音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 19842|回复: 0
[汽车音响] 汽车音响与家用音响相比,主要不同在于这些方面
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2018-11-24 | |阅读模式
汽车音响与家用音响相比,主要不同在于:
(1)外形体积小,质量轻
按有关标准规定,汽车音响的体积为183mm×50mm×153mm。在有限的空间中,汽车音响一般使用高密度贴装元件,采用多层立体装配方式。
(2)能承受外界条件的急剧变化
汽车在不同等级路面行驶,致使汽车音响受到振动及冲击;同时,汽车音响的安装位置距离发动机较近,故经常在高温条件下工作,这就要求汽车音响中的元件焊接装配应绝对牢固,个别元件还应采用强力胶加以固定。
(3)采用低压电源供电
汽车音响的电源是汽车上的12V(或24V)蓄电池,最常用的是负极搭铁的12V蓄电池供电。
(4)抗干扰能力强
为了防止汽车音响的信号输入部分受到影响,汽车音响中都装有抗干扰装置,如专用抗干扰集成块、高频扼流线圈等。
(5)调幅/调频接收灵敏度高,动态范围大
为保证汽车高速行驶时,汽车音响的正常收听,对调幅波段的接收灵敏度一般要求小于50μV,调频波段的接收灵敏度要求小于3μV。对调频波段的调谐则要求信号捕捉稳定可靠,更要求调频的灵敏度、信噪比等有较高性能。
(6)具有夜间灯光照明
为了便于夜间操作,汽车音响都设有透光照明按键。若有液晶显示功能的,还要求无反射光,某些高档机中还配有灯光照明的亮度选择。外壳要求亚光、无极光。
(7)配用功率大、阻抗小、体积小的扬声器,提高输出功率
汽车音响配用扬声器的阻抗多为4Ω,口径一般在102~152mm之间。扬声器的结构方式分为全频带、同轴二或三分频,功率约在30~100W之间。扬声器的接线较粗,接线柱采用镀银或镀镍铜排,以降低接触电阻,减少线损。
(8)汽车音响的防盗
汽车音响的防盗系统即“ANTI-THEFRSY STREM”,一般在录音磁带槽盖上都有标识。防盗类型有两种:①在被盗时,汽车音响的主要部分变为不可拆卸,或强行拆卸即损坏;②设定密码,当驾驶员设定密码并进入防盗状态以后,音响系统必须输入驾驶员设定密码,否则不能工作。此音响系统容易拆下,但密码不正确时,音响系统不工作。
