音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 31721|回复: 1
[吉他] 关于吉他独奏曲
发表于 2018-11-7 | |阅读模式
关于吉他独奏曲
吉他独奏曲真的很好听,但是每一首曲都要去查谱,然后再一个音一个音地抠,那是多么烦琐的事情,要是自己能够随便一首曲子不用看谱就可以弹,那就更爽了!我不知道自己这样做对不对:
弹旋律的时候 (1) 加入一点和弦音
(2)加入一些低8度的音
我自己听起来好象是个样子,但是我看过刘传老师的 谱.他有时候并不是1和1(低8度)同时,而是1和5(低)或者3(低),虽然是 和弦音,但是弹1(低8度)不是更好吗?到底有什么规律呢?
回答:
下面我自己摸索出来的一点小经验:
嗯,你说的是一些最基本的方法,你有这个发现,说明你非常用心弹琴的,这样做可以的,但是首先你要有一个最基本的和声五度进行的基本概念。也就是和声五度进行的时候,和弦连接最好听,最和谐,当然也不能够脱离开旋律来编配就是了,和弦最终还是为了装饰旋律的嘛,就是给旋律伴奏的,还是要看具体的旋律是什么的。
想要编配独奏曲,首先应该具备的就是非常好的音准,乐感和节奏感。
而且要熟悉和弦的组成音,熟悉和声进行方式,熟悉各种转位和弦和复合和弦。
这样才能够编出比较好听的低音进行来呢!
好的编配,可以让听众听到同时有几个旋律线在动,这样独奏才会是比较好听的!
还有,要熟悉吉他上面的各种演奏技巧,Slap敲击,Slap Harmonics拍泛音,Tapping用指尖直接敲弦发出声音,右手不需要拨弦。基本技巧,以及好多特殊技巧等。
在编配独奏曲的时候,最简单,最常用的低音编配方法,就是根音和五度音交替的Rotating Bass;
还有,就是根音--三度音--五度音--三度音,这样进行的Alternating Bass.
旋律音之外的伴奏音,可以使用完全相同的同一个音符,也就是所谓的“顽固音”来为旋律伴奏,让这个音一直在旋律之间插空儿,让它一直不停地响。
有的时候旋律的和弦伴奏音不太好编配的时候,就可以利用重复某一个音的低八度音来过渡一下,
当然,偶尔也会用到高八度音来做修饰和空当填充,这就要看音色需要而定了!
编配独奏曲,要熟悉各个不同把位上面的和弦指法,熟悉各种音阶在指板上面的位置。
至少要做到,熟悉某一个调子的音阶,根据相差的音程关系,可以非常轻易地就推算出其他调子的音阶。
另外,我想谈一下,如何扒指弹独奏曲。说一下自己的理解。
首先的最必要的条件是,熟悉音阶。脑子里面有东西,你才有可能听出东西来。
否则一切都是不现实的。所以要特别熟悉音阶。这个是很容易做到的,但是却不容易做好的。一定要特别重视。
然后,就是确定是什么调弦,先决条件是必须非常熟悉标准调弦指板上面所有的音符。
熟悉各种节奏,熟悉和声知识,对常用的和弦连接套路有一定深度的了解。
把你能听到的所有的音,记录在纸面上。根据时值纵向叠加,就可以得到完整的曲谱。
然后就是根据原版音乐当中对应的音符的音色,选择合适的把位来编配出来。这里有个先决条件就是,要对同音不同弦的这些音符的音色非常熟悉。第1,2弦上面的音符的音色比较清脆明亮,第6,5,4,3弦上面的音的音色相对来说比较低沉柔和。高把位的音色也比较亮,比较更加清脆悦耳。要了解这些音的特性。
听和声,这里有一点窍门儿,就是:听特性音。也就是决定是某个和弦系列中具体是哪一个和弦的那个最区别于同属性系列其他和弦的那个音。
其它的不容易听出来的,就要靠自己的现有的乐理知识来自己编配,看看是否和原版音乐一致。特别要注意低音进行的编配,为了让低音进行更加好听,常常会用到一些转位和弦。
好,到此收笔。要说的东西还有很多的。最好能够自己亲自去实践,用心去体会。
还有一篇我老早以前写的编配简易独奏曲的小方法,我再贴过来,你不妨看一下,也许会有一些体会。
乐理: 如何编配独奏曲!
你也可以试着自己编配和弦,自己编配独奏曲!
有人想找<<罗密欧与朱丽叶>>的独奏曲,以下是我的答复!
根据罗米欧与朱丽叶的旋律配适当的和弦以及适当的指法,让主旋律落在高音上或者是低音上,其他的音为和弦中的指法音就可以了!当然指法音要不干扰到旋律的进行就可以了,不要让指法里的音成为了旋律音就行!(记住这句话!)就是这么简单!
当然编曲的时候,可以考虑到做不同的声部的对比!比如说,第一遍的时候,用低声部来编配旋律!第二遍的时候就可以用另外一个声部来编!比如说,高声部!当然,你也可以把这两个声部反过来编也可以的!
你要是能够彻底理解我上面的那句话了之后,你可以把任何一首歌都编成古典独奏曲或是重奏曲了!
9706
发表于 2018-11-11 音频应用 |
分享一下,好文章收藏了
