发表于 2018-11-28
|阅读模式
耳机进水了怎么处理?
% `& m4 J# f/ u4 D# p9 e% J日常使用耳机不小心掉水里了怎么办?耳机是不是就坏了呢?今天生活妙招网小编就来教你两招,来拯救落水的耳机。0 p% Y& \5 L& x) S
耳机进水了还能用吗?
2 x6 U6 c3 v+ w' I% e7 i. k3 v 总的来说,耳机进水后,首先当然就是晾干,不管是通过太阳晒干还是电吹风吹干。待耳机水分变干后,可以连接手机或电脑等尝试是否还能使用。如果对音质没有影响,当然是可以继续使用的。但如果造成音质的损伤或者耳机已经无法再听到声音,就建议不要再使用了。
" F/ T# u6 ^, ?# _- k 关于耳机进水后有何变化,我们可以首先了解一下其发声原理,那就是鼓膜震动。其次,耳机进水后声音变小或对音质造成损伤的原因,主要是在于水珠粘在了鼓膜上面,使鼓膜变形,影响了鼓膜的震动频率和震动其它参数。
2 A" H; P- t$ f; v 耳机进水了的处理办法: k/ Z$ t% c, S7 H% u
1.首先,可以尝试去除耳机中的水份,主要方法有晾干,冷风吹干,对着耳机后面的三个孔使劲吹等等。
! y* {/ ^4 h8 m7 ` 2.接着,使鼓膜形状恢复如初。具体方法是,在耳机中水分很少的情况下,先清洁耳机正面金属膜的位置,然后用嘴含住耳机正面,先对着耳机吐气,不要漏 风,会听到piapia的声音,然后再对着耳机吸气,不要漏风,又会听到piapia的声音,几个来回之后,耳机鼓膜形状就会恢复,但是不要在吹和洗的时 候用力过猛。最后完成一个吸气或吹气,让鼓膜向一个方向展开。
2 s. c: w0 j* P: M& ?/ F 蓝牙耳机进水怎么办?" P" Z& \5 M! o
方法一:
- h9 Q; O$ \/ V) {$ @% q8 n 吹风机法:这种方法可以说是最为直接暴力的,因为蓝牙耳机的个头小,当然要是进水情况也严重,使用吹风机直接对机器吹,通常一段时间后可以修复,不过需要控制好温度。6 Q+ I& W- G- r: \2 I; N
方法二:4 b- ^* P% C: _1 ]6 z
放置法:沥干耳机的水后用真空带把耳机装起来放进米缸里,这样放置几天也是可以的。2 M2 b! l: k7 w0 t1 q: ]
方法三:- t" @( l+ ?; \6 d7 P
维修法:这种方法会失去保修的风险,建议用户在过了质保后采用,直接拆开用热风烘干,当然需要注意热风温度及元器件的丢失。& M. X& p; ^, K3 _/ T
耳机日常保养方法:
7 R# d6 P4 Z% C; { 1.耳机的插头很脆弱的,耳机不能用很多时候是因为插头连接处的线坏了。& s7 v8 a' Y. g! i: u
2.不要过多的插拔插头,因为插头过度磨损也会影响音质。
6 Z7 V9 i( `& u/ c6 ^ 3.使用完耳机后,收纳耳机线是从耳塞一段开始,预留一点线,但不要拉扯。
0 ?& e6 i2 O+ v* @6 A 4.使用前一定关小音量。如果你的输出设备的音量过大,不仅震耳朵,轻者震膜褶皱。重者把耳机的音圈烧毁。% F* Y: ^1 [+ W( e# k% g
5.耳机远离强磁。单元的磁体磁性会下降,久而久之灵敏度就会下降!
( Z0 i, `4 i1 `) [( O0 _ 6.耳机远离潮湿。耳机单元内的焊盘会上锈,电阻增大,你的耳机就会偏音。6 r6 r" J0 _ t- e& d2 t
