音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 62755|回复: 1
[资讯] 电平表 VU表和PPM 表是做声音的人们的重要工具
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2018-9-15 | |阅读模式
大多数的重放设备都有电平监控的装置,电平监控在广播电视上的意义在于能够在录制或是播出时对设备进行正确的电平控制。在实际工作中对电平的控制有三个理由:
a) 将动态保持在系统的允许范围内。在多数情况下,如录音和播出时,动态的上限止于系统的过载失真,下限止于系统的噪声阈值。
b) 调节音量的比例以适合于听音的环境和条件。多数的节目素材,从音乐到戏剧,都包含有正常居室条件下难以接受的音响动态。
c) 保证各个节目能够在不同的时段不同的区域正常重放,在播出时电平衔接平稳。
由于我们不能依靠耳朵和记忆确定的声音电平,因而我们需要电平表和一套规则来保证各种节目的电平规范在技术的层面上。由于工作和应用的需要,电平表已经成为机房中标准的设备,通过电平表监控机房之间、设备之间电平的变化情况,防止播出过调制,较大限度的挖掘设备的潜力,降低系统噪声。
通常在我们的设备上可以发现两种形式的电平表:峰值表(peak programme meter)和VU表(volume unit)。
01
峰值表(Peak Programme Meter)
      国际上也叫QPPM (  准峰值节目表 Quasi-Peak Programme Meter) 。
峰值表(PPM)国际上还没有统一的标准,原先DIN(德国工业标准)规定的峰值表在70年代被IEC承认并命名为I型峰值表,它以准对数刻度,从-40dB~+5dB为有效刻度区,在满刻度的90%附近取为0dB基准点,此基准点的灵敏度相当于+6dBu即1.55v均方根值,刻度单位为PPU(峰值音量表单位)。
英国BBC广播电台的峰值表量程为-12~+12dB,但其刻度以数字1~7表示,每一数字间隔为4dB电平变化,数字6为基准点,其灵敏度为+8dBu正弦波均方根值,IEC将它命名为II型峰值表。
峰值表的动态特性:以通用性较广的I型峰值表为例,规定到-1dB(90%)刻度的上升时间为10毫秒,从0dB逐渐下降到-20dB(10%)的恢复时间为1.5秒,下降到-40dB(1%)的恢复时间为2.5秒,过冲摆动不超过+0.3dB。II型峰值表以4毫秒的脉冲激发时会产生80%的满度偏转,下降时间为每秒8.7dB。峰值表的恢复时间之所以较长,是故意使然,以便于工作人员读数。
02
VU表(Volume Unit)
    1942年由美国声学学会规定 (ANSI C16.5-1942),主要用于电话和广播行业。
VU表的动态特性:VU表的动态特性可以用上升时间、恢复时间和阻尼特性来描述。上升时间的定义是以0dB(即0VU处定义的电平值,我国为+4dBu)、1kHz的正弦波突然加到VU表上时,指针由0上升到刻度上99%处所需的时间,规定为0.3秒。恢复时间的定义是指从100%降到1%所需的时间,也规定为0.3秒。阻尼特性的定义为,当以0dB、1kHz的正弦波突然加到仪表上时指针到达0dB后,过冲的摆动不应超过稳定值的1~1.5%,摆动次数不应超过一次。
相比之下,VU表显示的数值与人耳所感受的声音的响度基本上是成正比的,可以说它是一种响度的指示仪表。使用VU表进行电平的监视可以给操作人员视觉与听觉的和谐感受。但是音频信号既不是对称的波形也不具有恒定的周期,因此VU表难以给予实际信号以可靠的,以电压值或分贝值计量的电平信息。它的刻度虽然对应有效值,但因整流器是平均值式的,所以它对瞬态信号的响应仍是平均值式的,也就是说对于瞬态信号,VU表的表现是迟钝的,它的动态特性决定了它较低的灵敏度,因而容易忽略较短的峰值信号。
峰值表更为科学和精细地显示出信号在给定的区间,如200毫秒内的正负峰值。虽然其极短的上升时间(10毫秒)仍然只能使它称为准峰值显示,但也足以显示大多数的冲击信号。峰值表可以让录音或播出的操作人员获得系统较大限度的信噪比和动态裕量,但是它的缺点在于所显示的信号电平值与信号的响度之间缺少直观的联系。
在国际上,这两种电平表都有各自的支持者,支持峰值表的人认为VU表难以反映信号的实际电平,如同虚设;而支持VU表的人认为峰值表的使用使操作人员过分谨小慎微,束手束脚,而且与实际的听觉有距离,不太直观。
833
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-9-15 |
  一般认为,两种电平表在功能和特点上是很不同的,不能简单地说谁好谁不好,作为录音师,要熟悉两种电平表的特点,利用它们各自的优势将设备的潜能充分地发挥出来。
  在录音的前期电平调整的时候,可以使用峰值表对电平的峰值进行监测,在保证信号的峰值不超过满度电平的情况下,尽可能将电平录满,这样可以充分提高信噪比,特别是在数字时代,提高录制电平可以提高信号量化的解析度,降低量化噪声,降低信号的失真率。
  在录音节目的后期制作阶段,对混音的母线使用峰值表监测其峰值的动态裕量,再用VU表跟踪节目信号的电平,根据录音师耳朵的感觉加上VU表所显示的电平值最终确定节目的电平和动态控制。
  随着科学技术的发展,出现了以发光二极管和等离子气体放电管构造的电平监测装置,它们采用的还是以VU表或峰值表形式的显示方法,但在视觉上更加直观和形象,现在已经称为音响系统不可或缺的组成部分。
  上面这张音乐(动次打次)的电平表图,清晰地传递了两种类型的电平表的不同。外面是PPM表,它比较准确地显示了电平的实际大小,因此,在录音前期,录音师看PPM表可以避免录制的过载。中间是VU表,比较适合人耳的主观听感,适合在后期缩混的时候感受响度的变化。二者兼看可以很好地保证节目不会失真。
  然而,凡事都有然而哈,保证节目不失真并不意味着你的节目响哦!什么意思?原来,表头的显示并不意味着真正节目的音量呢!
  我们经常看电视的时候,有的节目响有的节目弱,特别是广告时间,拿起遥控器降低音量的比比皆是。各家电台的广播有的大有的小,司机同志更愿意听声音大的。所以声音大就意味着覆盖率,意味着收听率,意味着广告市场,意味着钱!!!
  在以前用磁带录音的模拟时代,提高音量是要冒着失真的风险的,现在是数字时代,只要不顶破表头的天灵盖,声音就不会失真。为此,为了节目声音的响度,人们开始了“响度之争”(loudnesswar),真是无所不用其极:压缩器、限制器、均衡器、母版处理器、激励器、播出音频处理器等等等等,还多亏有这么多的工具啦。louder!louder!louder!!!一切为了响度!
  这样一来,后果很严重:谁处理的狠,谁的节目就响!倒霉的是听众,忽大忽小的音量弄得人血压都升高了,看回电视听会广播还得准备点降压药。据说,全世界的广播电视台听众观众抱怨的主要问题,就是响度的来回跳跃。
  对于节目来说,原来跳动的音符,变成了几乎所有的元素都一样响的堆砌,没有意境,只有响亮,节目的波形成了一条难看的香肠,意境呢?
  不但听众观众受不了,管事的也受不了啦。为此,ITU,联合国的国际电信联盟终于出面了,它,要说说响度。
