发表于 2018-10-12
|阅读模式
KTV设备常见故障的现象及其处理方法有哪些?
一.投影机故障:
1. 现象:屏幕黑屏,指示灯常亮,里面有风扇转动声音。
处理方法:这类故障一般是由于投影机工作时间过长,机内温度过高,保护电路工作,出现此类问题一般不用处理,稍等两分钟机器会自己开始工作,切记千万不可盲目的切断投影机电源。
2. 现象:屏幕蓝屏,指示灯常亮,里面有风扇转动声音。
处理方法:此类故障是由于没有信号输入造成的,应检查投影机背后的视频信号线插口是否接触良好,若好,则检查机顶盒背后视频输出插口,把插头活动一下,故障排除。
3. 现象:屏幕白屏。
处理方法:出现此类问题时,一般是投影机自身故障,不用在检查,直接换投影机或交白班处理。
二.网络故障:
1. 现象:某首歌曲没唱完,自动切到下一首。
处理方法:此类故障一般是由于当时服务器网络忙,或某首歌曲损坏造成的,一般不作处理。
2. 现象:屏幕出现网络中断,请联系管理人员。
处理方法:先打开机柜,看机顶盒绿灯是否亮,并检查网线接头,拔插一下,问题解决。
三.功放故障:
1. 现象:音乐有声,话筒无声或杂音大。
处理方法:更换话筒。
2. 现象:无音乐声,话筒有声。
处理方法:首先检查是否处于静音状态,若正常则检查机顶盒音频输出插头或功放后部音频输入插头,线是否断等,故障排除。
3. 现象:话筒,音乐都无声。
处理方法:打开机柜看功放电源灯是否亮,信号输入指示灯是否显示正常,若正常则检查音箱后面连接线是否断开,故障排除。
四.触摸屏故障:
1. 现象:黑屏,指示灯不亮。
处理方法:检查触摸屏后按键开关,打开就可以了。若没反应则停用,交白班处理。
2. 现象:箭头乱飞,不受控。
处理方法:重启机顶盒,故障一般排除,若故障依旧,则交白班处理。
五.功放面板名称功能认识:
1:混响总音量: ECHO Vol该旋钮可以控制混响回音的直达声大小,也就是整个混响效果的多与少!
2:话筒总音量:MIC VOL 该旋钮可以控制所有话筒的音量。
注意:话筒总音量下面还有3个话筒音量控制旋钮,可以分别控制各个话筒的音量:MIC1(话筒1音量) MIC2(话筒2音量)MIC3(话筒3音量),尽量不要单独调节。
3:音乐总音量:MUSIC VOL 该旋钮可以控制电脑伴奏的音量大小,调节该旋钮可以实现歌曲声音的大小。
六.调音技巧:
1:关于话筒啸叫。
通常话筒啸叫都是由于话筒的音量过大造成的,要仔细看看是属于话筒总音量过大造成还是属于个别话筒音量过大造成。另一个造成话筒啸叫的原因就是话筒音质过大造成的,要仔细听一下啸叫的频率:很刺耳的尖叫是属于MIC TREBLE(话筒高音)造成的,必须把话筒高音减小点。如果是很低沉啸叫,感觉到有点震动的啸叫则是属于MIC BASS(话筒低音)过多造成的,必须把话筒低音减小点。
2:通常情况下,也就是在营业期间,如果客人要求调节一下混响的轻与重,尽量不要去调节混响效果里面的REPEAT或者DELAY,只要把ECHO (ECHO VOL)加大或者减少就可以!
3:电脑音乐伴奏音量的控制以不要覆盖过客人唱歌的声音为主。否则客人唱歌会觉得辛苦,吃力,费劲。
