音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 57756|回复: 0
[Cubase] 在cubase5上如何装载vst插件
发表于 2018-11-11 | |阅读模式
在cubase5上如何装载vst插件
选项里有个插件调试 把目录指向VST文件夹就
可以用F11配合加载试验 +++++++++++++++++++
在cubase5上如何装载vst插件: 选项里有个插件调试 把目录指向VST文件夹就 可以用F11配合加载试验
在Cubase 5的VST插件放在哪里?: 1.在安装软件时,通常会把Cubase装在C盘,比如在安装插件时一般默认的路径都是:C:\Progr...
cubase5编曲需要的最基本VST插件需要哪些?: 首先你要知道VST和VSTI的区别!VST是针对音频处理的,是音频插件,做后期的。VSTI才是音色插...
cubase5怎么加载VST插件: 打开Cubase后,在左边的侧边栏可以选择 插件栏 然后点击栏内就可以挂了。
在Cubase 5的VST插件放在哪里?: .它存储在“VST3”文件夹VST3插件。.使用默认的文件夹,使事情变得简单:你不必改变程序中的任何...
cubase5的音源文件放在什么文件夹里?是vst3 vst3preset 还是vstplugin?...: 就是vstplugins这个文件夹,不过你不用把音源安装在这里面,你可以把音源安装在其他地方,音源安...
请问waves 插件怎么安装到cubase5呢?: install vst :安装vst2格式插件的路径 install vst3:安装vst3格式插件...
怎样装载VST音源到Cubase5里?: 直接在Cubase 里面设置路径就可以了。然后 进入C的过程台面,按电脑键盘F11,就弹出乐器架了,...
使用Cubase5编曲时,如何将运行于Kontakt5上的音源加到Cubase5中。?另外如何在Cu...: 1. 将你的“Kontakt 5” 的核心件装到:C:\Program Files\Steinber...
Cubase 5.1 加载VST插件有部份VST插件无法识别出来: 如果插件是中文的,会有乱码现象出现的。不影响使用的。有一些别的录音软件带有的插件Cubase 是不支...
