音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 33984|回复: 0
[评测] 无线自由——Roland R-07 高分辨率便携式录音机测评
发表于 2018-11-12 | |阅读模式
Roland 于NAMM 2018 展会上发布了新品R-07高分辨率便携式录音机,Midifan在现场进行了报道并做了上手展示。记得我看报道时的第一感觉就是 -- 这家伙绝对是Roland亲生的,瞬间想起了Roland MICRO CUBE、CUBE Lite系列多彩便携吉他音箱。
今次有幸拿到该产品试用,现将使用感受整理出来与大家一同讨论、分享。话不多说,让我们荡起双桨,一边开箱一边聊!
开箱
本次测评,笔者先后收到了红、黑两款配色的R-07,可以说颜色不同,性格不同。黑色沉稳经典、优雅低调,但以笔者这种闷骚型宅男的目光来衡量,还是红色来得更加热烈。如图所见:外包装跟随主机颜色里应外合,内盒则采用小户型跃层式设计,上层为卧室,供主机睡大觉;下层是书房,藏有多语言户手册及用前必读各一卷。隔间储物室内备有两连发5号AA电池。再仔细搜罗便一无所获了,不禁感叹此君真乃家徒四壁、别无长物呀!坦白讲,配个防风罩、保护套之类的还是我类大俗之痴念!我猜,也许R-07在附件配置上刻意走了条极简主义的虚无路线吧。
红款有没有更热恋的感觉?
外观与造型
从造型上看,R-07并不追求极致轻薄,也没搞成细长大条,而是将长宽比设计为4:3左右,以圆润小巧的身段搭配典丽、丰硕的造型,一眼望去 -- 还真有点华丽性感、卖弄风情的味道。红白黑三款经典配色可谓百搭,即使随意一丢都照样能与家中的各类现代电声乐器眉来眼去、互送秋波,真可谓情意绵绵、两两相忘…….
再看红色“刘海框”以中分发型左右披肩至下颚间合体,将屏幕及操作面板紧紧裹住,既能保护顶部麦克风不受意外碰撞,又能从多角度散发“诱惑红“的极致魅惑,左端右详之间令笔者垂涎欲滴、好是打了几个冷颤。如此大胆的勾引在微型录音机界应该无出其右。
四角圆弧形设计增加了持握的充实感与舒适度,这点尤其适合搞电声乐队或DJ的玩家们,过于干瘪的轻薄之物对他们来说总有失眠多梦、膝软盗汗之嫌。整机重量算上两节电池约150克,与iphone8 (148 克)相当。总之,这台小录音机的外形十分讨喜,绝对是笔者的菜。
屏幕、面板与按键
屏幕分辨率为 128 x 64的白色背光单色LCD面板,在户外强光下依旧清晰可见。屏幕内可视信息比较丰富,包括诸如文件名、剩余电量、录制/播放时间、走带进度、文件时长、采样率、录音/播放电平等重要信息都一目了然,可谓方寸之间、一览无余。
该机配有5颗LED指示灯,其中位于机身顶部、底部与围绕【录音键】的环形LED为串联方式,亮起时节奏一致,且不同亮法代表不同工作状态,如持续点亮代表正在录音中;慢闪则表示待录。这种上中下串联同步显示的设计,意在让使用者能在光线较暗的环境中无论怎样摆位都能看见录音机的实时工作状态。
面板中部的两枚LED分别为【PEAK】代表峰值,若输入电平过载该灯即刻闪动;蓝灯【BLUETOOCH】则显示当前蓝牙的连接状态。
接下来让我们了解下按键用途,面板中部的五粒亮黑圆型按键则分别具有:
【REHEARSAL】是排练功能,可根据乐手试奏的最大音量自动设置合适的录音电平,防止录音时产生爆音。
【SCENE】是场景功能,可快速调用如人声、自然环境、会议、高音量器乐等9种不同的预设类型,每个场景实际上就是采样率、录音格式、低切、限制器及输入电平5种不同参数的组合,具体配置情况可参看下图,你当然也可以自行更改其中每个单项设置来保存自己所需的场景。
另外,该键还有一贴心功能:如持续按住则可将屏幕反转,这样就方便使用者在麦克风对着自己录制弹奏乐器或歌唱时随时查看录音机的工作状态。
【MENU】是菜单选项,包含了该机各种内部设置,点啥菜都从这来。
【MARK】是标记功能,用于在录音、回放时的任意位置添加标记。
【 A< >B】大名又叫“复读机”,怎么用都看你自己了!也就是说你用它学英语也绝对没毛病。突然想起这项功能还非常适用于音乐人在落魄时摆个地摊儿、卖个十三香啥的,接个音箱省着自己吆喝了。做音乐这行,没出头前贫穷应该是常态,让施主们从你那高清吆喝声中听出真诚、听出期盼也不失为一种营销手段。搞点生活费把肚子填饱了咱再接着实现梦想也不迟。
底部按键用法更加靠近核心,位于正中圆角方形的【 五维控制键】乃本机的交通枢纽指挥塔,其通用标识在回放及录音时应该没人看不懂。重点还是在于它负责在操作菜单时-- 上下移动可查看菜单项;左右移动可调出所选项目的下一级可选项。中间带红点的【录音键】我还将其称为“总统键”,它除了发布最高等级的录音指令外就是在菜单操作时充当Enter/确认键,所以若没它的同意,你就别想在这机器上搞事情!另外需要补充说明的是 - 该机菜单语言仅有英/日两款,所以还是好好学习一门外语吧!
左侧印着 +/-  号的【INPUT】键可快速调整录音电平;右侧 +/- 的【VOL】键则方便你直接调整播放音量。
接口与开关
作为专注于立体声录音的便携设备,开关与接口自然就要少很多,也理应一看就懂、一想就通。
左侧 为3.5mm的耳机接口,可接有线耳机或音箱;
右侧为带【Hold】保护的电源开关,当你在开机的情况下将开关拨至HOLD一边时按键将不再起作用,这能防止你在录音过程中意外触碰到某个按钮而导致录音失败。
Micro USB v2.0接口只需普通手机数据线。它有两种用途:一是与电脑之间互传文件;二是可接电脑或外部电源适配器为录音机供电,级别优先于电池仓之前,因此接上它就不会消耗电池电量。
顶部两侧金属网下藏着该机核心 --全指向高灵敏度麦克风。
顶部中央的【MIC/AUX IN】为外置麦克风插孔,它的级别优先于内置麦克风,也就是说当你插上它以后内置麦克风就不再工作。Roland的CS-10EM便是可以和它配套的产品,你当然也可以有更多其他选择。除此之外,你还可以通过这个接口与外部带有立体声输出的设备进行对录,如手机、MP3、鼓机、键盘等,只需将录音电平调整得当就好。
背部顶端为插卡槽,该机没有内置储存,不过原配内置了一张8G储存卡。因此,若想拓展容量选择一张品质可靠的储存卡才是玩好R-07的首要前提。格式方面仅支持SD/SDHC(最大容量32G);不支持SDXC。笔者对这样的配置表示遗憾,如今64-128G或以上的储存卡已渐成主流,虽说32G容量也相当够用,但这对于该机的延展性来说属实打了折扣。另外笔者要提醒的是根据官网介绍,兼容性最好的品牌是SanDisk(闪迪),配卡时最好注意一下。
整个背部都采用工程塑料外附防滑橡胶材质,四角均有微凸。后心处有一标准1/4 "螺孔,可固定在各种支架上应付不同的摆位情况。
【内置扬声器】位于左侧,外放听下来音量不大、音质很…水。这种类型的录音机喇叭基本都这样,靠它外放听歌来疗愈心情只会更糟,它的设计主要就是用来检查录音文件是否已被成功记录,防止粗心大意者想不开。实际监听还得靠耳机。 从这我们还能悟出Roland勤俭持家的风骨,没必要铺张浪费的地方绝不多给一点奢侈,这的确对笔者有着开启人生智慧、端正人生态度之功效……
电池仓可装两节5号AA碱性或镍氢电池。因此外出采样录音时,随用随买、随买随备才是畅玩此机的不二法则。臀部尾椎处有一挂绳孔差点忘了说,它真有用,挂脖上在紧急时刻可是比往外掏快得多!
变速功能、调音表、节拍器
手机没有电话本就不叫手机,向专业看齐的录音机若没有变速、调音表、节拍器这几样基础功能就最好别往专业上蹭, Roland并没有像别的品牌那样在其官网宣传这些,这的确另笔者有点肃然起敬了……
【变速】功能可在在50%-150%之间以步距为10%调整。低速时能提高你扒带或练习时的舒适性与安全性,而向高速进发则能提高你对琴弦、琴键的驾驶技术。当然,他还可以通过蓝牙无线方式在手机端执行该操作。【节拍器】 在30-250之间,最高至4/8拍。【调音表】能显示当前音高且精度很高,钢琴调律师也可以试试看,好不好用请跟帖告之一下好吗?
连接电脑
前文提到,R-07连接电脑只需普通手机数据线。我的电脑是win10系统,无需任何驱动即可识别,连接以后录音机有两个选项,一为【供电】、一为【储存】,选择【储存】后瞬间就变成一U盘,互拷文件非常方便。选择【供电】则绕开电池仓让你省俩电池钱。
高清、低延迟蓝牙解码
用普通的蓝牙耳机实时监听录音显然是会产生较高延迟的,而有线耳机的缠来绕去又着实令人脑壳青痛,所以在笔者看来,R-07能够支持高通的aptX、aptX low蓝牙解码技术乃是该产品的押宝动作之一。这里需要注意的是aptX、aptX low是高通的两项技术,aptX支持的高清解码延迟在130毫秒以内,因此使用具有aptX标志的蓝牙耳机实时监听录音是能够听出延迟的,笔者在实测时也证实了这一点。而aptX low技术则可以把延迟时间控制在40毫秒以内,理论上来说人耳就已经无法分辨了。所以若想以无线方式较低延迟地实时监听还需要购买支持aptX low的蓝牙耳机,比较熟悉的品牌像森海塞尔 CX 6.00BT、MOMENTUM Free都支持该项技术。笔者手上并没有支持aptX low的蓝牙耳机,因此不能实测验证,若想深度了解或是查询更多耳机品牌及型号可在高通的aptX官网上查询。
无线蓝牙控制
虽说以手机App来控制录音机的工作状态在当下已不算稀奇,但这项功能也还是潮头之选。为R-07专属打造的R-07 Remote手机应用在安卓、苹果商店均可免费下载,且还支持苹果手表。这一功能实际非常有用,它可以让你在10米左右的距离内实时控制录音机的电平及各种常用操作,从而应付在各种摆位情况下的各种小麻烦,节省大量体力不说,心情也会更加愉悦。下图便是Roland Remote 的手机应用界面。
强大的内部编辑功能
如果你问我既然手机有免费的录音功能,除音质外,这种录音机还有什么存在价值。那我可以告诉你 -- 它的强大编辑功能可以使其在不借助任何其他辅助设备及电脑软件的条件下就能独立完成所有采编及整理工作(包括添加混响等)。所以说它就是一台小型专业录音计算机,不然“声波”在霸天虎里也不能被搞成排名前几的人物。反过来说,你若把它玩熟了,很有可能会对类似的手机应用产生蔑视感,因此,你最好别太轻视它。
用Roland R-07播放高清音乐
毫无疑问,R-07在播放音质上必须站在Hi-Res Audio 这一队列,也就是说它符合由索尼提出并定义、由JAS和CEA制定的高品质音频产品设计标准。在播放格式上,R-07沿用了仅支持MP3、WAV两种文件格式的老规矩,也就是说能录什么格式,就能播什么格式,绝不搞红杏出墙的乱事儿!好吧!笔者姑且暂时就理解为这是R-07 的“痴心绝对”吧!将同一首格式为WAV的歌曲用iPhone6 Plus播放进行对比,R-07声场宽阔、细节丰富,音质非常好。若你还想追求无线、放飞自由, 之前提到过的aptX高清蓝牙解码会为你保驾护航,CD级的播放品质也绝不在话下。
Roland R-07的核心 - -录音
R-07的录音在功能上来说应算中规中矩,但对不了解的新生代革命同志还是需要稍微介绍一下:
录音格式:R-07支持最高96kHz/24bit的WAV格式,同时也支持最高320Kbsp的MP3格式
预录功能:例如当你想录下在某种特殊情况下“漏气”的声音,等你听到时再按下录音键恐怕为时已晚,该功能可以把你按下录音键前两秒钟的声音录进去, 这项功能十分重要,等于彻底颠覆并进化了你的听觉反应能力。
自动电平录音:可以设置当电平到达一定阀值时自动启动录音。该功能省时省力,还能节省存储空间。
双重录音:双重录音可以不会因为录音时的过载或削波而毁坏重要录音。它的工作原理是同时录制两个录音 - 一个是完整的主录音,另一个是较低电平的录音。如主录音中出现意外削波,则可使用备份录音替换。
在录音质量方面,R-07已经超出了笔者的预期,用稳健细腻来形容较为恰当,不过再怎么描述,不同的耳朵都会有不一样的感受,还是把录音素材拿出来给各位看官们评判吧,所得的录音文件只是在归类整理时做了淡入、淡出处理。顺便说一句,话说以前还真不知道,原来公鸡之间的晨唱风格竟然可以从美声一直跨越到摇滚!
  早鸟、醒鸡、失眠虫WAV录音下载
  雷雨(三神合奏)
  木吉他
  电吉他
  架子鼓
  人声弹唱北京情节
  围观小学运动会彩排,向主席台看齐!
结语
该机还有一些功能、细节及参数笔者并没有完全展示出来,自己把玩才能体会素颜上手的乐趣。综合来看,Roland R-07并不是一款能将时下大牌主流便携式录音机的所有优点集于一身的突围型产品。以笔者的粗鄙之见,家族血统明显的R-07更像是Roland蠢蠢欲动时的灵光之作;又给人以蓄势满满,但枪药略显不足之感,不过在其核心功能 -- 录音品质及编辑上稳健扎实、绝不含糊。从这些天的上手体验来讲,R-07外形十分讨喜、个性十足,笔者也确实是爱不释手。在用耳机回放录下的各种声音时也是倍感欣慰。的确,很久没这样仔细聆听过上帝赋予我们的各种奇妙音响了。最后,感谢MIDIFAN提供这次宝贵的测评机会;感谢为这次器乐录音提供大力支持的谷鑫、苍松、蒲公英音乐学校的蔡宁、乐达打击乐俱乐部的李嘉伦等几位老师的倾情帮助;感谢雷公、电母、龙王三位大神的友情客串。愿这篇测评能给各位有需求的看官提供一些有价值的参考信息。
注:以上图文中的防风罩、支架、电池等配件均为笔者为测评自行配置,经咨询后正品销售的标准配置应为主机、说明书、8G储存卡及两节电池,销售过程中存在的差异笔者不负责任。
