音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 60592|回复: 1
[评测] AKG K182 现场音乐耳机评测
发表于 2019-1-16 | |阅读模式
AKG K182 现场音乐耳机评测
AKG K182是一款专业封闭式现场返听耳机,旨在满足挑剔的客户,为音频工程师、乐手以及那些需要近乎完美参考音质的用户提供无可挑剔的出色聆听体验。封闭式结构有益于完全隔离前向和后向辐射声波,增强耳机发音单元运动质量产生共振刚性,提升最低共振频率。因此有着较好的低频下潜深度和信号解析度,能够较好满足舞台返听,或者演播室现场监听所需。(图1)
快速了解AKG K182:
封闭式结构,有效隔离不必要的现场干扰,并根据现场应用特点提升了输出功率,声音的冲击感和细节更加出众。
50mm驱动单元可提供10 Hz--28 kHz的超宽频率响应,现场表现分毫毕现。配备了可拆卸输出线,适用于各类移动设备或专业设备。
机体坚固、轻盈(整机仅有255克),发音单元外耳罩柔韧细腻,佩戴舒适轻便,长时间使用无负重感。
灵活的3D轴折叠机构,便于折叠以随身携带,同时可实现角度微调,完全自适应不同头型佩戴需求。
标配:
K182采用了极简包装,将内涵全部赋予了产品本身。产品由音桥科技提供正品行货保障,用户可通过获取防伪码进入官网进行正品查询。(图2)
标配方面比较简洁,除了耳机本体,还配备了便携袋、可拆卸输出线以及大二芯扩展适配接头。(图3)
可拆卸输出线耳机连接端采用了XLR迷你三针端口,设备输出端采用镀金小二芯转接头,并可适配大二芯接头。线缆长度为三米,完全可满足大多数演播室或现场演出需求。
近些年来,可拆卸输出线常见于专业监听耳机,但其连接端无一例外都采用了TRS类型的二芯端口,而采用XLR端口的我也是第一次遇见。然而,其优势显而易见,由于XLR由三针插头和锁定装置组成,这样与耳机的连接将相当牢靠,完全不必担心因现场激情表现而出现接头脱落的情况。以下提供了迷你XLR接头几个不同角度的图片(图4)
独特的构造:
K182在构造方面最为独特的为两部分: 第一为头架与耳罩的连接机构;第二为可替换耳罩。
头架与耳罩的连接采用了3D轴专业折叠构造,赋予了它与众不同的造型。(图5)
该构造使得佩戴更为舒适,耳罩与耳朵的贴合度更紧密,现场使用中无论怎样跟随音乐律动,其连接部分都会根据使用者的动作在三个维度上自行微调,始终确保与耳朵的贴合。(图6)
3D轴构造的另一个功能是能够将耳机折叠起来,将体积变小,这样你可以将其放入便携袋,方便随身携带。(图7)
试用证明,3D轴非常灵活,佩戴之后无论怎样晃动头部都不会有耳罩挤压耳朵的生硬感,即便在晃动头部时碰到阻碍物,耳罩依然能够保持与耳朵的贴合状态,这完全依赖于3D轴毫无察觉的自我调整。
现场返听耳机需要长时间佩戴,耳罩的舒适性也很重要,这决定了是否能长时间佩戴而不产生过多疲劳感,K182在这方面也是首屈一指的。
首先,该皮革耳垫比较厚实,本身的柔软度足以缓解佩戴压力。其次头架弹性控制的非常到位,相比于同类产品,其夹紧度比较小,耳罩透气性更好,长时间佩戴没有任何汗水积聚现象。最值得赞赏的是,耳罩垫子是可以替换的,耳罩内部用L和R分别做了标记,以便更换时参照。(图8)
不可否认,耳机经过长时间使用后,皮革耳罩部分会自然老化开裂,严重时甚至露出里面的填充物,我所使用的SONY MDR V600就是这种尴尬状况,虽然不影响使用,但外观已经大打折扣,严重影响心情。
遗憾的是,几乎所有耳机都不支持更换耳罩,而AKG K182打破了这一僵局,“可更换耳罩”这个微小的细节设计为保持产品外观完整起到了积极作用,值得其它品牌参考。
更换耳罩步骤如图9所示,你可以在产品包装盒背面找到该步骤图示。
270
 楼主| 发表于 2019-1-16 |
AKG K182频率响应测试:
该项目将使用测量话筒对耳机重放的测试信号进行采样,通过重要频点的响应值对重放音质做出客观的评价。测试结果如图10所示
上图显示了几个有代表性的频响点,低频主要为20 Hz 、25 Hz、30 Hz、40hz、50hz、60 Hz,这些都是常见设备的重放下限,图中我们看到这部分的频响基本保持一致,没有急剧下降的现象,说明AKG K182的重放下限完全符合20 Hz极限测试标准。
80 Hz~160 Hz是低频段的上限,其实际听感表现为声音的厚实度,与同样担负声音厚度和力度的300Hz~500 Hz也基本处于同一水平,说明声音在厚实度、响亮度、清澈感方面表现不错,不会出现声音淡薄、浑浊的听感。
1khz在频谱中处于比较暧昧的位置,音响产品的技术指标也以此为基准进行测量的,因此具有整体特征;2~4khz测试的目地是检验音乐的层次,这里没有出现衰减现象,说明重放的层次感较佳;4khz处有明显的衰减,避免了齿音过重现象,这是所有重放设备需要注意的地方,AKG K182显然从技术手段方面避免了这一悲剧的发生。
3~5khz是用于检测发音单元分频点的,此处没有过大的起伏,说明分频调整不错;8~12khz是高频段测试,此处将影响音乐的层次和色彩感染力以及活力,其结果也令人满意;最后的16~20khz是很多设备无法播放的频段,我们欣喜地看到这部分仍然保持了平均水平,不同的听力和年龄段对于该频段的感知能力都是有差异的,但此处频响值告诉我们,AKG K182的声音充满了高贵感。
之前我们说过,K182是一款封闭式耳机,其低频部分有着较好的下潜深度,但是该部分的声音并不能被人耳直接听到,只能作为一种深度下潜感而存在,为了更直观感受这部分的过人之处,我们通过一段BASS和底鼓采样与实际测量值做一个对比。(图11)
K182重放信号与原始信号对比。(图12)
如图,测量结果还是令人满意的,重放信号与原始信号基本吻合。
AKG K182应用场合:
在应用方面,AKG K182突出了”超宽频响”、“隔离度”两个重要产品特性: ”超宽频响”意味着重放能力的提升,虽然我们无法直接听到20Hz~20KHz以外的频率,但依然作为一种重要的感知而存在。其次,”超宽频响”最直接的功效就是带给我们更丰富的音响色彩变化,无论聆听或作为返听时的参考标准,它都能给我们带来不一样的感受;“隔离度”,它能够在嘈杂的场合中形成一个相对独立的封闭式声学空间,尤其在演出现场、室外聆听等复杂环境下尤为适用。
以下是根据AKG K182的性能推荐的几种典型场合应用:
DJ打碟/电子乐制作(图13):现代音乐重视低频表现,这种需求在DJ打碟和电子乐制作方面尤为突出。AKG K182在频响范围方面有着惊人的响应,低频更是低至10Hz,完全胜任现场调音或返听中对低频的需求。另外,近些年超重低音正逐渐受到音乐人的重视,K182无疑也迎合了这种需求趋势。
现场表演/乐手录音/静音练习:(图14)
50mm声音驱动单元可提供高扩展低频响应。对于鼓手、BASS手而言是最理想的选择,并且其封闭式声学表现可相对减少现场环境干扰,提供令人满意的高品质返听信号。如果你是位电子鼓或其它电音乐器演奏者,那么 AKG K182也是家庭静音练习的好伙伴,带给你无与伦比的满足感。
室外或移动设备聆听:(图15)配合移动设备使用,K182高灵敏度50毫米换能器也能提供比一般耳机更准确的全局表现和丰满厚实的低音线,使私人聆听成为绝佳的享受,任何时候都会给你留下深刻印象。
技术规格解析:
AKG K182使用了50mm的声音驱动单元,其结果是带来了更大的声场与低频下潜深度,由于随着驱动单元尺寸的增加,其输出可能变大,动态则有可能相应提升。不过对于这一点目前还存在其它不同说法,本人认为单纯增加声音驱动尺寸并不是扩展声场或动态的决定性因素,驱动单元的综合质量才能起到决定作用;
从灵敏度来看,112 dB显然可以降低损耗,带来更好的响应和更大的音量,即使不借助外部耳放也可获得高品质声音;
32 ohms的阻抗也说明耳机更容易被驱动,且最大可承受500 mW的输入功率。综合技术参数和耳机本身的设计,我们可以为AKG K182做一个简单的特征汇总:1. 轻便、使用可靠,拥有良好的隔音性能; 2. 配备3D轴构造,佩戴舒适稳固;3. 低频厚实、下潜深,适合各类乐器返听,尤其对BASS、电鼓、爵士鼓等乐器有着良好的表现力; 4. 低阻高敏,无需耳放,可直接用于移动设备聆听,即使身处室外嘈杂环境也能获得良好听音体验。
声音印象:
K182整体声音色调中性且干净,特别善于表现低频峰值,且位置感尤为突出,该特性在调整电子鼓、声学鼓以及BASS时将具备积极意义。对于非专业用户而言,K182是一款富有乐趣的回放设备,可以为流行音乐、EDM和嘻哈音乐提供更有效的响应。
低频:低频呈现明显的温暖感,响应迅速,形体感强,音色干净,且解析度好。用K182聆听贝斯演奏,音头部分灵动且动态十足,能释放充足的低音动力,可完美演绎EDM或摇滚等音乐风格。
中频:保持相对中性和流畅,虽然人声很清晰,但与略显前卫的低频和高频响应相比,感觉有些保守,开阔度略微不足。
高频:明快而富有光泽,没有大量的高音延伸,听起来有点压缩感。然而该特性对s s声有着很好的控制能力,对于任何监听和混音来说,这是比较理想的特征。
