音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 17703|回复: 0
[转帖] Audio Physic Virgo III精准再进化,搭配管机超迷人
发表于 2018-10-12 | |阅读模式
Audio Physic设计最容易辨识的便是狭窄的前障板以及向后倾斜7度的箱体设计。Virgo III采用最新第三代的HHCM中音单元与HHCT高音单元,也就是Virgo III的型号命名由来。
Audio Physic是相当着名的德国喇叭品牌,从1985年成立至今已经累积超过30年的经验,加上其经典外观设计与型号也为人熟知,当中以1990年推出的Virgo最具代表性。Virgo随着时间不断进步,这次试听的Virgo III除了沿袭过去精华技术之外,亦有其独特的新设计,此次搭配英国Audion真空管机聆听也是相当难得的机会。
Audio Physic设计最容易辨识的便是狭窄的前障板以及向后倾斜7度的箱体设计,减少了声音在前障板上的反射影响并且让声音抵达聆听位置的时间更加一致。另外将两个低音单元安置在喇叭箱体两侧,采取背对背的发声方式更能让彼此的反作用力与单元背波互相抵消,在保持前障板宽度不变下还能安装大尺寸的低音单元,可说一举两得。
最新第三代中、高音单元
Virgo是Audio Physic的中高阶型号,在其上还有三个主要型号,包含今年慕尼黑音响展推出的新型号Structure以及旗舰Cardeas和Avantera。过去我们曾评论过Virgo 25,这是庆祝Audio Physic 25周年的纪念版本,后来又小幅更动设计为Virgo 25 Plus。现在则是Virgo III,采用最新第三代的HHCM中音单元与HHCT高音单元,也就是Virgo III的型号命名由来。
单元拥有充裕的独立空间
Virgo III设计上为典型的3音路喇叭,每声道采用一个HHCT III高音单元、一个HHCM III中音单元、两个背对背向侧面发声的低音单元,比较特别的是内部分音器是分开安装,首先内部的高音单元、中音单元与低音单元各有自己的隔间,彼此间的声波不会互相干扰,而各自都有一个分音器就在单元旁,以最短的路径给予单元讯号。
小细节中有重要的专利技术
其次Audio Physic在安装单元的方式上也有独特技术,单元不使用螺丝而是先黏合在一块金属板上,在单元与金属板之间使用独特的专利避震黏合材料,之后才用螺丝将金属板与箱体固定,同样地在两者之间使用避震橡胶隔离。因此从单元到箱体不但没有直接接触,而且还有两层的避震措施,避免彼此相互影响。
这张照片是我们过去评测Virgo 25时实际拆下中高音前障板拍摄,可看见单元与金属板接合处使用特殊的避震材料,而金属板与箱体接触面积上也有灰色的避震橡胶。这部份的设计到了Virgo III并无改变,其实也是Audio Physic目前对于喇叭单元制作上的一贯设计。
ACT主动锥盆阻尼技术
中音单元和高音单元振膜部分采用铝合金振膜并镀上陶瓷阻尼,单元框架也是采取双层混合框架设计,外层铝金属材质内层为特殊橡胶材质,内层设计称为ACT (Active Cone Damping),主动锥盆阻尼技术,缓冲振膜与金属框架的震动干扰,并且更加强了单元抑振效果。单元内音圈为1.25寸圆柱型玻璃纤维音圈柱,非常坚固。
特殊避震陶瓷棉
通常喇叭箱中都会用棉来作为内部吸音调音与避震的材料,而Audio Physic则是改采用陶瓷绵取代传统的棉,这种陶瓷棉是有硬度的固体,可以根据需求裁切,其上有许多孔隙,表面为不平整的凹凸面,其作用可以吸收震动,不平整表面能够打消反射与箱内驻波。照片中是拍摄Audio Physic另一型号Codex底部使用的陶瓷棉,在Virgo III内部与其他型号中所使用的陶瓷棉就与这个是一模一样的。
照片中为这次试听的Virgo III底部实际照片,并没有使用陶瓷棉,而是改采碳纤维的箱体体座。另外还可以看到位于喇叭下方的低音反射孔。
从Virgo III背面可以看到箱体后方是圆弧型的设计,从前面板往后略为变宽,不平行的箱体设计同样可以避面内部的声音反射。
独家专利VCT振动控制端子
接着我们看到使用WBT喇叭端子的背板,记得前面板的单元并不是直接锁在木箱体上,而后面的喇叭端子同样也不是,Audio Physic表示当声音讯号通过喇叭线传至喇叭时,会产生一股反向机械能,会影响系统器材,也会再一次地影响喇叭工作。为了免除这个影响,原厂开发了一个VCT (Vibration Control Terminal)技术,意指能抑制这个影响所产生的不良振动,做法是将喇叭端子先固定在一个橡胶圈上,并以胶封方式固定上金属板,就是照片中黑色有字的金属板,仔细看照片中的喇叭端子就能看到橡胶圈。
另外,金属板并非锁上喇叭箱体,而是以类似泡绵的强力双面胶固定上喇叭箱体,这样设计使得喇叭端子完全隔绝缓冲了箱体的震动。所以当用家在搬动Audio Physic的喇叭时,千万不要以喇叭端子为施力点推拉甚至抬起,基本上他并非完全固定状态。
我们当天试听地点是方舟音响试听室,方舟音响是Audio Physic在台北很重要的销售据点,实际展示了相当多款Audio Physic喇叭。方舟音响束先生对声音相当要求,替Virgo III换上Track Audio的金属角锥,并在下方垫上大理石,希望能有更好的声音表现。
搭配英国真空管放大器品牌
当天搭配的是英国Audion的Silver Night Anniversary 300B真空管综合放大器,也是我们第一次聆听Audio Physic的喇叭搭配真空管放大器。Silver Night 300B是Audion从1987年开始制作,这次聆听的已经是第五代的产品,搭配300B时功率输出为7瓦/8Ω,另可以搭配PX25或2A3真空管。
Audion是英国老牌真空管放大器制造商,型号非常多,Silver Night系列是他们较为经典的型号,他们皆采用手工搭棚,并仅选用来自欧美的优质元件,内部变压器则是自行绕制,是一家非常扎实的Hand Made厂商,因此也会根据客户需求订制产品,我们之前也曾评测过其他型号,声音质感一流,非常推荐喜欢真空管放大器的朋友参考。
这型号采用JJ 300B真空管,俄罗斯全新老管6H1N-EB分别做为动力管与输入管。
讯源则是选择日本Esoteric K-07X SACD/CD播放机与外接G-02X时脉产生器。
线材为全套的DAS KLANG,此品牌使用有年份的铜做为导体,而不使用现代新生产的铜导体,原因是目前有许多铜导体是使用回收铜重新冶炼,他们认为声音不佳,因此DAS KLANG仅采用60年代的陈年铜导体制作线材。
一旁展示的是Audio Physic另一个热销款式Tempo,比Virgo小一点。
Audio Physic tempo音箱
难得的聆听机会
以管机搭配Audio Physic喇叭,无论是Virgo或Codex都不曾有过,过去搭配晶体机聆听时,Audio Physic总是能发挥出中性解析又具有一定厚度的声底,性能上是很优异的喇叭,而且并不太挑放大器,几次搭配不同品牌的放大器都有一致的良好感受。Audion真空管放大器我们也曾抱回试过,对于音质的细腻度和音色我是相当喜爱的,也许外观风格比较低调朴实,但是声音是真的相当不错的,有足够的解低与动态,带着真空管机的暖调厚实,但却丝毫不会有过度渲染的感受。因此在前往之前我听闻要以这两品牌搭配就已经相当期待声音表现。
更有人性的声音
《The Dali CD Vol.4》是一张很不错的测试专辑,里头有许多不同风格的音乐作品,我先播放了第3首女歌手Eivor演唱的,这首有乾净轻灵又具穿透力的女人声,伴随深邃的余韵,低频鼓声清晰沉稳,Audio Physic Virgo III与Audion管机的搭配,在这些细节上都有达到相当水准,其中声音的密度特别好,也较为温厚,有时以音响性特强的系统播放时虽然厉害,但总少了一点情感味,但在这次这套系统上,有令人满意的音响性能,比那更好的是歌手演唱的”人性”却也更为流露,在体会性能之余更能理解音乐内容。
情感与性能的平衡
接着播放第9首Hans Zimmer为神鬼奇航电影作曲的与第11首,主要试试在播放快速深沉的低频时,这套系统会不会有不足的状况。在音场重现上,这套系统相当够水准,聆听空间并不大,但音场延伸已经到了两端尽头了,深度也相当充足,在这空间中要更开阔的音场恐怕不易。对于低频速度与控制力我已经相当满意,假设您是一个很注重音响性的人,那么可能这套搭配不适合,但如果要在音响性能与音乐情感上取得平衡,就相当值得您一听,在这两首曲子中,这套搭配展现出了沉稳有肉的低频与音乐规模,整体解析度也相当好,在气势上非常足够,我想这些都并非每部管机能办到的。
迷人无以复加
播放玉置浩二《酒红色的心》,犹如前言,声音厚度在这张专辑中相当恰当,温柔迷人的声线一览无遗,音色几乎已难以挑剔。而Audio Physic Virgo III在细节上的阐述能力也一如以往地丰富,音乐中的钢琴与吉他的弹奏既具有细腻忠实的演出又有一丝暖味。我相当喜爱玉置浩二在这套系统上的歌声,柔情细致温暖,有如午后微风轻拂,令人难以停止聆听阿。
在这张专辑后,我也多播放了几张人声专辑,只能说Virgo III和真空管机其实很搭配,Virgo III具有良好播放基础条件,精准密度细节,声音较为中性无染,搭了略带暖味的放大器后,多数人声播起来更为触动心灵,更贴近聆听者,更有音乐情感和人味,更容易让人一听就停不下来。
大规模的权威感、厚实解析的密度
挑战《Tutti》大规模场面的古典管弦乐,虽然额定是7瓦的真空管机,但是在播放大动态的歌曲时一点状况都没有,很够用。不但如此,重播时带来的音压、重量感、震撼力与细节无一不缺,就连大音压时的背景宁静度都还保持的相当乾净,控制力、速度与量感是一个很均衡的状态,声音有充足的厚度更能形成一股规模上的权威感。
在第4首与第5首火鸟的片段中,短短的几分钟内呈现了音乐的静态的宁静之美与动态的恢弘气势,令人对于整体音乐的表现感到畅快。在第6首的钢琴演奏曲中,有更多静谧下的演出,漆黑的背景伴随又透又亮的钢琴音直入人心,Virgo III让高密度的声音显得清晰透亮,而Audion管机又让音色更贴近我个人的偏好,两者搭配十分恰当合拍。
Audio Physic Virgo III落地式喇叭焦点
·向后7度角箱体设计,时间相位更为精确
·不平行箱体结构,避免箱内反射驻波
·第三代HHCT高音单元与HHCM中音单元
·特殊单元避震设计,不与箱体直接接触
·内部搭载避震陶瓷棉
·碳纤维底板
·VCT避震端子面板设计,隔绝机械反馈震动
·声音特色:清晰中性,音场宽阔,低频能量充足
·搭配建议:搭配多数放大器都合适,高效率特性得以搭配管机聆听
Audio Physic Virgo III落地式喇叭规格
·效率(灵敏度):89dB
·频率响应范围:30Hz – 40kHz
·阻抗:4Ω
·推荐功率:30 – 180瓦
·重量:32公斤
·尺寸(H×W×D):1055×230×400 mm
