动,实现了DSD512以Native模式传输,这是最直接的传输DSD源码的方式。
具备多项领先技术的DSDAC1.0是将技术转化为音质的典范,它带来的跨越式提升已经在用户的系统上体现,让用户体验到了DSD编码的真实声音,作为hifi系统中重要的一环,DSDAC1.0是一款带着时代标志的产品。
功能参数
spdif 采样率:PCM 192 KHz / DOP64 (AES、光纤、同轴、BNC四组输入)
USB 采样率:PCM384 / DSD512(Native)
输出接口:XLR,RCA各一组
输出电平:5.0V RMS(XLR),2.5V RMS(RCA)
音量控制范围:-70dB~0dB
外形尺寸 :430*360*100mm
重量:11kg
