音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 212347|回复: 0
[技术] 索爱蓝牙音箱拆机教程图解
发表于 2018-12-9 | |阅读模式
朋友的一个蓝牙音箱坏了,充电接口断了。型号是索爱S-45,表面没有任何螺丝,如何拆解呢?
其实每个可维修的硬件都是可以拆解的除非是一次性的。去掉底部的橡胶圈你会有所发现。
去掉后,露出了四颗明显的螺丝,只要用螺丝刀拧开就可以了。
如果类似型号还不知道哪里有螺丝的话就可以,拆除顶部的防尘网,可以清楚的看到螺丝具体位置。
底座螺丝拆解后不要用蛮力,轻轻打开,会看到有排线和电池接在底部的电路板上,用镊子轻轻扒住卡扣,往外推,可以把排线取下来。
好了分离后的底座,电池再上面。
接着拆解,底座上还有四颗螺丝,拆下来。
好了,在这里就不继续拆解了,因为充电口是在底座,只要重新焊接一个就可以了,看到开关这里有进水的痕迹,清洗一下就可以了。
如果你还要继续拆解,可以把电池拆下,电池是用胶水黏在上面的,电池底下还有几颗螺丝。
注意:拆解不要用蛮力,也不要用力去撬开上盖,因为控制线路是在上面的容易翘断,螺丝柱用蛮力也会翘断的。
