发表于 2018-12-15
|阅读模式
说说和声
0 y, T% v5 q! D; K4 t2 g C为例,C,EM,AM主和弦类,F,DM下属和弦类,G,B-[B减和弦,简称B-了]属和弦类。平行大小调和弦可以替换使用,但有些功能会改变,如:GM替换G就不是属功能了。 6 }3 N Y) U, V! ]: [
/ O3 x' t- P) Y: S) D调式和弦,就是分别从1234567起,并做主音的七个调式,大家自己排列一下,例如从2开始,2345671,一级是2461,BM7。二级是 3572,EM7。三级是4613,F大7。四级是5724,G属7。五级是6135,AM7。六级是7246,B-7。七级是1357,C大7。叫做D 调二[也叫D多里安]。他和C调一[爱奥尼安]的和声一样,但功能不同,主音不同,把他变为C调二乐趣就出来了。 6 `3 G8 Q& S* ]; u
- c5 J* `, w% I# {; h
C调一,D调二,E调三,F调四,G调五,A调六 ,B调七的和声类型是一样的,也就是C大调那些和弦,但是把他们排成C,D,E,F,G,A,B全是调一的时候,会出现很多奇怪有趣的和弦,这里我就不排 了,大家自己排一下,列个表。 排好后按照表上写的, C调一到B调一的和弦也可以做调式替换,就是说C调一的4级可以用其他六个调的4级替换[2级换2级,5级换5级。。。依次类推。。。。。],产生无数不 同的风格味道。
6 b- p( _' x6 ~9 y9 q) E3 x) w
* N8 P3 p. f- O2 o1 q8 Z$ ~1 y然后是功能替换,以C调为例。分为四组: 主功能,下属功能,小调下属功能,属功能。[每组里的可以互相替换,不能和其他组替换] 主功能:C,EM,AM主功能类,下属功能,F,DM,F7,D7,降B大七,#FM小七减五。 小调下属:FM,D小七减五,降B属七,降D大七,降A大七,将A属七。 属功能: G属七,降D属七, B小七减五。 这样就形成了更多替换,这些替换都是有道理的,有兴趣可以把他们写出来仔细观察,都是有科学依据的, 如果懒得搞就死背就可以了。。。。。。。。
" a. H! D) E) J! o' a; O. X/ V# a
按照以上,大小调,调式,功能这三方面 , 替换 基本无敌了, 后面还有就是更复杂的,一般曲子里都不常见的,我还没有学到,学到再告诉大家。。。。。[忘了说降2代5了, 就是相差减五度的属七和弦可以相互替换,如降D7和G7是可以替换的,然后降D7的五级降A小七也是可以替换G7的五级D小七的, 这样就是说,降2可以替换5,降2的5也可以替换5的5. |
