音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 19872|回复: 0
[技术] 速度先决的大电流放大器 Spectral DMA-260 S2 Reference后级
发表于 2018-10-12 | |阅读模式
1977年成立的Spectral,向来以高超性能著称。1982年推出了他们第一部纯A类的后级DMA-100,在讯号路径上不使用任何电容,这是第一部这样设计的晶体机。这揭示了Spectral追求创新和极致表现的企图。1992年他们再推出DM-180,这又把Spectral带往另一个技术高峰,也开创了他们往后设计放大器的方向——这是一部高速、高电流、高解析的放大器。直到今天,这样的设计概念一直引导Spectral往前,追求极致和突破。
DMA-260 S2 Reference后级是一部每声道200W的立体声后级,其标榜大电流输出,以推挽式架构工作,在对应4Ω负载时可输出360W,对应2Ω负载时则有545W,其峰值输出电流高达60安培。但是,这还不是最厉害的。
Spectral非常重视放大器的速度,为此,他们提出一个SHHA技术(Spectral High-speed Hybrid Amplifier),将SHHA模组化,而这新一代的SHHA模组是DMA-260 S2 Reference得以具备高速度、大电流输出的关键。速度有多快呢?原厂提出数据:其上升速度小于400奈秒,其回转率达每微秒600V。这足以支持放大器在播放音乐时,展现无与伦比的速度和动态。
原厂也重视声音的纯净度,尽可能的通过线路优化,让高电流、高电压下依然维持低噪讯以及高超的讯号解析力。此外,DMA-260 S2 Reference还具备超高频宽以及超低失真,在±3dB下,频率响应可上达1.8MHz,在200W输出下的失真率仅有0.005%。Spectral DMA-260 S2 Reference的高超性能,足以满足所有数据派和性能派音响迷的渴望。
器材规格
型式:晶体后级放大器
输出功率:200W(8Ω负载)、360W(4Ω负载)、545W(2Ω负载)
峰值输出电流:60安培
频率响应:±0.1dB, DC-150KHz;±1dB, DC-1MHz;±3dB, DC-1.8MHz
总体谐波失真:低于0.009%(DC~100kHz)
回转率:600 V/microsecond
上升速度:<400奈秒
讯噪比:97dB
尺寸(宽×高×深):482.2×184×458mm
重量:29公斤
