一、页面设置
(每次开始都是62.5%的固定比例:Preferences/General/Default zoom level改为62.5%)
1、 页边距,行间距的设置:Ctrl+D
2、 调整谱表间距离:直接用鼠标拉动或用Alt+↑↓
3、拍号:T(拍号第一个字母)(在Pickup(Upbeat)里设定弱起小节)
4、 调号:K(调号第一个字母)
5、 谱号:Q
6、速度记号:Ctrl+Alt+T,用左键在需要的地方点击,出现闪动光标后点击右键,选择Allegretto再加上一个空格键,再次点击右键选择四分音符再到电脑键盘上输入.=108。
7、标题:Create/Text/Title(Create菜单,空白处点鼠标右键。相同略……)
8、 副标题:Create/Text/Subtitil
9、 作曲家:Create/Text/Composer
10、 版权:Create/Text/Other System Text/Copyright
11、 段落标记:Ctrl+R
12、 小节数加方框: House Style/Engraving Rules/Bar Numbers/Edit Test Style/Border设定(Circled-圆框,Boxed-方框,Erase Background-白底)
二、音符、休止符
1、音符休止符的时值:小键盘(快捷方式F8~F12),有些记号可同时使用。
Esc, 撤销所有已经按下的键。
2、 音符休止符的输入:
a、音符:键盘C D E F G A B
b、休止符:空格键
3、 多声部的输入:Alt+数字
4、 音符的移高和移低:↑↓
5、 音符的移高和移低八度: Ctrl+↑或↓
6、 增加音程:(上方音程)键盘1 2 3 4 5 6 7 8 9 (下方音程)Shift+~
7、多连音(包括3连音):Ctrl+数字(3连音的3去除:Create/Tuplet勾选No Bracket)
8、 跨越高低音谱号音符的制作:先选择, 用Shift+Ctrl+↑,再用X调整符尾方向(当然,X还可调整其他一些符号的方向,比如连音线和顿音)
9、 快速输入音符的建议:先用任意一个音输好节奏,再用← →键+音符输入,把音改过来。(多用复制功能)
三、省略记号
1、 移动八度记号8—┐(8va—┐):L(去va, House Style/Edit Line,按下方New编辑)
2、 长休止记号┣━n━┫:压缩小节数:Ctrl+Shift+M
3、 震音记号:小键盘
4、 反复记号:
a、 小节内反复:Z
b、 反复一小节:……
c、 反复记号:Create/Barline ,开始处选Start Repeat,结束处选End Repeat
d、 跳跃反复记号(房子记号):L
e、 D.C.从头反复记号:Ctrl+Alt+T,击鼠标右键
f、 D.S.反复记号:……
g、 灯笼记号:……
四、演奏法记号
1、 连线记号:
a、 上连线:S
b、 下连线:Shift+S
c、 S形连线:选好连线,再Create/Extra Slur Arc
d、 连音线:小键盘
2、 断音记号:
a、 保持1/2的断音(.):小键盘
b、 保持1/4的短断音(v):……
3、 保持音记号:……
4、 滑音记号:L
5、 琶音记号:……
五、装饰音
1、 倚音:
a、 长倚音:小键盘
b、 短倚音:……
2、波音:Z(波音和回音的演奏插件是Ornament。使用过程是——点中音,用插件,再到小键盘Text里改演奏符号的大小)
3、 回音:……
4、 颤音:L
六、力度记号
1、渐强:H
2、渐弱:Shift+H
3、其他标记:Ctrl+E;f记号是Ctrl+f(每按一下加一个f);
p记号是Ctrl+p(每按一下加一个p)
七、歌词输入
第一段:Ctrl+L
第二段:Ctrl+Alt+L
第三、四、五段:Create/Text/Other Staff Text/Lyrics verse 3、4、5
八、练习曲制作
1、每行小节数的设定:多变少,分行(点小节线,回车);分页(点小节线,Ctrl+回车)
少变多,把需要的小节合并,Shift+ Alt+M。
2、 隐藏蓝色小锁:View/Breaks and Locks去勾
3、 每条练习曲首行缩进:选中那一行乐谱,在小键盘Bars / Gap before bar 输入一个数字。
4、增加no.1(第一条),no.2(第二条)……等标记:Ctrl+Alt+T,做好再拖过去,如果不满意字体形状大小,在小键盘的Text里改。
5、 去掉小节数标记:Ctrl+Shift+E,选Bar Numbers / No Bar Numbers
6、 加终止线:Create/Barline/Final
7、 加复纵线:Create/Barline/Double
8、 转谱号:Q换完调号后,点中谱号,Ctrl+Shift+H直接隐藏。
9、 转拍号:T换拍号时,把Allow cautionary的勾去掉
10、 转调号:K换调号时,右下角选Hide
