发表于 2018-11-29
|阅读模式
麦克风技术
; P+ c. R2 ^; c" V# S一、专业麦克风设计概念
/ a' Y2 U, M6 V T6 H, N& B$ A
- ~* I# u# ]/ b& l$ D) S I. L; C 自从UHF无线麦克风系统面世以来,深获用家的厚爱,已经成为许多器材出租公司、演出公司、大型音响工程、卡拉OK、KTV等工程的常备产品,高品质家用KTV配套使用。优良的品质,让专业人员信赖和使用,合适的价格更让普通家庭用户越来越多地选择。3 E! K2 w4 G3 q9 U* j
( n5 S' m( ]4 W
; i4 n! P. o1 O, |
专业的音质# ?0 Y: ]8 l" J! `$ j H
声音是一门艺术,也是一门科技。用专业的音头拾取声音,用宽带及大动态调整,可以高保真地传送人声及乐音,增加了压缩扩展电路,有效降低噪音及抑制啸叫,确保音质优越。, A2 @5 W7 x8 n5 @8 i3 t+ J
多频道的优势8 x [+ O* ~( \
单一频道经常出现的问题就是串频,无法避开干扰,因为只有一个固定的频道,当环境附近有干扰时,根本无法使用,如果同时两台机器一起使用,(例如邻居也购买了一样的机器或另一台节目也使用同一个频率)那么根本就不可能正常使用,更不用说一台节目使用多台无线麦克风了。
5 k k0 C; T8 Y% n SHUNA多频道UHF系统成功地处理了这个问题,一旦有别人同时使用,或有其他外界干扰则可简单地转换到另一个频道,轻松解决串频问题。* @3 J5 \! |1 Q
如果同一个节目配备多支无线麦克风,只需每台麦克风设定与不同频率,则可以同时使用了,无需专门订制。特别适用与卡拉OK、KTV、SHOW等场合。
. s0 p1 h' `5 K+ T/ ~. ^
8 O5 \! ?* `. S( F v" H0 \5 x- P6 e9 k, N/ Q, [
精细的载波频率
( L% [# b1 l; N( ~ 现代无线设备越来越多,人手一部手机:电视广播信号,BB机信号、公安、消防、机场、保安等对讲机的大功率信号,随时随地均会对无线话筒产生干扰。 h# ?. N2 {0 {9 y0 n
用普通的VHF技术不能满足专业要求,VHF频段是干扰最多的频段,而且频段窄,不利与高保真传送语音。3 g) q( |. z2 Q K' T
- K; y' W; w) j' h/ B+ g) ^3 ]
8 S$ T7 L1 b% d 专业的设计
0 t r" q% ~7 ~9 n+ V+ m, t 无论外部介面及内部线路均按专业要求设计及生产。/ ~/ b7 L& d. ~+ w ] v! T
; O& l- ]. q. {! s( B; M
* N# x8 w. S& f: a/ m
防误触电源开关7 L7 B" H' \, U% z7 ~
即使在混乱的演出场合,也不会因为无意碰撞而导致非正常关机。( [& B' L3 K( O" G* X* ]
* y2 d# o/ l; J+ O+ {/ Q& L
1 N* m* b, a; G/ } 内置频率转换开关
3 e# K3 P) O; M% M7 h 频率转换设置完成后完全封闭与机身内部,防止使用中误转频率的问题,减少失误。
D8 l4 E6 i5 c8 h$ I) L) n) j' Q' |1 q( h' S6 F
: c& Q7 N* v8 K 全部采用贴片工艺
3 O. x- b! z- q5 [. q 工艺精良,互相干扰减少,比分立件成本高,但更有效地抗摇动,抗碰撞。
- ~9 u: Y* S0 w" [8 R
; B) Y# g! b7 y) t. u% Q$ A& ^; w/ [4 d( F2 A. K( M6 W
低功耗,超长时间电池寿命
2 S) a# K. L$ }* W& P 手持麦克风采用3枚AA电池供电。无论普通电池,碱性电池,镍镉电池均可使用,如使用高能电池,则可使用时间达13小时以上。让客户使用成本降至较低,无须担心中途没电中断演唱。* ^4 C& [/ v2 u& T! ~
4 S' m8 f) C' n# x9 ?7 c" j( d& }0 O. X k( q6 h
二、无线话筒的小知识
' Q3 ~/ h1 |5 F' _ 1、可以同时使用两支相同频率的话筒吗?
- r4 I* ~( ~9 e9 ?& ?: n! _* x 不能同时使用。无线传输不能在空中“相混合”,即使在同一频率下,接收器也不能混合两个发送信号。比如,两个FM无线广播站在同一频率上发送信号,这种情况是不可能出现的。因为这样会引起混乱,导致音频失真。总而言之,每个无线发射器都应有单独的接收器其特有的频率。% S5 I5 M( X$ d7 ^( I
2、无线话筒的频率相差多少,才可避免干扰? 1 e7 V, m! _- w& c' S0 M0 {- a
这要根据情况而定,但最少也要4MHz。这里我们不能明确地回答这个问题,因为这涉及到复杂的计算。一般情况下,较便宜的无线系统所需要的频率差距较大,因为它们的接收器设计简单,选择也少。这就限制了其兼容的通道数。价格较高的系统,滤波性较好,通道之间距离近些,可兼容的通道也相应增多。如果我们说“你不想自己作计算”,一定说得没错。如果您需要,请与生产厂或代理商联系,他们会帮助您计算。大部份厂家已经计算过舒尔的每个无线特性的兼容频率,所以您无需自己做这些繁琐的数学计算。
8 ]; @/ @' r [& N 3、UHF优于VHF,对吗?
* j6 n: B' T* } 用于无线话筒的这两个频率段既有各自的优点,又有各自的缺点。这是由频段的使用者,频段的物理特性,及频段的调节限度决定的。
& H* X1 i! i/ {0 R, J6 E/ z# c 以下是UHF优于VHF的几个方面:, U( c3 {; O7 G( g
UHF频段没有VHF频段“拥挤”。 # Y9 L; X7 G; O2 _, o# j$ j7 m5 r
频率灵活的UHF使用范围更广。 % x2 T" I' Z9 P. A2 J7 K4 I: }
UHF特性能够提供更多的兼容系统。[如,舒尔LX及SC(VHF频段)系统只可提供12个兼容通道,而舒尔的UHF频段系统可提供超过100个兼容通道。] ! ?& g$ y! p+ F1 W) c( [& ]( \
UHF系统的功率输出高于VHF,频移更宽,动态范围更好,信噪比也优于VHF。
. g4 s- b ^9 L3 {" F, M5 W0 K, | VHF优于UHF的几个方面:! V o D0 [0 w( ^/ P1 u
VHF系统价格较便宜。 . S" E$ M8 P: z \5 o* e* }
VHF在一指定发射功率下,发射范围更大。7 @" |' |! M, ^% a6 O( N. h0 D# n
VHF信号传播性,即使通过非金属物质,也是如此。VHF的波长较长,不易被人体吸收。
8 C, v. q) S1 S# C( d. i" ?/ l 4、UHF系统可以与VHF系统兼容使用吗?- C9 v: e$ ^, r) U* {6 O4 D
可以的,即使使用VHF系统的兼容数量达到较大,也同样可以兼容UHF。(但是不能把UHF接收器当前的VHF天线`VHF分离器,或VHF天线分配放大器相连接)。
: u9 y- E+ f* { 3.为什么话筒会要求使用外接电源器4 r) n9 a+ g4 |4 b$ F9 o
答案不是的。并非所有的电子管话筒都要求使用外接电源器。 |
