音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 32510|回复: 0
[后期] 缩混小技巧
发表于 2018-12-2 | |阅读模式
缩混小技巧8 G% K* Q! O) e& ~  D% z
; z# R0 K: J9 C3 Q; P* u
1、删去不用的轨、参数设为平直、关掉每轨的效果发送。* U  l1 L3 o  `# j0 O
3 w1 G/ M2 Q" f: D6 \5 v2、增益控制不过载,不用删去气口。" ^# l7 m1 t* L  s$ j& @5 {0 u
8 P# {2 a! ?% u9 q
3、编组控制,效果返回,按需求进行编组。
1 N( T' f/ W, c4 B: E- H
1 ]: C1 U: h- P7 k/ _" K4、明确音乐各部分的音量变化,在轨单上作出记录,做Automation 时听着音乐而不是看着电平。
& O0 `6 x- v  |0 H& l) O" q' G5 G) k+ L1 ?
5、在同样的监听环境下多听一些成功的商业音乐。, Q0 _8 ^5 G" h3 ?5 u) X7 x
; o) ~1 c$ h) i) S8 ?6、不要作过份的效果处理,特别是混响。越干的声音就越靠前,如果非得把主唱的声音加入大混响,可以用Pre-Delay 调节干湿比例,使歌声更加自然。
. [- ]5 v' F( B5 F9 m2 o* x9 k3 P
# i' @: w% t) x" Z0 a& @7、不要把低音乐器如 Bass、大鼓的声相位置放偏,因为这种高能量的声音平均分配到两个喇叭才能达到最好的效果。而且低音只包含少量甚至没有声音的指向信息。
. S) ^. C3 c6 C: f( l
9 v: r  Y- Z- v8、EQ 和一些效果器应该在多轨整体播放时加入,因为单独播放某一乐器音色合放不一样。EQ 不要加得过份,这样才能使声音更自然,没有失去原来的韵味。
/ l6 p  t* P" t1 d0 I' m8 u$ a5 R9 t/ l& k# r3 \! k4 _1 t
9、不要把太多的乐器放在一个频段里,尤其是中频。声源要好。这时再用 EQ来调节器整乐器在频谱上的分布,争取能分给每一乐器一定的频谱空间。如摇滚乐中的声学吉它,如果你拉下低频,声音的定位会更加清晰,但缩得太干净。噪声门上的滤波器是一个很好的工具,它使界线不那样清楚。
7 c* k5 {& s5 H/ N/ p; s/ ~9 s5 r2 m+ {$ E$ C
10、EQ 不要提升或衰减得过份,当你做明显的音调改变时,外接的均衡器要比调音台上的好。
3 T9 ~: `2 a+ g) ~, K; ~1 i+ C' }# ~* K( x8 P
11、使用 EQ 时,尽量衰减而不是提升,人类听觉系统对衰减有较少的敏感。( X& ^& P8 M$ I* x2 z3 t$ K
3 k  [  x- `; _+ }1 @) B1 \" @7 `7 T
12、对人声进行压缩使之在最终混音里音量的统一,很少有歌手不用压缩器能够保持音量的平稳。“Soft-Knee”让你觉得效果不是太突兀。但是如果压缩时考虑温暖和激励效果时,可以用“Opto-compress”和“Hard-Knee”,并加以高的压缩比。压缩会增加背景噪声。高压缩比还会夸大齿音。! k1 ~. H1 A8 ?8 {- \/ h" B( c
, B9 @" a. T2 T: U7 e. Q  u6 L- y
13、不时的在控制室外听整曲的感觉,这样可以检测各声部的平衡,太近可能会听不准。& E6 ^( x) B: _" n% j7 \; f0 L! ~
) @7 r+ g5 L+ W( O  L# k( V& l" V
14、总音量不要太大,这样会使音乐听起来很好,并且降低你的听力。不时开大,但在一般缩混时,要以听众聆听音乐的音量来作缩混。(不包括Disco)2 _8 c/ B- c7 Q& @* t" c# I
# z4 W( f. c& B6 j5 E! v* i" _15、确保耳机听到的与喇叭一样,因为耳机更能辨析出大扬声器无法听到的轻微失真和爆音。但也不能光听耳机,因为它与扬声器立体声表现方式不一样。- a8 b0 Z) _( j$ F1 J( x/ u" M
, f' p+ l3 I: M16、如无必要,低音豉和 Bass 的音量不要变来变去,它们是整曲中节奏的骨干。, m2 X/ t/ @. J& [2 O
- N% x2 Q, Q! g/ p) x17、在声部较多的音乐中,中频乐器如失真吉它、Pad 一定要给歌声让出频谱空间,歌声出来后,与之频段相近的乐器声需降下-3d B,这样整曲才有清晰度和层次感。使用门限器和压缩器中特别快的 Attack 和 Release 值,Release 值如果太小可能会造成增益抽吸效果。( I) ?8 U& N" T3 N5 U! |
! N, }2 y2 ^& i1 O! [5 k
18、如果你缩 MIDI,不要总看音序器的显示,它会扰乱你的听觉。- p4 W) z# C0 \5 n* `+ C* N, d
" ?, h5 K/ k* n& M, y
19、如果你使用近距离拾音,声音没有生命力。又不愿加入混响,可以用一些环境模拟或早期反射模拟设备来做出声学空间,越短的混响时间,越容易把声音放到前面。& G/ T, q1 Y( \* Z6 M# `8 x2 P
# [( U% K! s# V# B7 u
20、缩完以后,第二天,耳朵休息了一夜,再听一遍,与昨天的感觉有何变化,放到不不同的监听系统、WalkMan、DiscMan 和汽车音响上多听听。& `4 Z. _, u6 j$ L9 b) C, u
0 S5 c) {; T; A3 S3 j/ U
