查看: 28238|回复: 0
DSD 新玩法——Sound it! 8 Pro 软件试录记
发表于 2018-11-8 08:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
9345_1541578505_thumb.jpg DSD 新玩法——Sound it! 8 Pro 软件试录记
$ F9 }0 J1 f% M$ V1 q! A
6 f6 E* u$ j. y5 F8 c  C
" @* Z7 y1 g) K6 V9 D/ O& qDSD作为现今数字音频领域的最高格式,一直倍受发烧友追捧。但DSD的录音和编辑方式一直比较单一,比较出名的当属Merging公司的音频接口及Pyramix软件。' j( W" a3 c  H0 d- m4 G
如今,玩DSD有了另一个选择,那就是来自日本的Sound it!8 Pro。
- R8 m5 w% i  j, r1 A
; R. ~( I* X6 U6 z' T, |Pro版和Basic版差别基本在DSD的录音和编辑上。
) h* S' e  x% ~5 T$ r$ p- U3 G8 r总体来说Sound it!8 Pro是个简单而易上手的软件,下面我大概介绍一下。- d4 X& H# k, T' |) K3 @. `
特性
5 T6 h4 N! G+ X  Y  m, z双通道Hi-res Audio
6 [7 \3 g" x6 _4 nPCM采样率支持到768kHz/32bit,DSD采样率支持到DSD256(11.2MHz)。 , m' ]% n) |9 h' z6 E8 J
可通过PCM编辑DSD,并以DSD的格式存储。( j1 l  b7 a' b  z/ N
支持无需PCM转换的DSD录音及回放
0 M& k- ]' V: W: P: |! @+ ?: Q我自己尝试了Mac和windows两个版本,Mac上DSD文件需要DoP转换,这是苹果系统的限制。
! ^+ n# Q) ]' V6 G1 S在jriver播放器上Windows显示可通过ASIO原生格式播放DSD,Mac则无此选项。
: `( V+ J) [3 ^* \" W2 x! W, @
4 S5 A) H9 g# h% q2 c& L我个人倾向于用Windows,Windows的Sound it!软件界面个人觉得略完善一些。 ' z8 o3 r0 C# ^: x2 x
" N9 V6 k$ d3 Q' k
Mac版本的Sound it!8 Pro没有底板,让人有点不适应。
) V% r4 y( ~4 G
  e/ D: C! J( e" Y. I8 W- k内置了Sonnox三款降噪插件及49款效果插件,混响、EQ、限制等
) L: D' i* j" p" w  B& ?8 ^ 7915_1541578518_thumb.jpg 9 S$ {0 j+ E7 H9 S
) k! o2 h. ~/ b6 d; w0 O
支持VST2/3及AU插件
( {* i/ |+ L8 I# B' h0 h优化母带处理功能、Automation、批处理、专业CD烧制、创建ACID文件。- h. i. Y6 J, n/ a2 |5 l
购买、下载、注册软件我这里不赘述了,注册要用境外邮箱,大家可自行解决。
8 U8 @. @( V3 T) A( e) M$ n7 iDSD的声音是最接近模拟的,所以我找来一台黑胶唱机,品质中档偏下。
% F6 ?" r# r& @- c$ s' C 5347_1541578532_thumb.jpg 3 Y! }; M2 `' y. ]% @& q
打开软件
8 T6 S! @' x8 o, U5 I选择音频接口,我用的是RME ADI-2 Pro。
+ r/ z; ?- T7 Q! r: \4 Q  Z2 {3 R8 S! p2 s- I! ~  J5 D
因为默认的存储路径比较深,我建议改变一下存储路径。
7 K* _9 c6 W, j, g, J3 k4 ^7 a; L) M
2 j5 j* P$ V! }9 d2 U% ~" c新建文件 & |) z$ C( C) g; m& `
2457_1541578546_thumb.jpg - Z9 T) E7 P1 d1 {
  }# O: A4 e& O, ]6 g
Sound it!8 Pro的采样频率,PCM最高可支持到768kHz, ' v; a2 @% m5 i. [5 S
DSD支持到DSD256或DSD(12.28MHz)( |* I' @  `# N. _! I$ X: i0 I" T' o/ y
众所周知,DSD64是SACD的编码格式,但是高频量化噪声偏低,所以我试录采用DSD128,这样可将高频量化噪声推高至50kHz以上。 " P5 B2 g, s8 T) o
! K5 F, Z( a% L3 ~4 I* p
开撸!
7 c$ N1 Y4 }  b8 k 5686_1541578562_thumb.jpg 8 C& f- c, [) x! H1 F9 ?5 V0 R
: ?7 F. \# J* ]4 F% }右下角Input Mon点亮可监听输入信号 9 b$ [; \' y0 ?9 e. Y2 u
% D& s. r3 O; E5 V8 L
2220_1541578573_thumb.jpg ' Y$ z0 Q5 \% ]5 L; {5 y
录音波形实时显示,如果内存压力大可关闭实时显示,改为录音后显示(默认项)。 ) n7 [( G4 s' g9 C) t% z+ I6 ~. e
8759_1541578585_thumb.jpg 0 ^1 E( _5 B6 n1 L( M  ]
1 ]# O2 X" y3 s% r0 @停止录制显示两组波形,上栏可视为总览,框定上栏某一区域,即在下栏中精确显示,可以单独听左右声道声音。( H: a6 i$ }, ^
录制黑胶唱片不可避免音量偏低,有转盘共振噪音,有噼啪的杂音。 - u' ^# p; w3 u5 ~6 k
4 ?% ?, c3 K1 {- h+ S在DSD模式下,想掐头去尾,调整音量,去除杂音,加VST插件... ... 对不起,没戏! 4 C5 h+ O3 }  t
因为DSD的每一个采样都是由和上一个采样的比较得来的,所以不能断开,不能编辑,不能调音量,就这么任性。办法也有,就是用PCM打开DSD,行业内一般采用DXD标准,即24bit(或32bit)/352.8kHz。 - K3 B3 @3 |; x, V
5062_1541578623_thumb.jpg : J9 O9 |# K- \
所以需要先保存好DSD原始文件,可选dsf、dff、wsd三种格式。: p0 r, C1 Z/ u" N3 n
6 N, X" u# ?- F7 i& u, {  n5 b0 ~
用DXD格式打开保存好的DSD文件
* Q' \5 x% N- l# \ 8759_1541578636_thumb.png , y+ W$ e1 u3 r: o" S
5 ^2 M3 E7 E# D% S# ]0 b接下来Sound it!会问你是否要把DSD转换为PCM,选择是,注意采样率选择。
9 f; Q+ F! \# Y3 s3 {" vMixer终于可以启用了,调整推子、声像,立马有种“仗剑走天涯”的感觉。+ R9 z% [! }* O7 z- k# o
5 A& z; A4 C4 i& {可以用插入VST的方式来加入各种效果,八个插口妥妥的。 # n2 v8 a$ B* R( p* M3 T
6898_1541578696_thumb.jpg / h8 \: \7 X: ]. f6 p( Y2 g
插件的种类全面合理,卖相不错。
. c% l- i% E5 y! [  Q+ Z2 n  |; I菜单下方可以找到音量和声像自动化的按钮,框定区域还可应用淡入淡出。   a% e0 U. j5 t& Y: o
% c3 S$ `. N. N/ D+ p, o) b  t7 z菜单下方右侧还有Sonnox噪音处理模块,可加入四个不同类型处理器,感觉是专门为转录黑胶唱片定制的,十分方便,效果相当不错。 : B% I( m* Y& `) U
& ^1 O- j) o3 h, Y) E( R7 s界面下方的Effect选项为破坏性处理,不过个人建议效果还是在调音台上做比较踏实。* q& ~, v1 V, p* Y* a" W
Media很好理解不做太多解释了。
& _- R' t: L$ z9 Y5 {  W" T3 Q8 t' G9 D0 `4 x% I3 {
值得一提的是Timer自动录音功能,可以定义自动录音时间和结束时间,完全与电脑时钟对应。 : V0 M9 r0 L# e2 o) L& a/ [  ^
《窃听风云》出到第几步了?!
; K' g# j9 T2 y6 F& z比较遗憾的是Sound it!只支持两个声道,但对于转录黑胶,或保存母带成品来说确实是个不错的选择。
  {2 m7 m6 u5 M9 s: j. D 3412_1541578746_thumb.jpg
. S/ l5 m! v. j# q$ o3 f3 r1 T最后的云盘地址是我用黑胶转录的DSD128,24bit/88.2kHz,16bit/44.1kHz,的录音文件和经DXD修整的DSD文件,仅供大家参考。" @1 ~* T, I# ?1 O  e1 P0 y
曲目为瑞鸣唱片 4 A# V' C& M: S( E+ F* C! k* D. M
《虞美人》专辑-《胡笳十八拍》节选
8 L2 V8 V/ J# |1 f3 o《生旦净丑》专辑-《武家坡》节选 & Q  q# U1 G( y9 F
由于黑胶特质造成的底噪及噼啪声实属正常。 : D1 L' `! X. k! e7 \
DSD为了保证动态余量,输出音量较PCM要低一些,我故意调低了PCM的音量便于比较。
GMT+8, 2025-7-12 12:44 , Processed in 0.028539 second(s), 7 queries , Redis On.
