音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 23901|回复: 0
[技术] 苹果手机没有声音怎么回事?
发表于 2019-1-13 | |阅读模式
苹果手机现在对我们的作用无法想象,与学习工作是分不开的,而手机品牌的类型也非常多,从系统上看,有关于Android和苹果的两大类手机,使用苹果手机的朋友也是越来越多,所以大家在使用手机的时候都遇到过这样的情况,那就是你的苹果手机使用时突然没有声音,所以这是怎么回事呢?让小编告诉你吧.
苹果手机的ios系统没有声音的原因有很多,但主要原因是它的守护进程或硬件问题。 如果它是一个守护进程,那么它位于:/System/LaunchDaemonscom.apple.iapd.plist,对于已经越狱的苹果手机,直接找到路径删除相应的文件,并重新启动。 由于iOS系统机制是扫描并运行该过程,并且进程在删除后仍在运行,因此手机不会重新启动,所以系统必须重新启动才能重新生成正确的守护程序文件。
那么根据这个原则,有四个解决方案:
1.重新启动设备,这是让系统扫描并启动音量守护程序的最快方法。或者将耳机插入耳机插孔并播放音乐,然后拔出耳机并尝试播放音乐。这是解决问题的最好办法。
2,如果上述方法无效,可能是由于触摸错误导致静音,请检查侧按钮开关,确保您的侧键设置为静音状态,如果没有,请拨到常态。然后,打开AssistiveTouch(设置>常规>帮助> AssistiveTouch),然后单击设备>取消静音。
3.如果上述无效,没有声音的原因可能是输出线路错误,我们需要手动更正。然后,请拨打您的运营商的客户服务电话,打开您的控制中心,选择AirPlay>点击“iPhone扬声器”,然后返回并挂断电话。
4.如果上述方法无效,将证明您的输出设置仍然没有问题。这时你需要做的是完全刷新你的设备,并记得不要刷机。唯一不重置所有设置还原,仍然可以刷新所有的守护进程是语言切换系统,操作如下:设置>通用>多语言环境>语言>English
如果问题是由软件引起的,那么四个解决方案都可以解决问题。如果问题还没有解决,那么就是硬件尾插的问题。 如果真的是这个问题,尾插很可能是扬声器受潮影响或受到腐蚀,接触不良可能导致系统不正常,所以要去苹果售后店去检修,北京苹果客户服务中心,地址:北京市朝阳区望京SOHO T1C座1603
如果你的苹果手机也出现没声音的情况,可以按照以上方法教程尝试一下修复。以上小编给大家介绍的就是苹果手机突然没有的解决方法,如果手机只是小小的问题,可以尝试小编说到的解决方法,轻轻松松就可以解决了.
