发表于 2018-9-22
|阅读模式
如何防止话筒拾音的声学相位抵消: a$ n( |3 M5 N3 y1 I* R
设想一下你以单声道的模式为一个吉他歌手做扩声,一支话筒拾取人声,另一支话筒拾取箱琴。
7 O& ?; X& |: j) M
& P# B- G! l J7 |; l5 L1 n" S' q. o% z 人声听起来比较古怪,有点“空”,同时有滤波器之类的效果声。为什么会这样?主唱话筒拾取歌手的演唱,同时拾取箱琴的话筒也串入了歌手的声音。吉他话筒离主唱话筒的距离大概有一英尺。因此,吉他话筒中拾取的人声相对于主唱话筒有一定的延时。所以,有两个“人声”混合在一起,一个是直接声,一个是含有延时的声音。- r8 x: V( _9 V+ H1 \9 u0 @
* B% A+ H7 S8 G5 p. U* O$ X
当两支话筒的声音混合在一起,等电平延时信号的中心频率将抵消。从频谱上看,在两个信号频率重合的地方会出现连续的凹陷,这里就是声音抵消频率。这种现象称作“梳状滤波器效应”,因为从频谱上看象是朝下的梳齿。' W' |# i- ?! h$ U" A
\9 n$ @6 L3 l! l6 | 一般来说,如果两支话筒以不同的距离拾取了同一个声源,而且它们的信号被混合到一个通道,就可能出现相位抵消。频谱上凹陷的位置,是声波中心频率反相的结果。声音听起来像是加了少量的柔软的flanging效果。
* ?' Q1 b- L0 x; E- F+ U5 G- B9 y+ g2 x& S l) b
事实上,我们分析一下flanger效果的原理就知道其中的道理。Flanger效果是通过一个0到20毫秒之间自动扫描的数字延时产生的,flanger效果就是“梳状滤波器效应”,在软件的频谱上看是一个上下滑动的滤波器。
8 |2 k- m2 T; T/ R# s3 s/ b7 u, b( `- G2 T6 k/ O" v
3:1原则# Z% c( \' V7 \- j+ b7 {/ n
; w& N( I. a8 j. r# s 为了减少两支话筒之间的相位抵消,我们必须遵守话筒摆位的3:1原则:话筒之间的距离不少于单个话筒与声源距离的3倍(见图2)。例如,两支话筒离声源的距离都是4英寸,那么话筒之间的距离至少是12英寸才可以避免相位抵消。0 z4 d5 a3 @3 W, [+ |
6 l* U# E4 M: ]. O Z% ~, o& b1 Y 3:1原则是怎么被定义的?它是由下面这些事实决定的:& I0 V2 B. J7 ]3 k$ o! m
) {, I! m- K1 @& r
当你将一个延时信号等电平的与直接声混合,将会产生一个严重的梳状滤波器效应。但是当你将直接声和延时信号按不同的电平来混合,梳状滤波器效应就会减小。
1 @1 d$ H- x, r* c) o0 w" U8 `7 m/ O6 a2 u+ p w* z
一支话筒拾取的干净的声音* t: V4 S; w% d' s; n
& F0 W1 y# Y& v9 {0 r 我对下面的通道加了5毫秒的延时,模拟两支话筒不同距离拾音时产生的梳状滤波器效应。, [/ k. K5 m4 v! h
! r0 C: |$ p) n6 S2 u- o
一 般来说,当延时信号低于直接信号9dB的时候,梳状滤波器效应大概在+/- 1 dB左右,几乎听不出来。(穿插我以前的研究成果:在一次录音中,我突然发现了梳状滤波器效应,于是开始检查录音系统。后来我发现数字录像机的返回监听信 号,又被按送入录像机。因为数字录像机的带后延时,就造成了梳状滤波器效应。经过研究,延时信号在低于直接信号12dB的情况下,梳状滤波器效应就已经不 太明显。后来我在电视台做嘉宾访谈类节目录音的时候,就将这个研究成果应用到实践中。当某人讲话出现梳状滤波器效应的时候,我利用调音台上的Solo功能 分析出哪个话筒过多串入了这个人的语言信号,并努力将这个串入的电平维持在低于说话人电平的12dB以下。)
( o# s# y% i+ x* r$ ]# o ]- w& Q
$ B" ?- b7 B' W& o 对延时信号通道衰减9dB,梳妆滤波器效应变的不明显。
- C% o( o; e! @0 ?
8 @% c1 |; o, v1 _" R8 i8 `/ U _8 u 我们是如何确定那个远处话筒拾取的延时信号,低于近距离拾音话筒9dB?只要两支话筒符合3:1原则,根据反平方定律,当距离增加到三倍的时候电平衰减9.54 dB。(这里有个条件,两支话筒的增益和灵敏度完全一样。). `. N: I$ l/ ]- l. Q
( C" j( @& `, H- w; S. n" h1 A
所以3:1原则保证了远处话筒的拾取的延时电平低于9 dB,因此混合信号的梳状滤波在+/- 1 dB或更低,如果话筒的摆位按照4:1以上的比例声音会更好。3:1原则只是避免容易被听见的梳状滤波器效应的最低标准。
. D) B4 s* q4 B9 b# [& B0 y7 w5 m" J: M
设想一下下面的这种情况,主唱话筒近距离拾音,歌手的声音非常大,远处话筒拾取吉他,但吉他的声音很小。话筒虽然按照3:1原则摆放,但是你不得不增大吉他 话筒的增益,因为吉他的声音太小。如果这样,你可能就破坏了9 dB的电平标准,因为吉他话筒的增益太高,歌手演唱的声音很大。
: D# o7 O' Y- Y" `; z" E
+ Q, }3 f& Q0 c" r. u 这个时候就不光是3:1摆位原则可以解决的了。理想情况下,两支话筒拾取同一乐器的电平低于9 dB可以得到不错的音质。但9 dB只是最低要求,不是正好达到9 dB就可以获得好的效果。8 E. h1 ~3 P. T, {& h
% v; i8 t2 S8 Z. z+ b 这里有一些避免两支话筒之间相位抵消的技巧
2 O j6 X: n" s- V6 N* d/ w$ Z
8 a! V6 F1 x, W1 N8 \" X -近距离拾音,利用EQ衰减过度的低频。
$ W2 V. n( O0 Z ?9 s; A! [, ^7 ~! b$ z" L3 U0 _
-将乐器之间距离拉开。8 k, z3 l: J* X) {/ X. b4 g
# _5 D6 ^2 a/ t0 B
-利用拾音器代替话筒。. c! `: L; ^+ }2 y
3 J/ F# ? v# m7 c0 \, R1 G& R' G -对主唱话筒做1毫秒的延时。主唱话筒和吉他话筒拾取的信号,在时间上就对位了。( Y! v8 a \' K6 S
7 W1 a. G- ^- n# D6 y3 v' D
-使用指向性话筒,一支向上,一支向下。例如,主唱话筒从下往上,吉他话筒从上往下。-如果使用两支心型指向话筒,方向相反,两支话筒之间的距离在低于3:1原则的情况下,还是可以得到不错的音质。" c' m e+ e! b' g
7 U0 b+ h7 H& K# o
另外一些防止相位抵消的技巧:不要用两支话筒拾取一个声源。例如,只用一个话筒拾取演讲者的语言。在某些情况下,如果你必须使用两支话筒混合到一个通道,请将两支话筒的话筒头靠在一起。通过这样的方法,两支话筒之间没有延时,也就自然不会出现梳状滤波器效应。7 S" }) M4 }0 j- R
' x3 b& L0 r0 Y! M9 I
一些例外的情况8 }: Q' @, K" H; @! `: J2 E7 w; ~
7 H8 o3 F' p t, Y
什么情况下可以用两支话筒以不同的距离拾取同一声源?在立体声录音的时候。这时,你得到的不是相位抵消,是声像。乐器在音箱中的位置取决于两支话筒之间的延时,电平和你控制的声相位置。8 T3 d4 ~2 f* k2 A
) s& B& R4 @0 m
设想将一支话筒的声相放到极左,另外一支放到极右。如果两支话筒之间的延时位0毫秒,两支话筒的电平一样,声相将在两只音箱中间。如果有0.5毫秒的延时,声相将偏离中间一半的位置。如果延时达到1.5毫秒,声相将完全偏到某一只音箱。 |
