音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 39674|回复: 0
[插件] Apogee FX Rack 插件发发布
发表于 2018-12-1 | |阅读模式
从去年发布,到现在正式向用户推送正版激活码,经历了1年的漫长等待,终于!鸡冻人心的时刻终于到来了!
所有Ensemble和Element系列声卡的用户们听好了!快去官方网站进行设备的完整注册,然后去注册邮箱里领取Apogee FX Rack终身授权的激活码吧!
注册激活地址在这里:
下面奉上完整注册激活教程。
1.        打开注册页面,填入你能正常收发邮件的邮箱地址,之后点击箭头提示的按钮提交;
2.        在弹出的窗口依次填入,你的姓氏、你的名字、电话(非必填)、邮政编码、选择国家,填好之后点击箭头所指Submit提交;
3.        之后进入产品选择页面,第一项是选择你的产品,从下拉菜单里选择对应的型号就可以了。第二项是选择你正在使用的操作系统,因为目前FX插件包只支持苹果系统,所以选最新版苹果系统就可以了。第三项是输入产品序列号,这个非常重要,你可以在包装或者产品外壳上找到一个带有条形码的贴纸叫做Serial Number,这个号码就是你的产品唯一序列号,凭这个序列号可以进行产品注册并获得FX插件包激活码,同时还能享受正品行货的售后服务。第四项是选择购买地,选择Other就可以了。第五项是近期活动的追加项,可能会根据情况不做显示。第六项和第七项是选择购买日期和提交购买凭证。购买日期按照实际购买日填写即可,购买凭证非必填选项。全部填好之后点击Submit提交;
4.        之后出现这个界面代表注册成功了。稍后你的邮箱会收到来自Apogee的邮件,内有驱动下载地址和FX插件的注册激活码(可能需要等待1小时左右),注册页面上蓝圈表示的位置是驱动程序的下载链接,点击即可下载;
5.        收到Apogee FX Rack的激活码邮件后,前往地址下载Apogee FX Rack插件包,安装好之后之后打开你的DAW软件,在DAW软件内加载Apogee FX Rack插件,在弹出的窗口输入激活码后点击Active即可完成插件注册(插件注册需要联网)。
Apogee FX Rack DSP插件包终于来了!
现在很多音频接口类产品都在大力宣传自己的DSP芯片是多么强大,但很少有人知道,事实上Apogee目前的所有音频接口类产品都自带运算余量充足的一流DSP芯片用来运行Apogee开发的音频接口混音台界面,而作为音质行业标准的Apogee从来不需要对这一点理所应当的设计进行大力宣传。
从去年底开始,Apogee内部就传出声音,正在积极开发基于Element系列和Ensemble型号音频接口自带DSP芯片进行运算的高品质DSP音频插件。此消息一出立即引起业界震动,这比当年UA宣布进军音频接口领域来的更为猛烈。所有人都在期待,作为录音行业音质标准的Apogee推出的DSP插件究竟拥有多大能量。
转眼一个四季,Apogee于太平洋时间10月17日正式发布!
用Apogee自己的话说,自Apogee FX Rack诞生之日起,目前世界上没有任何一个音频硬件厂商和插件平台能提供兼具专业声音品质和灵活工作流程这样的强力组合。
No other audio hardware and plugin platform offers a more powerful combination of professional sound quality and workflow flexibility.
和之前披露的消息一致,这次推出的首发插件包共由4款不同插件组成。下面为大家一一介绍:
EQP-1A
Program Equalizer
(零售价199美金)
EQP-1A是基于经典的Pultec EQP-1A均衡器设计,使用最先进的数字建模技术,精确还原每一个原始硬件的信号处理特征和处理流程。EQP-1A插件取得了Pultec公司的正式授权,由Apogee和Pultec双方的音频工程师共同开发,并完全沿用了EQP-1A的命名,代表其拥有不亚于硬件设备的声音特性和品质。
(支持AU/VST/AAX格式)
Opto-3A
Vintage Compressor/Limiter
(零售价99美金)
Opto-3A基于UA经典的LA-3A光学压缩/限幅器设计,使用建模技术还原原始硬件信号的处理特征和处理流程。增加的侧链功能和干湿比调节功能更加适合现代音乐的制作编辑流程。
(支持AU/VST/AAX格式)
ModEQ 6
Modern 6 Band Visual Equalizer
(零售价149美金)
ModEQ 6是Apogee全新开发的高品质现代风格6段可视化均衡器插件。可视化的参量界面、自带频谱分析器、拥有频带SOLO模式、能够按照比例或者恒定设置Q值,具有出色的声音品质和适合现代音乐编辑工作流程的功能设计。
(支持AU/VST/AAX格式)
ModComp
Modern Visual Compressor/Limiter
(零售价149美金)
ModComp是Apogee全新开发的高品质现代风格可视化压缩/限幅器插件。具有现代压缩/限幅器典型的快速响应特性,三种处理强度模式可选,两段侧链触发EQ,自动增益补偿,干湿比调节等适合现代音乐编辑工作流程的功能。
(支持AU/VST/AAX格式)
不同于UA的硬件绑定,Apogee为所有插件提供两种工作模式(Native原生模式和DualPath双工模式),从而可以让音乐人在三种工作流程下自由选择!
Native工作流
在原生模式工作流下,所有的Apogee FX Rack插件都可以脱离Apogee硬件,自由加载入DAW数字音频工作站内,使用CPU进行运算。你可以用和通常插件一样的使用方式来进行音乐处理编辑工作。
Print渲染工作流
在渲染工作流下,你必须连接Apogee硬件,使用硬件自带的DSP处理芯片进行Apogee FX Rack插件运算工作。你需要在Apogee Control软件控制界面内加载Apogee FX Rack,调整好你需要的处理效果,之后将处理后的声音录制进入DAW中。这就像是在使用一台真正的硬件处理设备一样!
DualPath Monitor双模监听工作流
双模监听工作流是Apogee FX Rack结合Apogee硬件所能提供的极具灵活性的工作流程模式。首先在DAW里加载Apogee FX Rack,之后将它通过Link功能添加入Apogee Control的硬件通道中,这样,不论在DAW内还是Apogee Control软件界面中,Apogee FX Rack插件的任何一个参数调整都会同时映射到两边的窗口上。这就意味着,你可以不通过来回切换窗口,直接在DAW内调整各种插件参数甚至话放增益参数!实时聆听并对录入声音做出调整,并且通过高效的DSP运算带来近乎零延迟的监听体验。
以上就是此次首发的Apogee FX Rack插件包内容,包含了音乐制作中最重要的动态处理和均衡处理两大需求。这四款白金品质的处理器插件提供打包贩售,名为Apogee FX Rack Bundle。如果单独购入4款的话总价为596美金,打包优惠价为449美金。
经过1个月的测试,Apogee FX Rack插件证明了世界上最强的音频硬件厂商在效果器插件方面的研发同样给力。就那Pultec PEQ复刻插件来说,几乎所有软件厂商都做过同类插件,横向对比后Apogee FX Rack包含的EQP-1A插件不论从声音还是界面和功能上,都是还原最出色的。同时现代风格的6段EQ和压缩/限幅插件同样很出色,带有非常明显的Apogee干净纯粹的声音风格。笔者尝试过在同一轨道上挂满Apogee插件之后空载测试这种极端的测试方法,并没有出现像很多老牌软件效果器插件一样的染色和噪音问题,这一点是非常值得肯定的!
不论如何,Apogee作为全球音频行业硬件标准的缔造者,开始向软件领域发起挑战,这对每一个用户来说都是伟大的创举。我们可以期待,在不远的将来,我们可以同时用到行业标准的音频硬件设备和与其联动的软件插件、甚至各种音频编辑工具!是不是很棒呢!
