发表于 2018-10-7
|阅读模式
手机麦克风没声音怎么设置1 \) f5 }- A6 p6 M O' e
: i: B4 V. w" s; |+ q' f. c. B0 A
现在很多人都会在手机上插一个麦克风,聊天和唱歌都非常方便。那如果麦克风没有声音了。应该怎么设置呢?下面手机麦克风没声音怎么设置,希望对你有帮助!
. n0 B1 F; w9 U: Q, r: |7 T: U8 z( B: x
8 U* `% q a% r% d1 @8 ]; o6 O8 J8 w" U7 Q
几种可能性,供您参考:# x e& I' K: v) Z! R K! R
" @9 x' q) |0 j; \" f+ ^9 k1、麦是完全好的,只是不适用你的手机而已。那这种情况就应该换耳机了,因为这个麦克风是不适合你的手机的。(其它机子上可以用)" O, O5 A1 B1 e* C8 |
; H. @5 x" p4 |1 B) M2 S2、插孔没有插错。麦上面的开关是否在开启的位置。, ^3 \% Z; M2 v+ A
+ R' g y$ y; \9 V. e/ T$ P1 R3、音量控制里的麦克风并没有静音掉2 m) P: ]8 e) w l
! J0 a' q# ]* G3 @7 b& Y# _% g
4、声卡驱动已重装过N次,新的旧的都试过了' B3 h W: ^8 r* v+ q
. J0 t3 f T; n( U X& S3 j5、双击任务栏右边的小喇叭,在弹出的窗口中中选择"选项"菜单下的>属性>在弹出的窗口中把"麦克风"前的复选框打上勾,并且把"静音"的勾去掉,把麦克风开大点便可。
, r7 s8 F5 l' t$ s, c/ l- J! L8 U- V/ _ f7 i% J5 E
6、音量可以调,但是平调不能调的,因为这一栏呈灰色,这是问题的关键所在。此外,麦克风高级属性里的低音和高低呈灰色,无法调节,指针指向最低音量,这个因为也是一个问题吧。6 S S' }6 O9 a# w
4 R. a X- H8 w, Y; Y
7、主机前面的插孔(装机时曾让装机人员装好了,所以之前是可行的)和主机后面的插孔都试过了,一样的现象。
2 v4 y- i+ B, w1 J3 N+ e2 O0 V4 x( }
# W1 ^7 h v! s8 j3 J( D2 }1 _不知是不是跟哪些软件冲突了,要么就是系统有问题,实在不行应该就是硬件问题了。硬件问题的话不是专业人员也搞不好。如果是软件问题,可以尝试上面的方法,一般都能奏效。再不行的话,估计就只能换一个麦克风了。
, [: o9 m& W6 }: ]' E& J+ i: M% n2 x) Y ^3 F7 d" y( f1 H: ~% q
3 z7 R( L) z7 ]$ b: o
/ `/ ?, k. @' b6 P+ w9 _3 ? |
