发表于 2018-11-22
|阅读模式
如何确定歌曲的调子!
1 l+ x. ]5 P x& T' k! L9 Y+ ~
+ _# {$ f) l3 U; C确定歌曲的调子!* a, g9 h9 j3 q9 p4 w' c6 E0 C
$ b* K+ ~8 ?0 }4 c0 a& K常常会有人问到: 1=C 是什么意思啊!?
" k* l; ~ @# L d7 c
: D' @8 [2 L& ?& t# D% q+ T/ Y$ q其实,就是表示这首曲目是C调的意思!0 ^! M! a0 O5 L) s% H; H3 p
0 r1 V/ J1 O- W0 N" \那么,怎么才能记住和知道一首歌是什么调子的呢?
0 i' l9 |' p P) \- n0 a, B
/ Q9 Q, `/ }# Z" A现在我来简单地说一说!2 c0 H% F! U3 Z( g, M: r; j5 U7 X% S
. c, L* P8 J, h' o- N/ l最简单的记法!就是把C这个音唱作1(do)的调就是C调!同理,其他调也一样!
6 t7 N O5 }9 R- ?* y- q- q2 F5 z' E4 T/ F o- t
把什么音唱作1do,就叫做什么调! (记住这句话!)7 M# G A* K, u% ], T
2 k l' \& m5 V/ n
$ l; w# F/ w+ a/ \! r2 L3 L. @1 HD调就是D=1do!% h5 m5 c/ o0 I) N) i
G调就是G=1do!
( h) K' t, v4 J: b' G2 ~
; ~; y0 n# l: T 把钢琴键盘上音名为C的音的音高唱作1do,就是1=C调!如果把D的音高唱作1do的话,就是D调!其他调同理!
4 b, `! E' G. H, A5 ~& _8 n- c7 J6 h+ ^% B' L3 D
这种方法所有的乐器都适用的!不仅仅是钢琴和吉他!你们要是想在吉他上面找到调子!首要任务是先把音阶12345671唱准!唱熟!如果这个做不到!就不要痴心妄想找到调子!
; a# f9 \/ P' K; y& \, g3 { {$ Z
8 ~6 z4 V- O2 q' B- u; U- W# `2 N 但是,可以有另外一种方法补救的!就是,去练习各个调子的各种指型!用这些指型把各个把位都跑上几千遍!几万遍!用耳朵听这些都是什么样的音阶!把它们一边弹,一边唱出来!用心去把它们记住!
* B6 b2 ?8 p8 e) y
, C% _0 Y: c5 ?+ C 如果,我说的这两种方法,你们不去做的话,那就不要谈什么在吉他上找调子了!更不要问“怎么即兴啊!?”之类的问题了!# V m2 P' }7 K3 P' Z' Y
$ m! y+ D# k4 d7 A! |
如果,你们能够做到,那么,你们在任何的乐器上都可以找到调子的!那就不仅仅是吉他了!
. N: u) r6 Z. o, z0 e2 h8 U
5 J8 l, U. A4 ~! T* T另外,建议大家多听各种音乐的!听的时候,不要盲目的听!要学会分析!要能够听出旋律来!这点,你们要是能够做到!那么,再想要学习其他任何的乐器都比较容易了!
" m$ U2 y+ a/ u! ^8 s9 C) q% A3 I3 j9 }+ c( i I( V" a. O N
如果,你们能够唱准12345671,而且在第一遍之内,就可以听出任何一首歌的旋律,并能够把它们准确的唱出来!这就好办多了!
" z4 G. `+ i7 R/ t& g$ H% S
& Q- N+ s. Q9 k+ C1 R6 ~7 a w' d你们在吉他上找到这首歌旋律音阶所在的位置!看主音1do落在哪一个音上!那个音的字母名称,也就是音名是什么,就是什么调了!就是这么简单的! (记住这句话!)
) g' X! w' }4 Z1 m! Y) Q$ ^4 D8 p; O' l- ?5 h x, F4 u
比如说,1do这个音落在第1弦的第3品上,那么这个音是G,所以这首歌的调子就是G调了!也就是1=G ! * Y# G- u. q& }! H/ w! F5 o! q# }
4 ?% l. `# X7 _) l; o' I) K6 h& H 同样道理,如果1do这个音落在第3弦的第2品上,那么这个音是A,,所以这首歌的调子就是A调了!记作: 1=A !0 V1 w) o8 p& B7 x d- W0 D2 ]
! |/ E1 J4 B$ N$ m
其它调类推! 8 Q. B# S0 ^0 \) L/ t
- e0 l) a& E1 Y2 }
# T4 q+ f( w: s m+ |1 w( b8 [
那么,如何区分大小调呢!?$ r3 _6 C7 j. f9 f1 T
; R' [. `. |$ U3 e5 @
$ ?9 Q( O: V1 n# g: E# J& S 大调就是,旋律以1do.3mi.5sol为主,并且多数以它们作为结束音的!大调歌曲比较欢快激昂!热烈雄壮!比较阳刚! T; Q- a, @2 }- h' a9 z
" H: y5 ?$ F) y2 X7 f 小调就是,旋律以6la为主,并且多数以6la这个音作为结束音的!小调歌曲比较抒情委婉!缠绵悠扬!比较阴柔! F1 E) p% S$ K+ @* D: k% ]' G
$ X8 Y( X `! I9 P' d$ r那么,什么是唱名和音名呢!?# E6 P3 k4 b$ I: M; f
' q* g, Z( a2 j
4 `3 p& ^* `+ Y9 U5 I1 z8 Q
唱名: 1 2 3 4 5 6 7 1
/ c2 R# D7 E& i9 a* u6 d* M无论在那一个调子里,都要用“首调唱名法”!7 W# ~& b/ y- r+ P1 u* A7 w) V! G
也就是说,无论这些音有多高,你都要唱作: 1 2 3 4 5 6 7 1 !
5 K6 ?3 b& [' J7 D5 X4 `3 f; ?0 l3 v, ?发音是: do,re,mi,fa,sol,la,si,do !
+ O( g% N9 b1 I$ r- t. q. F" c; }4 ]% U
音名: C D E F G A B C(仅限于C调)1 V2 H" i* K) K# W- r c
G A B C D E #F G(仅限于G调): Z/ \0 ^* Q2 i& [: C0 G) j, Z% Q
A B #C D E #F bA A(仅限于A调)
9 r! v0 g7 p- ~% A: E5 }. h, t8 K& g7 u/ F! O& U2 j" i
这些音阶的构成,都符合大调自然音阶的构成规律,注意音程关系:: [, [0 _# |, H6 t7 r3 {' S
r& `3 Q2 J2 ~0 K% {全全半,全全全半 !(这个就是大调音阶构成的条件和规律的!)7 _7 _2 |% z* w! N% J' L* V, x
+ h5 M) E# m3 C7 `以下类推!
/ A& q: e. a* P @6 C. S8 P# u0 e1 E" f2 b6 [
首调唱名法,也就是说,无论你唱的歌的调子是多高,你都要把这个调子内的自然音阶唱成: 1 2 3 4 5 6 7 1(Do Re Mi Fa Sol La Si Do)的音!
. b7 g& } V; F0 R* x这种唱名法的优点是很适合迅速记谱!记谱比较简单,快捷!调式清晰等!. z& @ k8 ?, D! x$ n
* u1 Q+ Z. F, h" `9 B
而与\"首调唱名法\"相对的是\"固定唱名法\"!
5 e7 k8 k: J+ M2 f
8 c* ]6 i8 | y/ X固定唱名法,也就是说,无论是什么调的歌曲或者是旋律,都要按照以C调为准,把所有的音阶都当作是C调里面的音阶!按照C调里面的音阶的高度和名称把它们唱出来!
/ n5 f, L6 g8 e D; m# g
4 C6 x2 d7 C# G. u0 H8 Q! T- }比如说吧!
K( ]7 E4 K0 m9 _& z; R$ T6 [G调中音符(大调自然音阶),按照首调唱名法就是: 1 2 3 4 5 6 7 1 |
