发表于 2019-1-2
|阅读模式
会议音响出现问题如何检查呢
会议音响在会议中使用,但是在使用过程中会出现问题,如何检查是哪些地方出现的问题呢?
一、检查所有设备
会议音响系统设备出现无声后,首要第1步就是检查所有音响设备是否都正确开启。各设备的接线,如音频线、信号线都接对没有、接得可不可靠,端口有没氧化现象出现;调量按钮,如音量是否都调到适合的位置;调音台上面的各通道路径开关选通没有;使用电容麦克风的会议音响系统,需检查是否加上了幻像电源等等。
二、逐级排查
逐级排查是在确认第1步都做了的基础上,会议音响系统设备仍无声的情况下才进行的。而且可以前到后或后到前二选一方向排查。
从前往后排查的时候,检查人员需要带上监听耳机来查信号是否进入调音台,然后再用电压表、万用表来逐一排查,逐级排查直至出现无声那一级,同时要做出判断,如是会议音响系统其中哪个设备无输出,还是是连线问题。
(一)设备故障
如果确认好是会议音响系统设备故障的话,就应该进行更换备用设备来救急:
1、专业音响设备故障,如调音台某个输入通道出现问题,在因为工作需求,会议需要继续进行的情况下,直接先换另外一路输入通道,等会议结束后再更换调音台;
2、专业音响周边设备故障,如均衡器出现故障,可以直接拔掉均衡器的输入线插头,插到后一级设备。对于没有备用的周边音响设备可以直接拔掉出问题的周边音响设备,跳过它插下一级就好了;
(二)连线问题
如果确认好是连线问题,同样也是在会议需要继续进行的情况下,拿出备用线急救,等结束后有空请人来维修或买新的接线更换。 |
