阅读: 30606|回复: 0
[后期] SPL 发布 Gemini 混音相位处理器
发表于 2019-4-22 | |阅读模式
SPL 发布 Gemini 混音相位处理器  c% d( i  ]' ?7 x3 w- o: {
1 g6 W# v0 `7 T. M3 G
; V' b7 K! x0 B& M% z! l7 n" k- b& f' ]8 m* V/ n( j7 X; o
' i) Z& y4 c8 i5 u2 t9 S" K) QGemini 是首台带有120V科技的混音相位处理器。Gemini 让M/S处理进入了 SPL 混音系列。Gemini 是一个M/S编码器和解码器。中段位信号(人声、军鼓、bass)可以非常清晰地从边路信号(吉他、空间音、镲片等)中分离出来,同时进行独立地处理。当处理总信号时,M/S编码通常是得到一条混音中单个元素的最佳的方法。
* {; z+ o' \% R* E* e  N4 `) \
$ ^  p' n3 G3 U+ O8 }( y9 g0 T* J6 T# p
( T* O1 n; d) D8 @0 |) LGemini 还提供在立体全景下的工作机会。通过平衡控制,您可以在立体全景下定位中段信号。通过微调控制,您可以根据边路信号调整中间信号的电平。结合立体宽度控制,可调节两通道的混合比。
5 Q9 [" ^1 ?6 Q2 i" V( I, r  S
8 t5 E3 b0 @- b1 \* q6 [' W5 ]" l  L8 Q5 n+ ]
* c5 C# b" s) M3 h
此外,还提供了一种椭圆滤波器,它可以降低边带的低频比。
) V; p8 N' F' s* z" N9 p+ s2 j! I6 q+ `" `3 m, w  ]
c63b2e668cbab70056dff9ebf47ed39c.jpg 1 `2 e/ X$ c9 c1 m4 s/ _- L
! A# a; E7 B" |
* _$ K* j$ C! M9 ]# g( u* ^2 ~2 [) f; n, {* Y# p, w* q
1 W: ^9 Y" y) R, D4 U2 _/ @
Gemini 和 Hermes 的连接3 w, F' W3 r( F9 T  W
1 b  t* R# \, R9 d6 Z
) R4 m: O4 W8 z$ V4 r9 i4 D) a/ _! E8 B2 [; A5 Q& D3 k4 g
Hermes 和 Gemini 作为独立的设备在其完整的功能范围内运行。将Hermes 和 Gemini 连接使用提供了更多的可能。* U) n9 v1 i4 Y% Z
' D& v" f9 O4 u! b; m: a
. S/ B  u" e# ^
+ q) \8 x8 ]" R5 G+ w- t% {
; U' Q1 f* L: u3 b7 `3 \' k2 D$ I) R6 P  f7 b
如果Gemini的M/S编码器和解码器过程是每一组对应一个Hermes的insert接口,那么就可以在处理链中自由选择相位编码器和解码器的位置。在这种情况下,可以将M/S编码器放在三号位置(见下图),四号位置上的均衡器独立处理中段和侧段的信号,然后Gemini在五号位置使用M/S解码器生成一个左右立体声信号。( P, L: F4 v' E( [" T$ @
* |. m! A1 @" u( B
% j" p5 \) Y3 O/ [# s$ Y+ N0 W& ?! i% ^2 W3 ~8 t, n
如果想使用额外的压缩器作为M/S处理的进一步设备,则可以将其放置在五号位置上,这样M/S解码器阶段就会移动到六号位置。3 Y" v! ?4 i; G( S
# G% M2 f- v1 Y  R4 x& j. ?9 v3 i4 S3 V/ P- j7 c
1 E- b9 ?  z6 P' H& e' P2 ^7 {. J7 s$ f: V! X2 ?; f* n
