音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 31790|回复: 1
[资讯] 从 Mastering 角度来看混音: EQ调整篇
发表于 2018-11-16 | |阅读模式
今天来看看母带工程师 Justin Colletti 以 Mastering 流程的角度,提供的 EQ 调整建议,让音乐作品在混音跟 Mastering 阶段,都能环环相扣,也能更提升声音品质!
       建议一:了解你的低频表现
       就 Colletti 的自身经验来说,通常到了 Mastering 阶段,混音作品最有改善空间的地方就是低频。虽然母带工程师可以解决大部份的低频问题,但是只有在前端流程(录音跟混音)都做到较好时,Mastering 才能发挥较大价值,让成品更好。
通常混音时的空间环境是造成低频误判的较大原因,除非经过特别的设计跟声学处理,一般空间的低频表现都有剧烈的高低峰(Peak and Null)差异,比方说,可能你所处的空间,在 60 跟 120 Hz 有很大的共振,但是在 160 Hz 处,又几乎被空间驻波抵消掉。
       再者是许多近场监听喇叭几乎无法重现极低频(Sub Bass 跟部分 Low Bass 频率),所以许多混音作品常有过多 Sub Bass 而不自知,也因此让混音作品的力道衰减许多。
       ▲Analyzer 分析 Plug-in 可以帮助我们即时掌握声响信息。
       改善方式:
       那除了倚靠 Mastering 工程师帮忙做品质把关之外,我们在混音时能做什么事帮助解决低频问题呢?
       1、空间的声学处理:最实际的方式就是安装许多的低频陷阱 (Bass Trap),让空间的低频反应可以平滑一些。
       2、聆听参考(Reference):挑选一些你认为低频表现非常好的作品,针对不同的音乐风格会有不同的 Reference,做好选辑以后,在你的混音环境里播放;坐在平常混音的位置上聆听、起身在空间里走来走去聆听,这会帮助你习惯自己空间的低频状态。
       3、思考评估谁是低频老大?就像一座山头容不下两头猛虎,低频也是。这首歌的 Synth Bass 低频要比大鼓更低吗?还是这首歌的大鼓才是低频的主角?当你想把两种乐器(甚至更多!)塞在同一个低频频段里,只会产生不稳定又无聊的低频内容,你必须在混音时做出选择。比方说你决定把 40-80 Hz 的频率留给 Synth Bass,让大鼓的能量佔据 90-180 Hz 之类的,这样才不会彼此盖台,听起来都雾濛濛的。
       4、到一个更理想的环境监听成品:很多人会在完成混音后,到车上到客厅到各种地方聆听成品,这些的确都有帮助;但是如果可能的话,去租用或借用一个更标准的监听环境做检查,会更釐清低频的表现状况!
       建议二:高频要加得有意义
       母带工程师除了解决低频问题,也能让高频听起来超级刺激或是柔柔亮亮闪闪动人。那混音阶段时可能碰到的高频问题是什么呢?
       1、监听喇叭的高频差异:早期的出色近场监听喇叭,像是 NS-10,在中频跟中高频有很好的表现,但是在 8k、10k 以上的状态,就随着不同喇叭品牌有不同的取向。
       2、混音环境:是的,就像在讨论低频时提到的,混音环境在高频也有极大影响,缺乏适当的吸音跟扩散装置,会出现不同的问题;像是如果缺少 broadband 吸音,大量采用中高频吸收係数效率高的泡棉类吸音材,无法得到平均吸音的效果而造成高频吸音处理过头,低频还是很轰,可能会造成声音环境听起来很暗很无趣,混音者在混音时就可能会加过多高频来补偿;或是在空间声学完全没有处理的状况下,混音者可能会因为听到过多 flutter echo 或是高频反射,而做出音色过暗的混音。
       解决方式:
       1、增加高频时,要加得有意义。每个混音的人,依据自己的喜好跟混音环境、使用的喇叭,有可能会有特别偏好的“闪亮亮频段”,有人可能偏好 boost 5k,有人可能偏好 boost 8k 或 10k 以上,但是这样的结果在不同的播放环境跟系统下,非常可能会产生意想不到的表现。所以儘可能不要把闪亮亮的鸡蛋放在同一个篮子里,注意自己是否一直在同一个频段做 boost,比方说,你喜欢某个女歌手在 10kHz 的音色,那就不要在铜拔或是其他节奏乐器也去 boost 10k的频段。
       2、先 De-Ess 再 Boost。比方说你很喜欢 Vocal 的空气感,但也希望整体可以再亮一些,只是有一些频段跟 attack 会像剃刀一样,不定时刺出来,那么可以先透过 de-esser 控制那些过度锐利的频段,然后再增加高频。
       3、把铜钹音量降一点点下来:这肯定会让鼓手不开心,但是如果你混音时没有做太多的 buss 压缩(不是坏事),那么在 Mastering 阶段,你可能会发现铜钹跟延音变得比你想像的大。母带工程师可以轻鬆让钹的存在感变大,但是要让过巨大的钹变小,又不影响到整体的高频就不是那么容易的事了。
212
发表于 2018-11-17 |
谢谢楼主发布,点赞了 啊
