音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 17372|回复: 0
[音箱] 如何从技术参数方面选择音箱
发表于 2018-12-7 | |阅读模式
如何从技术参数方面选择音箱
  现在音箱市场比较混乱,价格也是满天飞,从低几十元到高上万元的不等,那么如何选购一款合适自己的音箱呢?在购买音箱之前一定要先明确自己的需求,是为了看电源或者打游戏,还是来听歌呢?还有就是价位,自己能承受的范围。有很多菜鸟以为贵就是合适的,其实不然,有很多人也只能听听商家放给你听的音乐,听听效果感受下,但技术参数这方面完全是不懂的,下面从事专业音响十多年经验的公司来告诉大家这些事情,如何选购自己合适的音箱。下面只是简单的介绍下技术参数
       主要从音效技术、频响范围、灵敏度、功率、信噪比、失真度、阻抗这几个方面来讲解下。
一、音效技术
  硬件3D音效技术现在较为常见的有SRS、APX、Q-SOUND和Virtaul Dolby等几种,它们虽各自实现的方法不同,但都能使人感觉到明显的三维效果,其中又以一种最为常见。
二、频响范围
  在这边我们说的频响范围是频率范围与频率响应,前者是指音箱系统的较低有效回放频率与较高有效回放频率之间的范围;后者是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时。这个技术指标是考察一个音箱性能优劣的重要参数,而且这个与音箱的性能和价格有着直接的关系,所以在购买音箱的时候要特别注意,不过现在有很多厂家都虚标,所以还是要耳听为实,一定要仔细。
三、功率
  这个参数也是比较混乱的,说的直白点,功率即是指音箱发出的声音能有多大的震撼力。这个功率有两种标注,额定功率与较大承受功率(瞬间功率或峰值功率PMPO)。这个就不做详细解释了,去搜索下就知道了,在通常情况下商家为了迎合消费者心理,通常将音乐功率标的很大,所以在选购多媒体音箱时要以额定功率为准。在这边特此说明下,不是功率越大就越好,适合才是较好的,根据面积来算。
四、灵敏度
  该指标是指在给音箱输入端输入1W/1kHz信号时,在距音箱喇叭平面垂直中轴前方一米的地方所测得的声压级。灵敏度的单位为分贝(DB)。音箱的灵敏度每差3dB,输出的声压就相差一倍,普通音箱的灵敏度在85~90dB范围内,85dB以下为低灵敏度,90dB以上为高灵敏度,通常多媒体音箱的灵敏度则稍低一些。
五、阻抗
  该指标是指输入信号的电压与电流的比值。音箱的输入阻抗一般分为高阻抗和低阻抗两类,一般高于16欧姆的是高阻抗,低于8欧姆的是低阻抗,音箱的标准阻抗是8欧姆。市场上音箱的标称阻抗有4欧姆、5欧姆、6欧姆、8欧姆、16欧姆等几种,虽然这项指标与音箱的性能无关,但是较好不要购买低阻抗的音箱,推荐值是标准的8欧姆,这是因为在功放与输出功率相同的情况下,低阻抗的音箱可以获得较大的输出功率,但是阻抗太低了又会造成欠阻尼和低音劣化等现象。
六、信噪比
  该指标指音箱回放的正常声音信号与噪声信号的比值。信噪比低,小信号输入时噪音严重,在整个音域的声音明显变得浑浊不清,不知发的是什么音,严重影响音质。信噪比低于80dB的音箱(包括低于60dB的低音炮)建议不购买。
这个指标是说音箱回放的正常声音信号与噪声信号的比值。信噪比低,小信号输入时噪音严重,在这边建议信噪比低于80dB的音箱(包括低于60dB的低音炮)建议不购买。
七、失真度
  音箱的失真度定义与放大器的失真度基本相同,不同的是放大器输入的是电信号,输出的还是电信号,而音箱输入的是电信号,输出的则是声波信号。所以音箱的失真度是指电声信号转换的失真。声波的失真允许范围是10%内,一般人耳对5%以内的失真不敏感。大家较好不要购买失真度大于5%的音箱。
  上面七个技术指标足够让你知道怎么选购自己合适的音箱了!
