音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 33717|回复: 0
[评测] 诺基亚真正的无线耳机评论Android是苹果AirPods的替代品
发表于 2018-12-23 | |阅读模式
让我们公平地说,任何一个发布无线耳塞的制造商都会将其与苹果的AirPods相比较。来自HMD Global的最新音频外设也不例外。虽然诺基亚的真无线耳塞没有AirPods那样的触感,但它们确实提供了更好的噪音隔离,强大的声音,并与Android和iOS设备紧密结合。
在包装内,你会发现耳塞,硅胶耳尖,一个圆柱形的携带盒,和USB-C充电电缆。提箱是整个包装的无名英雄。比危险小一点!蜂鸣器(或者,更常见的是一管曼妥思),携带盒通过顶部的拨动按钮打开。你会发现每个耳塞都有一个雕刻的空间,它们被磁性地固定在一个地方。携带的情况下,还通过两个pogo针在每个耳塞的情况下耳机充电。一个连接到耳机体,另一个连接到保护扬声器锥的金属防尘帽。完成这个电路和每个耳机从携带盒的内部电池充电。所以你可以在USB-C上给随身带的耳塞充电,随身带的耳塞(可以充四次电)会给耳塞充电。实际上,耳塞在装入机箱时总是会充满电的。
这款耳塞预计可以使用三个半小时,之后才需要充电。我一直认为他们会去三个小时之前需要移除,这给了我一点回旋余地在外面到处跑的多变的自然蓝牙无线电信号,体积,音频内容,语音通话,三个三个半小时窗口对正确的感觉。每次他们去的时候,他们都会得到一小口电力。苹果的AirPods窗户更宽,两小时到五小时不等,视使用情况而定。为了跟踪你的产品,你需要在机箱上安装三个led灯,一个用于显示耳机是否充电,另一个用于显示机箱自身电池的状态。
当你把耳塞从机箱里拿出来的时候,耳塞就会打开,并且会互相配对,与蓝牙设备配对。在实践中,当我把它们从案例中拿出来放到我的耳朵里时,我已经与它们建立了联系,并准备好倾听它们了。
如果两个耳塞是成对的,长时间按任意一个耳塞上的按钮都会使它们断电。你也可以手动打开一个耳机(同样,只需长时间按下按钮),使用一个单独的耳机来通话和音频。
与苹果的解决方案不同,耳塞中没有红外传感器,可以确定它们是在你的耳朵里还是已经被移除。这意味着,如果一个耳机被取下,就不会自动切换到单个耳机,如果你取出耳机,音频也不会停止。
每个耳塞的边缘都有一个物理按钮,在我耳朵里的时候,确保这些按钮在耳塞顶部已经成为一种习惯。它们很容易通过触摸找到,所以当我把花蕾放进耳朵里的时候,确定它们的方向很简单。通常的按钮控件出现在这里,用于在顶部播放/暂停,用两秒钟的按下前进轨道,或音量的上升或下降,用双击左右芽。接听或拒绝电话的操作都是相同的,而tap-taplong会激活手机上的语音命令来拨打电话。
就像AirPods在外壳上轻轻点击触发加速度计那样,它感觉不到未来感,而且正如所指出的,没有自动耳朵检测功能,但诺基亚的耳塞既实用又直观。
它们还提供了一种更符合我口味的声音,而不是苹果所选择的更开放的音频环境。
和大多数耳塞一样,问题总是“它们适合我的耳朵吗?”按照公认的耳机制造商的做法,诺基亚真无线耳机配备了三个硅耳塞每个耳塞;有小号、中号和大号的。对我来说,中号的衣服很合身。它们很容易就能塞进耳道,只需稍微加大一点压力,“放进去”就能形成良好的密封效果。这对于在城里散步、赶公交车或在健身房消磨时间来说已经足够好了……在所有这些情况下,IPX4等级提供的抗汗溅性能都是受欢迎的。
因为它们充满耳道,然后有一个硅尖,有一个良好的密封,保持音乐和抑制外部噪音。它并不是完全阻挡外部噪音(花蕾中也没有积极的降噪元素),但它足以让我集中注意力在我正在播放的音频上,同时也让我在外界留下足够的“哦,有人说了什么”。低音有足够的力度让我满意,现在几乎所有的智能手机都会提供音频均衡器设置来调整声音。硬件留下了足够的空间这样做,但由于体积小,你不会得到一个难以置信的广泛的动态范围-基本上你可以强调低音线或旋律。
音频方面,当蓝牙单一是强大的,诺基亚耳塞将匹配质量中等有线耳塞,这是足够好,我在一个“日常驱动”选择的硬件。蓝牙技术并不完美,所以我偶尔会在手机和耳塞之间出现三合一的情况,但这并不是诺基亚品牌耳机独有的。
这不是我在长途旅行中使用的耳机——我总是会使用一套定制的有线入耳监视器——但作为我“每天”的音频选择,诺基亚真无线耳塞有很多值得喜欢的地方。每个耳塞重5克,在使用过程中几乎不会被察觉到,只有轻微的耳朵压力的感觉是唯一的生理感觉。没有电线或外部套管挂在苗条的轮廓外,“真正”的命名部分变得清晰。
小号的是担心,是这样的几乎每一个无线耳塞的解决方案,但在实践中我有两个‘哦他们下降的时刻在大约一个月的测试,而这些在我早期使用的额外当将耳塞推入我的耳朵照顾,和我的时间缓解了任何担心他们“失踪”。
整个包装设计精良,耳塞使用舒适,充电速度快,一次充电可提供相当数量的音频,整体价格适中。我称之为成功。
