发表于 2018-11-28
|阅读模式
你的耳机做保养了吗?
+ T y# E X5 z7 x) Z6 `耳机是我们日常生活中既常见又重要的电子器材配件,我想,人人至少有一副耳机吧?耳机价格不一,从几块到上千上万不等,品质达到一定程度,性能每提高1%,价格就会翻一倍,惜爱度随之上涨!那么面对心爱的东西,你是如何保养的呢?下面我们一起讨论
) c5 u6 B: g/ l0 j2 a. k, f9 g
3 @7 T+ R# u U3 X6 `头戴式耳机组成部分; k" w; S0 R+ F+ p
' d& Q8 ?/ l4 @6 K, r( R; h& S
一个典型的头戴式耳机大致有5部分组成:头带、耳壳、驱动器、耳垫、导线(耳麦不做讨论) / w4 y( d0 u8 y0 u" S' u' g( n
: \) Q+ Y9 j2 `0 ~1 N- c
头带
1 K4 C! D& F, H2 H% z* ~1 B0 v/ g2 h3 z8 D
+ \* p9 X1 F& o! Y
% A7 u) d4 n' W' Z! z! r又称“头梁”,顾名思义他是两个头壳的桥梁,因为耳壳不可能违背牛顿万有引力;头带一般设计为可伸缩,根据脑袋大小做调节,后来延伸出的后挂式耳机,也是基于他的原理。
( _8 p- v3 ?# o3 \, |7 U# y( K+ W7 V; u7 ~7 u5 Q2 p0 x
耳壳9 P/ h' E8 d1 }/ G( k: d" }" O
8 J6 [+ V/ v; w6 j: K: c0 |
* s6 Q, p, j; ^) T/ S K( @" |耳壳是耳机最主要的组成部分,相当于音箱的箱体,耳壳大部分采用塑料,因为塑料容易塑型,而且轻便,也有少数耳壳采用木制或者铝制。值得注意的是木制或铝制对音质并没有影响,只是厂商为了外观设计增加成本的噱头而已!4 \% v6 G2 S ]" `" W
" N0 z' c4 G$ U1 \耳垫2 A2 y; i' O- W- z0 ^3 g) S( E$ o
2 f9 m3 g" b: ^1 z3 X
. A& f9 L5 a# |1 L: u
- i1 N3 O' c. r2 F+ J, I耳垫主要材质是海绵,为了缓冲头带带来的麻烦,增加佩戴舒适度,表皮主要有人造革、真皮、绒布、网布等;不要小瞧耳垫,耳垫对音质也有很大的影响,它包围驱动器到耳朵之间的空间,形成腔体!( x( f1 D. ^/ q
6 U$ P0 U; z4 r/ E3 f
驱动器/ a5 u8 R, f2 T% f2 p+ w# S
( i% L2 T: j1 l* ^
) G+ m3 x( _9 e8 p
2 q* q- W9 I. V# X3 m# A* m
耳机驱动器也就是耳机扬声器,这是耳机的发声部件,大部分是电动扬声器结构,也就是动圈;音圈通电后形成电磁体,与永磁体产生吸斥作用,推动振膜发声,原理和音箱发声差不多。
' W. F q& Z2 I E" D7 D2 L2 Z/ e6 `5 H$ @3 z$ D
导线
E V: @/ m$ P! [* y. T& N8 C8 Q/ G% L5 I2 r& h
* Q3 A9 R& X( Z( H
( i) Z+ Y" u4 ]* q6 E7 J+ F9 J6 d0 |
. {6 I t# J1 N5 P导线的主要材质是铜、少数是银,当然有些还会加入尼龙丝增加抗拉扯的性能;导线的主作用是为驱动器“供电”,有些耳机会将导线设计为“可拆分式”,方便发烧友换线,因为耳线会影响音质,影响程度我们不做讨论。
9 j \# `! P' j% p& v6 m
$ L# }0 O. {# ~, n2 Z9 e3 R4 g入耳式耳机组成部分
I2 I3 g6 |- O) V
7 S9 Q1 x2 Y/ H2 y
! O, u0 x. U* G# n 0 ?- q6 A$ s1 P# B
- B, R) ], L! ?* Q" {- T
# z$ I8 F1 H$ C4 |# H/ Y& U6 U- J入耳式组成部分大致和头戴式一样,少了头带转化成入耳硅胶套塞,但是这里需要区分一个概念问题,入耳式部分插入耳道内,形成密封的听力环境,所以隔音降噪自然是较好的,耳机造型凸出;而耳塞式则是平头,不会进入耳道;一般在大街等吵杂环境,我们都会使用入耳式耳机;入耳式耳机的驱动没有头戴式高品质,容易驱动,所以也省电;但是非要论个孰好孰坏,我们不做讨论。
9 x" c4 e( k/ P4 Z4 g6 O& Q
- h6 l- c/ T' Q% C" k
5 V/ Y' y& J7 d/ D2 u5 @5 m6 ]7 N# |3 g
头戴式耳机保养知识
! C& i* \. ~; W9 _, u/ |: p: T$ ~* m* L8 b H4 ?1 }
1.头戴式因为架构偏大,不宜在睡觉的时候佩戴,容易将其压坏。
& A! v- S( Q& F/ l
9 X9 _8 t! h3 q7 e2.耳垫表皮材质不一,受汗渍影响,容易视掉渣掉皮等,因此使用后注意擦干表皮体液。
: K+ n7 q) _0 p6 T( z) u* \) H4 q2 {
3.新买的耳机较好先煲机,平时音乐不易太大声以免耳机振膜损毁。, s5 H4 V6 n4 x
* p" p. |% X" E8 Z: s
4.耳机在存放的时候避免高温、潮湿环境,如果可以折叠较好按照官方指导进行。7 x% r8 |2 k; ?( W9 [ k
6 ~2 {, I; [; f! J1 Y, C5.耳机在使用前应该把输出设备声量关小,然后适当调节音量,避免音圈被烧毁。# S/ y( q! H; v% c$ h# H# H+ n
( l# j' f4 q3 T! K. Q& G) ?
6.针对所有耳机,耳机线都是极易损害的地方,避免硬弯折,较好买个耳机架,让耳机线自然下垂。
2 m- @1 h6 s$ H8 h; D% x# A
: e! [0 ^# ~7 H! _- l7.插头在拔插的时候切记左右乱掰。! h7 b- t3 E. c' C& U
+ F% `2 X: I% j" _8.强磁会使的耳机内部元件磁性消弱,久而久之灵敏度就会下降,从了降低了耳机的音质;强磁会把耳机磁场破坏、失真。所以头戴式耳机应该远离强磁。2 Q1 x0 n% H. h) L
- y5 y# I' |0 Z2 M8 U9.注意爱护耳机卫生,私人物品,应当适当清洁。. D6 j8 V; l0 ^- @9 {5 [# [
L! O, A- n3 ^, v/ o: V* g
10.耳垫、头戴、导线根据说明书提示,采取不同的清洁方式。
& {8 q' u/ Z9 u) S' j+ l' t) `8 h( C7 L: ?; U
11.在清洁导线的时候特别注意插头,不然会造成接触不良。: ]% @2 I0 s$ w& N
! a! B: z( K: h: ~1 o1 V12.在清洁布涉及不到的地方,适当采用软毛牙刷或者棉签进行污垢清洁。
: q; s. {, \. V4 `) R( ^
1 f+ b' E* o+ P入耳式耳机保养知识:入耳式耳机和头戴式保养大同小异。- L \4 Z! w7 E. J$ _* v7 `- A
: s' K' U7 ]2 b+ R1 G( a1.跑步的时候多用入耳式,所以及时擦拭耳机。
$ o% |( S0 J/ y) E/ Z4 P; i* W1 _, {2 S. A. i, `" R5 x& k- H
2.入耳式耳机产线最麻烦,因为便携,很多人用完就直接塞进裤兜,一团乱,值得注意的是整齐的缠绕,但是不宜太紧,避免拉伤导线。. l1 T9 S. ]4 I* I$ T' W3 J \2 t, l
' L `: O3 l+ D9 v3.其他参照头戴式保养。 |
