查看: 650|回复: 0
[麦克风] 无线设备遇上乐器,这些使用法则不可少
帖子
发表于 2019-1-13 08:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线设备遇上乐器,这些使用法则不可少3 b! q9 A- }3 F; x
5 i/ J" R" l1 O0 @5 _; k3 K( U在一场演出中,无线设备的正确使用关系着演出的成功。今天就跟大家介绍一下无线话筒的使用及乐器与无线系统一起使用的法则。
. [7 W+ B& P1 ^3 n" W
& z6 C5 n3 Y: d( K& _       尽管现代的话筒坚固可靠,但如果使用、操作不当或受到外部损坏,它们就可能因此失效。此外,重度使用和正常损耗下,最终也会导致话筒性能损失或产生故障。通过合理的护理和一些简单的预防措施,话筒的使用寿命可以大大延长。0 h" s. P& d6 D- [) d
& a/ l( k9 I" R7 _( k: R
       由于手持发射机的使用方式,它们很容易跌落。因为它们的形状在桌子上容易滚动,从而增加了跌落的风险。话筒的元件和发射机的电子元件都可能因跌落而损坏,但电子故障往往比元件故障更频繁地发生。尽管短距离的跌落不太可能导致损坏,不过从越高的地方跌落,损坏的可能性就越大。! }7 f: @! v7 `( }; K
3 B+ N4 J$ h, A: [5 l 201901121051000927248.jpg
% f! h. A4 g/ I; r 手持发射机
! q2 \% b6 e, A4 F$ |- H9 r' e# H; r9 o  S
       即使话筒元件没有发生故障,多次的跌落最终也会影响音质。因跌落引起的冲击还可能干扰发射机电子装置的调制电路,可能导致传输范围减小或音频质量变差。在手持发射机遭受严重跌落后,较好是通过仔细聆听来检查一下无线系统声音,以确保音质没有受到影响。同样,也应该测试一下传输范围有没有改变。
& @- Q% |; U1 \( Q4 O1 O  E2 `$ o8 Q5 i( K  {8 e  ^3 s, B
       因为无线腰包发射机的形状和使用的方式,无线腰包发射机不太可能跌落。它们较轻的重量也降低了因跌落导致失效的可能性。不过,严重的跌落有可能会损坏话筒的接口,尤其是在话筒已经接上腰包发射机的时候发生跌落。领夹式话筒本身是非常轻的,基本上不会因为跌落而损坏。
0 _1 O3 h- \8 L$ v* |2 x$ e; }+ \- x
  w: h" x0 q7 \2 Z6 Y1 S* f7 h       与领夹式话筒一起使用的微型话筒线缆可能会因拉动,拉扯,剧烈弯曲和反复弯曲而受损。大多数线缆的故障发生在线缆与接头相接的地方或者在线缆与话筒相接的地方。除非电缆变得太短而无法使用,通常情况下,可以将线缆剪短2英寸(5厘米)左右来修复接口附近的电缆断裂。需要特别注意的是,在话筒附近尽量避免剧烈弯曲和过度弯曲,这样能增长使用寿命和减少问题发生的概率。不然的话,这个话筒线缆最终被磨损而无法继续使用了。
( O$ C  A$ N) R  i
) |  P2 I1 Z( U4 y2 }+ g$ }) E       在某些应用中,例如健美操教学和音乐剧,话筒电缆会受到频繁的弯曲是不可避免的。在这种情况下,应该考虑选择一个稍微粗一点、线缆更为结实一点的话筒。对于这种类型的应用,准备备用话筒是一个明智的方案。此外,这种场合下的话筒寿命将比轻度使用的寿命短,更换话筒的成本应纳入预算中。 * @9 r0 v5 L; n
" a9 @3 Y4 A3 S8 h% A# j6 n9 {0 a0 p( }       除非是非常重视外观的场合,否则建议在手持式无线发射器中使用海绵防风罩。虽然海绵防风罩不能提供更好的跌落保护,但它确实可以大大降低风噪声和喷唛声。海绵防风罩还有助于保护话筒元件免受潮湿影响并保持金属网罩清洁。海绵防风罩对于领夹式话筒来说不太必要,除非风噪声很大或使用环境非常的潮湿。6 C& H9 K5 q9 t' r$ f) O0 n
6 S) w3 t( v2 w       海绵防风罩应经常清洗并风干。当海绵防风罩洗不干净的时候,应该丢弃旧的防风罩,并安装新的防风罩。除非经常使用海绵防风罩,否则手持式话筒上的金属防风罩应经常检查并在必要时清洗。口红、化妆品和干了的唾液会堵塞金属防风罩,甚至还会堵塞内部的海绵防风罩。随着使用时间的增加,除非防风罩一直保持清洁,否则人声话筒的输出音量和音质都会逐渐降低。
; |& O# K' t' {0 H" P$ d& |$ D2 \! H- p, m/ j3 l
       应更换严重凹陷的金属防风罩。 凹痕可使嘴巴太过靠近话筒元件,增加了喷唛噪音和改变了话筒的声音。在一些有使用内部海绵防风罩的话筒里,凹陷的地方也将海绵推入到元件中,导致消声和影响话筒的性能。3 V2 n8 V. A) X( v$ P
8 E6 G& p( [- i  v0 }       话筒、无线发射器和接收器应该避免受到湿气影响。虽然现代话筒对环境因素不是特别敏感,但潮湿或高湿度环境可引起腐蚀和其他问题,影响话筒元件和电子电路。如果日常使用环境中,不必考虑高湿度的环境,话筒和发射器在使用后不应存放在塑料袋或密封外壳中,至少应待其完全干燥后再存放。使用后务必要将设备风干,让水、汗液和唾液得到蒸发,而不是直接放在设备收纳箱里面。   5 M) T! S6 ]9 P3 ~; c# J
7 Y' |, ^+ B$ i, n7 Y. Z/ [0 g
       电容式话筒应避免在过度潮湿和高温的环境下长期使用。以上任何一种条件,都会在一段时间内长久降低电容话筒的灵敏度和音质。汗水特别有破坏性,因为它具有腐蚀性,留下有害的化学残留物并且会产生湿气影响电容式话筒的元件。当表演者容易出汗时,较好使用海绵防风罩或保护塑料盖,保护话筒避免直接暴露使用。                    7 u6 x. i" E3 ~9 Z- r
; E( _" W. d1 y$ c$ z' t: |
       无线系统的优点也可以延伸到乐器上。主唱或其它表演者有时要演奏吉他,这时他们能体会到使用无线设备来拾取乐器会令表演更加自然。行动自由对于表演者来说是非常有吸引力的,因为这可以增强整个表演的视觉冲击和兴奋感。其它乐手也跟随这个潮流,将无线系统扩展到多种电声乐器和原声乐器。越来越多的原声乐器(如萨克斯)也开始利用无线技术来进行拾音了。, N! u- L$ B# Z
+ x- w. \+ J# A( u) D, @
* E3 T6 R8 w# H. \* O4 j# J& @& w* F# Y5 O
       电吉他和其它被设计用来连接放大器的乐器可以很轻易地与无线系统连接。这些乐器的拾音器与无线发射机可以很好地配合。当然,对于小型键盘、电子小提琴、合成器和许多其它类型的电子乐器来说,使用无线也已不再罕见。包括萨克斯、小号和其它铜管乐器在内的原声乐器通常配备有专用的话筒,以便与无线发射机一起使用。# |. r* d. Q6 ]3 ~2 w3 k% o
9 G8 d  ~+ N4 {0 {. o
       具有磁性拾音器的乐器很适合与无线系统一起使用。拾音器的输出连接到发射机音频输入,无线接收机输出连接到吉他放大器或信号处理器。然而,乐器拾音器通常具有相当高的输出电平,并且几乎总是连接到具有高阻抗(“Hi-Z”)输入的吉他放大器。如果拾音器输出连接到发射机正常的低阻抗话筒输入,极有可能出现过载和频率响应差的情况。因此,Audio-Technica腰包式发射机具备一个独立的高阻抗输入接口。: |2 l* y9 L0 M: b5 @
7 `; D3 e! Q6 C& \2 {! d7 o( ~6 wAudio-Technica腰包式发射机/ [6 p5 x) v) N" w2 r! c% Y2 }
4 _: K7 f9 a8 Y3 O0 B
       高阻抗输入是非常重要的。乐器拾音器的高输出连接到话筒输入时,可能会使无线发射机严重过载,从而导致高失真和其它问题。更糟糕的是,拾音器上的过大负载会破坏乐器的频率响应,导致音质变得非常差。使用独立的高阻抗输入可防止这些问题。 0 a" k$ Z6 g3 q7 P
5 j9 z% Q- z7 B: L6 }% s       吉他和贝斯并不是可以在无线设备上轻易使用的电子乐器。Audio-Technica无线乐器系统附带的适配器电缆也适用于大多数其它类型的电子乐器。这种类型的设备大多数都有1/4英寸的插孔和线路电平输出,允许适配器电缆直接插入。使用转接电缆将乐器连接到腰包发射机上特殊输入,可以提供适当的负载阻抗,并有助于防止乐器过度驱动发射机。
' d6 \- J2 ~/ `# v
9 X. X( p) c* N3 J5 G/ W( Z       木管乐器、铜管乐器和弦乐器这些原声乐器,使用无线传输变得越来越普遍。因为乐器是原声的,所以需要一个话筒或特殊类型的拾音器。与乐器一起使用的话筒,特别是与铜管乐器一起使用的话筒,必须经过特别设计以承受非常高的声压。Audio-Technica为此提供了夹式乐器话筒。一般来说,平常用于无线发射机的普通微型话筒,如果用于高声压级乐器,将严重过载。
7 O: Q( E. \0 j) E3 {* i, S5 u. {
1 U) O- k3 B" V2 \) x' @# S4 s0 R       有几家公司为各种原声乐器提供专门的拾音器。在这些装置中使用许多不同种类的换能器,它们具有不同的输出电平和负载要求。不过,在很大程度上,它们的输出要么与话筒差不多,要么与吉他拾音器差不多。需要外接电源的拾音器不能直接与Audio-Technica发射器配合使用,除非它们有自己的电池供电。拾音器制造商应该提供关于其产品输出电平和负载阻抗要求的建议。# i0 ]% Q2 Q/ a
! J7 K! D8 ^% M       表演者有时会使用头戴式话筒进行演唱,这样他们的手就可以自由地演奏乐器了。
4 z9 u0 s5 o) ~: Q0 O5 U) i( W! P3 [0 v3 |
       当使用两个无线发射机时,它们不应该并排放置或互相堆叠在一起。当发射器距离太近时,一个发射器的射频(RF)输出会影响另一个发射机,从而导致意外干扰。发射器应相隔至少10英寸(25厘米),并且电缆不可以捆绑在一起。
( w# t5 Y& M. }: E* P5 k
音频应用 Audio app
高级模式 自动排版
QQ|小黑屋|手机版|Archiver|音频应用 ( 鄂ICP备16002437号-6)
GMT+8, 2019-1-23 16:59 , Processed in 1.109375 second(s), 9 queries , MemCache On.
© 2019 Audioapp Inc.
