音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 24592|回复: 1
[驱动] 智能音响能提升生活质量吗?HomePod 上手体验
发表于 2019-1-17 | |阅读模式
HomePod 外观&操控
HomePod 音质如何
HomePod 能作为智能家居的入口吗?
你需要一个音响吗?(安卓用户直接跳到这里)
苹果HomePod 发布至今已近有一年半了,这一年半,苹果终于让它学会了中文,漂洋过海来到中国。趁着国行 HomePod 即将发售,今天我们来聊聊智能音箱。
先上结论:
安卓用户可以暂时放弃这款产品了,因为这款 HomePod 只支持 iOS 设备。
如果你需要的是一个能够掌控一切的智能音响,HomePod 可能不是那个最优解;但是如果你想找一个适合 iOS 生态的好音响,HomePod 一定是一个不错的选择。
HomePod 首先是一个音响,其次是一个智能音响。
HomePod 的外观&操控
如果用一个词来形容 HomePod 的外观,那一定是「隐匿」。比起苹果其他产品「彰显」的特性,HomePod 明显低调很多。但他的质感绝对是苹果水准,无论放在家中的任何位置,都能和家中的家居相得益彰。
HomePod 表面网格部分包裹着 3D 声学网,HomePod 两种颜色的编织网布是一种环保原液色纱。按照苹果的要求纺织成 HomePod 外壳的形状后,无需二次染色就可以直接交给代工厂进行组装。所以日常使用也不会掉色。除了「不起眼」的特质,据说它的网格的角度都是经过特殊设计的,会避免出现拍照时出现摩尔纹。
HomePod 顶部是一块显示屏,中间用于显示唤醒 Siri 时的“光团”,单击可以暂停,两边可以控制音量大小。这就是它的全部功能按键。
连接方面,只 HomePod 上没有任何的输入接口,全部连接都依靠无线完成。只需要把 iPhone 靠近,就能和 HomePod 进行连接,不需要搜索、不需要输入密码,如果使用过 AirPods,相信你能体会这种优雅。
至于安卓用户……目前 HomePod 只能连接苹果的设备,所以没有在苹果生态里,还是慎重考虑。
虽然经历一年半,HomePod 上的 Siri 学会了中文,但遗憾的是,通过 Siri 控制 HomePod 播放音乐仍然只能支持 Apple Music,如果你不使用 QQ 音乐或者网易云音乐,那么就别指望用Siri来点歌了。
虽然目前可以通过 AirPlay 来播放手机上其他音乐 App 上的音乐,不过这样它的「智能」属性就被削弱了,仅仅就只是一个音质不错的音响。尽管目前 Siri 常年被称为人工智障,但对于懒人来说,「能动嘴坚决不动手」,能用语音点歌肯定是更加便捷的。
当然还是有补救的方式,iPhone 上可以使用「捷径」来控制 Siri 来打开其他应用,虽说是“捷径”,但其实成本也很高,首先要设置捷径,其次要念对捷径的设置语,当设置的场景过多时,就会变得很难区分。
HomePod 音质怎么样?
音响最重要的当然就是音质,HomePod的用料很足,顶部是一个4英寸的低音喇叭,也就是俗称低音炮,下面是7个环绕的高音喇叭。
大尺寸的低音单元带来的是更丰富的低频信息,而小尺的单元在高频上比较优秀。所以很多音响都是组合式的,一是对高低音进行分离,尽量提升音质;二是可以还原出立体声效果。
苹果还给 HomePod 配备了 A8 芯片,用于计算 HomePod 的位置,当你把 HomePod 摆放到房间里播放音乐时,HomePod 会利用反射来计算出它的位置,然后播放出平均的声音,实际体验下来,在房间的不同位置声音确实有不同程度的衰减,但各个位置已经十分平均了。
那 HomePod 的音质到底如何呢?评价对音乐还原好坏有两个标准:音质、声场。
音质:一套声音系统对音色的还原能力,音色失真越小,音质就越好。(动态范围、响度也会影响音质,但是只要播放设备不是很差,影响就不大)
声场:真实世界中发出的声音是向四面八方扩散的。乐器发出的声音直接传到人耳的叫直达声,其他方向所反射到人耳的声音叫反射声。直达声和反射声的组合以及他们的比例,组成了声场。
HomePod 的音质毫无疑问是这个价位顶级的,但 HomePod 的声场并不完整,可以听到人声和乐器的分离,但是很难感知到每一个乐器的具体位置。HomePod 在广阔的地方听起来明显是不如小空间,在大空间里,就少了墙壁的反射声,就难以营造出完整的声场。
总的来说,HomePod 的音质是值回票价的,第一次听一定会让你觉得震撼,尤其是低音部分,如果你之前从没听过好音响的话,HomePod 的音质可能会出乎你的意料。
HomePod 确实被苹果冠以「智能」之名,但智能音箱「智能」的体现部分就是语音控制,然而被诟病已久的 Siri 显然还是不能被称为「智能」的。
如果你想用 HomePod 作为你智能家居的入口,首先,你购买的智能硬件必须都要支持 HomeKit。Siri 在控制这些智能硬件时,在基础的开灯、关灯方面还是可以应付的。但到了一些比较复杂或者逗趣的问题时,Siri就会发挥她一如既往的高冷。
比如说对小爱同学说「将灯的亮度调节至 50%」,小爱就能够明白并执行,但是如果对住在 HomePod 里的 Siri 说这个要求,Siri 就会用那个标准语句回复你「我好像不太明白」。
HomePod 的确可以作为智能家居的入口,但这个「可以」是要用钱堆起来,能支持的 HomeKit 的智能硬件首先在数量上就不是很多,与米家智能硬件还是有不小的差距。其次价格也确实不能像普通智能家居产品一样说换就换。
再加上 Siri 语音助手不够灵活,虽然可以做开关之类的简单操作,但更困难的问题可能就无能为力了。所以,现在 HomeKit 并不能成为你购买 HomePod 的理由,但随着 HomeKit 的不断发展,智能家居方面肯定会不断完善。
479
 楼主| 发表于 2019-1-17 |
你需要一个音响吗?
其实这是两个个问题——你需要一个音响吗?你需要一个智能音箱吗?
如果你想要一个智能家居控制中心,那你需要一个智能音响。虽然他并不是无所能,但也能一定程度上解放我们。如果你更在乎优秀的音质,并且家里没有什么智能硬件,那一个高质量的音响是更好的选择。当然你也能会说“我全都要”,那最好的办法就是花更多的钱。
正如上面所说,评价对音乐还原好坏有两个标准:音质、声场。由于入耳式耳机是直接接触耳廓的,很难还原出乐器的具体位置,所以声场是残缺的。头戴式耳机可以一定程度上还原出声场,当然对声场还原最好的一定是音响,当然也要一个合理的房间。
显然,如果想享受真正的音乐,音响肯定是最好的选择。但并不是每个人都有一个合理的房间,和那么多预算去购买音响。
同价位的音响必然是不如耳机的,如果你智能选择一个声音设备,那必然是耳机。但是如果你想提升自己的生活质量,音响一定是比耳机更好的设备,不论是在家看电影还是听歌,获得更好听觉效果的同时,也解放了耳机对耳朵的束缚。
最后
HomePod 作为一个音响,可以说十分优秀,但作为「智能」音响,还是有所欠缺。不过「智能」的部分是可以通过软件升级解决的,而优秀的音质几乎生下来就决定了。
在现代生活裹挟之下,我们生活在寂寞的喧嚣之中,每天听到太多的声音,但与我们相关的声音寥寥无几,作为视听动物,除了对自己眼睛好一点,也应该对自己的耳朵好一点。
如果说耳机能在喧嚣室外带我们进入自己的世界,那音响就能在寂静的室内中带我们去更好的世界。
