发表于 2019-8-5
|阅读模式
Coldplay 乐队带你走进 MOTU 现场大案例5 K' n. J5 Z8 V$ s) t3 N
" H V+ r, M6 u/ s; ^: X3 Z; a2018年度《福布斯》名人“吸金榜”,最不摇滚的英伦摇滚乐队Coldplay(酷玩乐队)又双叒叕上榜了!凭借1.155亿美刀年收入紧随老牌乐队U2之后名列“音乐类”个人/团体第二名!(谁说玩儿乐队不挣钱的?那是你做的还不够好而已)。3 D$ @% f+ i5 x7 _. f/ {* ?
4 m7 |. y; N9 p# `, F, R* n r
) k: W( x- i) g. c5 g作为全球“最会玩儿”的乐队之一,上一次长达两年的世界巡演几乎走遍了所有叫得上名字的城市。演唱会满场飞彩纸,超级大合唱,动不动还来个星空顶,乐队的某些忠实歌迷几乎是跟随着演唱会的城市一站一站去追。' Q7 j3 y1 z$ ]' t" W
Coldplay走心的音乐过肺的演出让每一场都极尽沸腾,支撑整场演出的最关键的音频系统也必须做到极致,Coldplay这种世界级现场演出的规模和形式会对现场的音频系统提出各种各样的苛刻的要求,网络化音频传输应该是最理想的解决方案了。
& a; y" g9 Q Q1 C2 U! w5 a
* x9 S) _: l9 I* ]传输距离长,布线成本极低,线材空间需求少,延迟低……网络音频传输拥有传统模拟和数字音频传输不能相比的各种优势,使越来越多大型的演出项目也都开始转型网络音频传输系统。
$ B f% z' O$ M5 H8 d说回Coldplay,今天就为大家详细介绍一下他们巡演中所使用的,基于MOTU AVB网络音频系统构成。我们先来看一段视频:# n/ S5 o4 |5 Q& I
; M% c, o* z! Y我们可以比较清楚的看到,山芋(主唱克里斯.马丁)从远远延伸进内场观众席的舞台上一路狂奔、旋转,配合漫天彩纸纷飞现场氛围瞬间爆棚。这样的舞台效果非常考验系统工程师的设计能力。' H# z3 i9 m2 ?9 L& w4 {
大舞台的空间因素加上极端延伸的舞台纵深,FOH就必须处于距离舞台非常遥远的位置上,同时相对靠近舞台的Monitor位置也因为舞台本身空间巨大而又比较远的距离。这样的情况下,使用网线进行音频传输无疑是最经济高效的解决方案。具体我们看系统图:* ^4 @- o3 `* K- b2 B" S
/ @9 t9 O* E( G/ A4 q1 L! `: a0 O
(手机看不清可以点击放大)4 R0 B0 ~. [0 M4 |4 b0 R9 G
这是一套比较庞大的音频系统,设计了A/B两套完全一样的系统作为现场备份,我们从舞台端还原一下信号流程。$ D$ i% | }+ m4 \6 j! U8 s
首先是鼓组麦克风,经过三路音分,将信号分别送入A/B两个系统以及FOH的侧链端。在系统里,其他音源信号和音分出来的鼓组信号一起进入MOTU 16A(这是MOTU推出的主要针对多路模拟输入的音频接口型号,在后面会和其他系统中使用的设备做详细一些的介绍。),之后使用网线,经过50米的传输距离,来到MOTU AVB SWITCH网络交换机,交换机中分出4路AVB信号和1路网络信号。8 o4 k- a* X! O
第一路AVB信号进入MOTU Ultralite AVB,输出音频信号作为本地监听使用。第二路和第三路AVB信号分别进入两台MOTU 1248音频接口,并分别连接两台MAC MINI电脑,用来做鼓组和键盘的采样。最后一路AVB信号进入112D数字转换接口,转换为MADI信号,进入FOH前的MADI SWITCHER中。网络信号接入全局系统,用来整体管理所有AVB设备。$ W" J6 q8 }0 a# ?
备份的B系统则可以在A系统出现故障的时候实现实时切换。. w5 H o- d4 W2 T1 F# @
; n$ M4 K0 Z% q& n) X
使用1248和112D的网络音频信号处理系统 ( _+ J: g) W ?6 x- E7 m
MOTU的MIDI接口产品也在整个系统中占有重要位置4 C+ q& ^8 y7 M) g8 f
Coldplay巡演使用的这套网络传输设备解决了以下几大问题:2 z" H. K0 O" v$ ^! }, }
传输距离,AVB系统通过单根网线的最大传输距离为100米,使用中继可以让信号覆盖更远!0 d1 {. X) O8 e3 ^8 |1 b
布线难度,一根千兆网线就可以传输最多196通道的96kHz采样率频信号,允许做到一根网线解决舞台信号传输,不止方便快速,还非常非常便宜!请想象一下布50米128个96kHz通道的MADI线需要多少钱。1 Q, D' q- J) L' _& q' M' {- F
全局控制,只要在AVB网络下面的所有AVB设备,都有自动发现和统一管理的机制,你可以在任意一个控制端(主要是电脑)管理所有系统内的AVB设备!
0 F2 Y; c1 }* j) ~信号转换安全便利,AVB网络本身的低延迟传输,加上各种模拟转换或者数字格式之间的转换延迟,也远低于安全可用延迟,并且可以完全自定义通道间信号路由,所以可以实现如Coldplay演出系统中,使用112D转换MADI信号后和FOH控台进行音频信号交换。2 t9 `4 O! I. b; V3 h
1 n' |6 P# n5 |6 `0 |4 l
: M' z3 n$ m$ s! OColdplay音频工程师和MOTU系统
0 k+ a0 w v; ~: [* q mMOTU作为最早一批将AVB网络协议系统化、方案化推出对应产品的厂商,到目前已经拥有非常全面的各个类型和用途的单元设备。所有MOTU AVB系列音频接口,内核全部使用相同的AVB传输协议以及对应开发的驱动和控制界面,这就保证了所有不同具体型号的MOTU AVB产品在使用中完全没有任何学习障碍,基本做到了即插即用。说简单点,你如果想实现任何系统需求,MOTU能够提供一整套完整并且成熟的解决方案!! I( x a9 Q7 @$ G' {7 F6 [
下面介绍一下Coldplay现场系统中使用到的MOTU型号。& a9 J, _% d& E/ z& v8 l$ i
MOTU 16A
6 R" z3 N& l5 b+ m7 I
9 p |' Z& ~' e+ M V' m
# W- X0 r Y0 ^) S, H16A是MOTU专为多路模拟-数字转换设计的音频接口,拥有USB/雷电2/AVB三种数据接口,还有两组ADAT接口和16IN / 16OUT模拟音频信号接口。3 f9 `4 ~! Y1 N# M) Q" x/ B
在Coldplay这套系统中,16A处于舞台前端的位置,用途是将舞台的模拟信号输入进AVB系统,同时将系统中的音频信号转换成模拟信号返送给舞台。
) c7 ~1 R* W" P! K9 T. w9 AMOTU Ultralite AVB" [) d7 b5 Y c/ M
2 t! c/ X& `" v* t- {- U
& Z! \! V6 A; O1 v ?Ultralite AVB是一个小型的AVB音频接口,可以看成是828ES,1248等这类音频接口的缩小版。提供比较丰富的接口类型,2路麦克风输入、2路吉他输入、一路立体声耳机输出、6路模拟输入、6路模拟输出、2路主输出和一对ADAT输出,数据接口方面则是USB和AVB,同时提供了一对5针MIDI接口。
- x1 [6 y5 E6 }% hColdplay演出系统中,Ultralite AVB被用来将AVB信号转换为模拟信号输出给本地监听系统。
( [: {; P! m b- \ e3 nMOTU 1248$ r3 V) q0 i4 a
/ f8 x. d4 }- L: Z! S- X
1248算是MOTU品牌综合音频接口的旗舰型号了,在1U的体积下不论接口数量还是类型都非常齐全,还配有一块尺寸巨大的LED显示屏,可以显示各种你需要的参数。1248共拥有4路话放,2路乐器输入,8路模拟输入,8路线路输出,2路主输出和2路监听输出,主输出以及监听输出的音量时可以分别单独控制的。数据接口方面则同时配备雷电2、AVB网络接口和USB接口,可以根据需要选用。5 J( H* ^$ i8 U; l0 u; n
1248在Coldplay这套演出系统中承担非常重要的作用,分别连接两台MAC mini电脑,将采样信号输送至AVB系统中。
( m4 b7 U% V# i$ bMOTU 112D% _$ t% \4 c, v7 j8 V
) ~5 ~& x, i7 i# U" Q, r& p; B* F9 [
6 a# r4 t; _3 w6 ], q112D是一个纯粹的数字音频接口,拥有24路AES/EBU,24路 ADAT,64路MADI IN/OUT,以及AVB网络接口、USB接口和雷电2接口。它可以将数字信号在这几种常用格式下任意转换,是非常强大的数字音频格式转换器。8 S1 n# N3 R! k/ r" l
Coldplay这套系统中使用了AVB混合MADI系统,112D在关键的FOH前端位置将AVB系统中的所有音频信号转换为MADI格式,送给FOH进行现场混音操作。+ [% N l) Q0 w5 Q; ~% a
MOTU AVB Switch& M2 A. N0 n/ o" J5 T7 Q
( U- X h6 j6 q, R; ]; {$ Y
3 C; x; T( H6 r+ `AVB Switch是MOTU专门为AVB系统设计的网络交换机,经过针对音频的专门优化,让流式音频传输更加稳定。AVB Switch拥有5个AVB设备接入接口和1个以太网接口。AVB设备接口可以连接AVB设备和扩展的交换机,即插即用无需设置,可以让整个AVB系统规模更加庞大,以太网接口可以连接电脑或者网关,让整个系统进入网络状态。还可以连接一个Wi-Fi网关,这样你就可以使用iPad或者iPhone远程无线控制所有AVB设备了。; _( s* w b/ y- n. U
& F! w3 J4 Q$ w( w/ U9 K: Y; lMOTU产品横跨软硬件两大领域,音频接口各种型号组合搭配非常丰富!不论你想做个录音棚还是玩个现场演出,或者在家录录小样编编曲,甚至学Google做一面3000多个同时播放不同歌曲的耳机墙,你都可以在举足无措的时候点开MOTU网站,然后找到适合的系统配置。MOTU就是一个能帮你解决问题的人!
) S9 S; B; H4 H: c# i/ B
_, a2 c! w, ~$ ]/ ?' E |
