音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 25763|回复: 0
[乐器] 破解电子琴和弦的秘密,建议留存
发表于 2018-12-7 | |阅读模式
破解电子琴和弦的秘密,建议留存
自动和弦是电子琴所独有的,也是电子琴的三大基本要素之一。
自动和弦与手动和弦
自动和弦
自动和弦是电子琴所独有的,也是电子琴的三大基本要素之一。我们可以在电子琴上打开这个功能,于是键盘的左边一块区域就变成了自动和弦区。单指和弦的区域一般是最左边的14个黑白键。多指和弦的区域一般是最左边的19个键(以61键的琴为准)。
如果不一致的话,可以自己试出来。因为音色与音效和键盘右边区域不一样。在打开节奏的基础上、弹一个和弦,然后手离开,琴会一直发出这个和弦的声音效果,直到停节奏或弹下一个和弦为止。 要注意的是,手离开键盘时,和弦的声音会停止。
破解电子琴和弦的秘密,建议留存
手动和弦
相对于自动和弦,还有手动和弦。这是一个通俗叫法。那就是每一个音都要亲自动手弹出来了。手动和弦可以达到更好的效果,并且一定程度上把左手解放出来去做变换音色、节奏、速度、运用滑轮、加副旋律等工作。
手动和弦与自动和弦的音乐原理是完全一样的。
单指和弦与多指和弦
首先我们要先知道,是先有多指和弦,再有单指和弦。多指和弦是从长期实践中提取出来的自动和弦,单指和弦是多指和弦的进一步简化,单指和弦的能表现的种类少,可在入门时用,简单易上手。
破解电子琴和弦的秘密,建议留存
多指和弦的“提取”
同种和弦是千变万化的。比如C和弦,它是由do、mi、sol组成的。这三个音同时弹是C和弦的效果,按六种不同顺序一个一个分着弹或着先弹任意两个再弹一个,也是C和弦。其中任意一个或几个音高八度或低八度或重复两个八度出现,也是C和弦。三种乐器分别演奏这三个音中的一个,合起来也是C和弦。
在电子琴的自动伴奏中,过多的细化是没有实际意义,只把它的总效果给再现出来就够了。所以便于记忆归为同一类,用最简单的“在和弦区同时弹相邻的do、mi、sol”来代表各种C和弦。所以它是一种高度的概括与抽象。它不能100%地精细再现一个乐队的原始演奏的每一个音。但是能从宏观上满足效果的体现。
三类最常用和弦
1、大三和弦。一个大写字母,或带升降号的大写字母
2、小三和弦。一个大写字母,或带升降号的大写字母的后面跟一个小写的m。
3、属七和弦。一个大写字母,或带升降号的大写字母的后面跟一个小写的7。
破解电子琴和弦的秘密,建议留存
单指和弦弹法
需要注意一下音名的作用,比如C ,字母既可以指 C 这个音,也就是 do 这个音,也可能指大三和弦中的 C 和弦,也可能指 C 大调。在乐理中它至少有三个意思,具体代表的意思要看出现在什么位置。
1、大三和弦单指弹法:
大三和弦的单指弹法只用到一个键。C 和弦就弹 C 这个音,也就是 do。#C 和弦就弹 #C 这个音。D 和弦就弹 D 这个音,以此类推。
2、小三和弦单指弹法:
小三和弦是两个音一起弹。一般可以用食指和中指同时弹就可以。不同的琴可能会有些不同。
例如多数琴:先找到大写字母对着的那个键。比如 Cm,先找到 C,然后再弹 C 左边挨着它的那个黑键。最左边的 C 没有更左的键,所以 Cm 要往右移一个八度。(相邻的两个同名的音距离“八度”)。即从左数第二个 do 和它左边的 Ьsi。
而有些琴:会把一般琴的那个黑键换成字母左边的白键。比如 Cm ,先找到 C 然后再找 C 右边的白键,也就是 re,do 和 re 一起弹就是了。Fm 和弦就是F这个音(也就是fa)和 fa 右边的 sol 这两个音一起弹。ЬBm 就是弹 ЬB 的那个音(Ьsi)和它右边的 si。
3、属七和弦单指弹法:
属七和弦在一般琴上是两个音一起弹。可以用食指和中指。有些琴不一样,要三个音,不过多说了。
多指和弦弹法
多指和弦在各琴上都是一样的。大三、小三和弦同时弹三个键。属七和弦是同时弹四个键。
补充知识1:半音。相邻的两个音的距离是 1 个半音,如从 mi 到 fa 。隔一个音的两个音的距离是 2 个半音,如从 do 到 re 。以此类推,例如从 #fa 到 #la 是 4 个半音,可以自己数一下。
补充知识2:根音。一个和弦的大写字母对应的那个音叫这个和弦的根音。C 和弦的根音是 C 这个音,也就是 do。 G7 和弦的根音是 G,也就是 sol。
破解电子琴和弦的秘密,建议留存
1、大三和弦多指弹法:
先找到根音,再往上,也就是往右,数 4 个半音(也就是大三度)。这是第二个音。再往上数 3 个半音(也就是小三度),就是第三个音。这三个音一起弹起来就是大三和弦。
例如:C 和弦先找到 do ,数 4 个半音是 mi,再数 3 个是 sol。C 和弦就是 do、mi、sol 三个音一起弹。
大三和弦的公式就是:“大三度+小三度”
2、小三和弦与属七和弦的多指弹法:
小三和弦的公式是“小三度+大三度”。
试着数一下 :
Am: la、 do、 mi
Dm: re、 fa、 la
Cm: do、 Ьmi、 sol
属七和弦的公式是“大三度+小三度+小三度”。
继续试着数数:
G7: sol、 si、 re、 fa
D7: re、 #fa、 la、 do
#F7: #fa、#la、#do、 mi
大三、小三、属七这三类和弦对于初学者的使用,占到了 95% 以上。所以先讲三类就可以了。
破解电子琴和弦的秘密,建议留存
有了这三个口诀,就能算出三类中所有 36 个和弦的多指弹法。和弦不是背出来的,而是算出来的。记住口诀很重要。
大三和弦:大三度+小三度
小三和弦、小三度+大三度
属七和弦:大三度+小三度+小三度
多指和弦的省略
大三、小三和弦不能省略,属七和弦可以省略一个音。 按公式计算之后,可以把第三个音省略掉。
例如:
G7 和弦中的 sol、si、(re)、fa 中的 re 可以省。
D7 和弦中的 re、#fa、(la)、do 中的 la 可以省。
在电子琴的多指自动和弦档中,省略音电子琴自己可以识别出来,效果是一样的。手动和弦也经常会省略这个音。效果变化并不明显。
破解电子琴和弦的秘密,建议留存
和弦的转位
在多指和弦区内,一个和弦的任意一个音都可以移高八度来弹(相邻的同名的那个音,比如从 do 到另一个 do ),只要不出界。比如 C 和弦可以弹 do、mi、sol ,也可以弹 mi、sol、do ,还可以弹 sol、do、mi,都是C的和弦区,这就是转位和弦。
在自动和弦区,无论怎么转,只要都是这几个音,效果就都完全一样(有些高品质琴转和不转略有差别)。如果不转位,就叫原位和弦,这是一个基本常识。
转位和弦更便于和弦的连接,比如 C 和弦接 Am ,如果是 do、mi、sol 接 la、do、mi, 就要来回地蹦。但要是 do、mi、sol 接转位之后的 do、mi、la,就只需要把大拇指张开一点就可以了。
有一点之前的文章我已经说过了,和弦的转位是不改变根音的。 C 和弦无论怎么排列,根音都是 do 。
需要注意的是,属七和弦的省略和转位时,一定先省略之后再转位,以免省略错音了哈~注意下~
